  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mickym
    @OliverIO
    Sorry für die Abwesenheit.
    Hatte Stress mit der Kleinen.
    NR läuft nun (mit direkter URL im Browser; über IOB selbes wie gestern (trotz Reboot, Fix, Deinstall, usw.).
    Dazu mach ich demnächst einen eigenen Thread auf.
    Hier nun zum PAJ die Links
    Login: https://connect.paj-gps.de/api/v1/login?email=christian%40xxxxxxxx.xx&password=xxxxxxxx
      "success": {
        "token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
        "refresh_token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
        "expires_in": 2592000,
        "isAdmin": 0,
        "userID": xxxxxxxxxx,
        "routeIcon": "arrow",
        "Petsevices": 0
    Tracking Data: https://connect.paj-gps.de/api/v1/trackerdata/---ID---/last_points?lastPoints=1&gps=1&wifi=0
    hier der letzte GPS-Standort
      "success": [
          "id": "xxxxxxxxxxxxx",
          "lat": xx.xxxxx,
          "lng": xx.xxxxx,
          "direction": 0,
          "dateunix": 1720124721,
          "battery": 100,
          "speed": 0,
          "iddevice": xxxxxxxxxx,
          "steps": 0,
          "heartbeat": 0,
          "accuracy": 0,
          "wifi": null,
          "note": null,
          "upt": null
      "number_of_correct_markers": 1,
      "faulty_markers": [],
      "number_of_faulty_markers": 0,
      "distance": 0
    ° Fixer ---> iob fix
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Also wenn Du wieder da bist, dann können wir ja mal einen Versuch wagen.
      Die Doku der API ist ja hier: https://connect.paj-gps.de/api/documentation
      • NegaleinN Negalein
        @mickym
        @OliverIO
          "success": {
            "isAdmin": 0,
            "Petsevices": 0
          "success": [
              "lat": xx.xxxxx,
              "lng": xx.xxxxx,
              "direction": 0,
              "battery": 100,
              "speed": 0,
              "steps": 0,
              "heartbeat": 0,
              "accuracy": 0,
              "wifi": null,
              "note": null,
              "upt": null
          "distance": 0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @negalein
        hast du in node-red schon einen request durchführen können?
        du kannst ja mal den folgenden flow mal als lernbasis verwenden.
        einfach den inhalt kopieren und im burgermenü von node-red oben rechts auf import gehen und als neuen flow importieren.
        danach auf Übernahme/deploy drücken (muss man bei jeder Änderung machen.
        Danach kannst du den kleinen Knopf rechts der ersten Inject node drücken. das startet diesen Flow manuell. Das Ergebnis der debug-node kannst du rechts unterhalb des Burger menüs durch druck auf das Käfersymbol dann sehen.
        Der Flow ruft mal eine Beispiel API ab und ruft Beispielobjekte (irgendwelche Filmfiguren) ab.
        Eine node kann man dann durch Doppelklick auf einer node konfigurieren. Also bei dir dann bei http-request..
        Die automatisierung mit iobroker machen wir dann später. erst muss die Kernfunktionalität funktionieren.
        wenn du eine node konfigurierst und rechts neben dem käfersymbol auf das buch icon klickst, siehst du die hilfe für die ausgewählte node
                "id": "366db1589150b476",
                "type": "tab",
                "label": "Flow 3",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "id": "e8c8fbba21beb8a4",
                "type": "http request",
                "z": "366db1589150b476",
                "name": "",
                "method": "GET",
                "ret": "obj",
                "paytoqs": "body",
                "url": "https://api.sampleapis.com/futurama/characters",
                "tls": "",
                "persist": false,
                "proxy": "",
                "insecureHTTPParser": false,
                "authType": "",
                "senderr": false,
                "headers": [],
                "x": 410,
                "y": 120,
                "wires": [
                        "8118e4eac98c67a6"
                "id": "8118e4eac98c67a6",
                "type": "debug",
                "name": "debug",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 570,
                "y": 120,
                "wires": []
                "id": "f3570f56bea9a4eb",
                "type": "inject",
                "name": "",
                "props": [
                        "p": "topic",
                        "vt": "str"
                "repeat": "",
                "crontab": "",
                "once": false,
                "onceDelay": 0.1,
                "topic": "",
                "x": 250,
                "y": 120,
                "wires": [
                        "e8c8fbba21beb8a4"
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • mickymM mickym
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
          bin da, aber eventuell bald stromlos wegen Gewitter.
          daraus hab ich mir die obigen 2 Abfragen erstellt.
          @oliverio sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
          Ok, den http request hab ich so.
          Da kommt dann nur
          6.7.2024, 17:19:25node: e8c8fbba21beb8a4
          msg : string[16]
          "JSON parse error"
          6.7.2024, 17:19:25node: debug
          msg.payload : string[1009]
          <!DOCTYPE html>
          <html lang="en">
          <head>
              <meta charset="UTF-8" />
              <meta name="robots" content="noindex,nofollow,noarchive" />
              <title>An Error Occurred: Method Not Allowed</title>
              <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 viewBox=%220 0 128 128%22><text y=%221.2em%22 font-size=%2296%22>❌</text></svg>" />
              <style>body { background-color: #fff; color: #222; font: 16px/1.5 -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; margin: 0; }
          .container { margin: 30px; max-width: 600px; }
          h1 { color: #dc3545; font-size: 24px; }
          h2 { font-size: 18px; }</style>
          </head>
          <body>
          <div class="container">
              <h1>Oops! An Error Occurred</h1>
              <h2>The server returned a "405 Method Not Allowed".</h2>
              <p>
                  Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred.
                  We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.
              </p>
          </div>
          </body...
          • OliverIOO OliverIO
            @negalein
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 3",
                    "disabled": false,
                    "info": "",
                    "env": []
                    "name": "",
                    "method": "GET",
                    "ret": "obj",
                    "paytoqs": "body",
                    "tls": "",
                    "persist": false,
                    "proxy": "",
                    "authType": "",
                    "senderr": false,
                    "headers": [],
                    "x": 410,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "8118e4eac98c67a6"
                    "type": "debug",
                    "name": "debug",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "statusVal": "",
                    "x": 570,
                    "y": 120,
                    "wires": []
                    "type": "inject",
                    "name": "",
                    "props": [
                            "p": "topic",
                            "vt": "str"
                    "repeat": "",
                    "crontab": "",
                    "once": false,
                    "onceDelay": 0.1,
                    "topic": "",
                    "x": 250,
                    "y": 120,
                    "wires": [
                            "e8c8fbba21beb8a4"
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @oliverio
            funktioniert :)
            hab das übersehn.
            von GET auf POST
            jetzt bekomm ich den Token
            jetzt muss dann der Token noch für die Session gespeichert werden?
            Oder kann ich gleich den nächsten http request anhängen?
            Ok, so gehts nicht.
            6.7.2024, 17:38:25node: debug
            msg.payload : string[27]
            "{"error":"Unauthenticated"}"
              Da kommt dann nur
              msg : string[16]
              "JSON parse error"
              <!DOCTYPE html>
              <html lang="en">
              <head>
              </head>
              <body>
                  <p>
                  </p>
              </div>
              </body...
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @negalein Also ich will mich grundsätzlich nicht parallel hier reindrängen, wenn @OliverIO das Projekt mit Dir durchführen will, dann kann ich mich auch auf die Beobachterrolle zurückziehen.
              Grundsätzlich, um ggf. nachvollziehen zu können, müsstest Du Dein token ggf. mitteilen, was aber kein Problem sein sollte, weil das token ja nur begrenzte Gültigkeit hat. Dein Anmeldedaten musst Du immer für Dich behalten.
              Vielleicht ein paar Grundlagen für Node-Red. Während in Blockly alles von oben nach unten verläuft, ist in NodeRed wie in einem Buch, sprich der Flow verläuft in der Regel von links nach rechts so wie Du liest.
              Jede Node hat in der Regel - einen Eingang oder keinen Eingang (wenn sie selbst triggert oder wie bei der Inject Node eine Taste hat) und ein oder mehrere Ausgänge.
              Über die Debug Node - kannst Du Dir entweder das ganze Nachrichtenobjekt ausgeben lassen oder nur eine Eigenschaft des Nachrichtenobjektes (standardmässig) ist das immer die Eigenschaft "payload" des Nachrichtenobjektes.
              Wenn Du eine Node auswählst und rechts im Fenster auf das Buch klickst, dann bekommst Du in der Regel einen Hilfetext zu einer Node.
              Wenn Du eine Inject Node rausziehst, ist diese immer mit einem timestamp als payload und einem leeren topic vorbelegt.
              Wenn Du also direkt eine Debug Node anschließt, dann kannst Du nun entweder nur die payload, das topic als einzelne Eigenschaft ins Debugfenster oder das gesamte Nachrichtenobjekt.
              Aber wie gesagt, wenn Du einfach so loslegen willst, kannst Du es gerne tun. Du weißt ja - viele Köche verderben den Brei.
              [{"id":"8c240df122ab8026","type":"inject","z":"366db1589150b476","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":240,"y":280,"wires":[["2e8425e235bfdd9f","004ccdf6f9124f72","917e9185015556d8"]]},{"id":"2e8425e235bfdd9f","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"payload","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":440,"y":240,"wires":[]},{"id":"004ccdf6f9124f72","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"topic","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"topic","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":430,"y":280,"wires":[]},{"id":"917e9185015556d8","type":"debug","z":"366db1589150b476","name":"gesamtes Nachrichtenobjekt","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":500,"y":320,"wires":[]}]
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                aktueller Token (per PN auch gerne die Zugangsdaten an dich und Oliver)
                  "success": {
                    "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjA0NDYzYjMzZGQ0NGM2OTExOTcyOWYwNzk1MGJiNjg2MWZjZWVjMmQwYzNiY2E5ZjQ3Y2U1MjM1YWIzNGM1YWQwOTM3MTNkYmIzODg2MGE5IiwiaWF0IjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0MiwibmJmIjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0NSwiZXhwIjoxNzIyODcyOTMwLjE5OTYzOCwic3ViIjoiMjk1MjM0NSIsInNjb3BlcyI6W119.f5oY-BKAoDaxyO-jskPIQdZe3Hy7fK_YRidCRRyKXSZ3TGS0iy5U_21wnkasgQVlTkMk-7Kxvk30CWZx6PdI3bAJypTmXsiQ7j6sLVCNdpjbY6uedCnDoXSP50W8sYLPZy8ws-Z_qXc3s3Ylld2TUeiH-9r-LYImFi1s2jO1Jrk9PSoQp2f7EVuvfZFDRV9izewU0GgsQ7QdT3h5xrxDYvI1vzOfJu8CnltKy20E-w2YBRKVUWVdAKQMyNhLNMJFNFWnJBH5maV5Y5dELoPgjAGwiVKYont0GYLUmsKdy4bFyEZFbguJbuyR4thNKEEzQpZx3hWDbe2_BSyCDSzltw0nywumVTHRYjsHutCL3AcwHxw5AY5WBziPa5mTrXwi4K1aaUPGP7ixmKT3kVR56c2_HHUKOsiFJaodjwG6SIpocMqJJxdIqGfuNAzztmtO4Ck5oMOMp67jP6wjsJJ9MQgxY-lrx5wgpzVJ8hgwsG7cLTKbjPqUKiVZfwUzigzwO3uPurZ7K0jUq1ifCzR1-iYml1CvKeZLYG0ZG5qPDBiPkwMFbpFHLnLsA2fjfU-G9h6klYJyxpC7w5jzrCJ_Iboqs-WVXU2wyUF_syZrPf4PQav3h86ClJInvh9EvREnFQ7Ndzks-QAis7cuFp3vB6XmAf4YVY-55kOrFVrN1Yc",
                    "refresh_token": "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",
                    "isAdmin": 0,
                    "userID": 2952345,
                    "Petsevices": 0
                hab ich gefunden und gelesen :)
                müsste dann obiger Screenshot mit 2 Request nacheinander passen?
                Aber wo macht er den Login inkl. Token?
                    "success": {
                      "isAdmin": 0,
                      "userID": 2952345,
                      "Petsevices": 0
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @negalein Ja im Moment wollte ich den noch gar nicht. Hast Du mal meinen Flow importiert und verstanden wie ein Nachrichtenobjekt aufgebaut ist und welche Möglichkeiten Du hast, Eigenschaften des Nachrichtenobjektes im Debugfenster ausgeben zu lassen?
                      "success": {
                        "isAdmin": 0,
                        "userID": 2952345,
                        "Petsevices": 0
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                    Nein das passt noch lange nicht. Aber ich dachte, wir entwickeln das zusammen?
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Negalein Wenn Du soweit bist, dann melde Dich halt - sonst warte ich hier, wenn keine Rückmeldung kommt.
                      • mickymM mickym
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Ja, die 3 grünen Nodes sind alles eigene Debugs.
                        Und der blaue Timestamp ist das ausführbare Teil. Also der Start von Allem.
                        Im Payload steht eine Nummer (wo kommt die her).
                        Im Topic steht nichts.
                        Und im Nachrichtenobjekt steht wieder die Nummer vom Payload.
                        Also der Payload übergibt an das Nachrichtenobjekt.
                        Und ich schätze im Topic wird mal das Ergebnis (zB GPS-Koordinaten) stehn.
                        6.7.2024, 18:02:58node: payload
                        msg.payload : number
                        1720281778711
                        6.7.2024, 18:02:58node: topic
                        msg.topic : string[0]
                        6.7.2024, 18:02:58node: gesamtes Nachrichtenobjekt
                        msg : Object
                        object
                        _msgid: "8ec694ca908771a0"
                        payload: 1720281778711
                        topic: ""
                        • mickymM mickym
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          war zu voreilig ;)
                            1720281778711
                            msg : Object
                            object
                            topic: ""
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Na sagen wir mal so. Der blaue Timestamp ist nicht der ausführbare Teil, sondern diese Node (wie jede andere Node) kann ein Nachrichtenobjekt erzeugen, dass dann an den Ausgang geschickt werden.
                            Da wir in die payload einen timestamp gespeichert haben
                            enthält die payload einer Zahl, die die aktuelle Zeit in ms seit dem 1.1.1970 also die Unix Zeit enthält.
                            Die payload (Nutzdaten) kann alles sein.
                            Das topic wird in der Regel verwendet, um zu beschreiben um was für Nutzdaten es sich handelt.
                            Nehmen wir mal an Du hast eine Temperatur in einer Nachricht mit einer payload, zum Beispiel 25. Dann nützt Dir das sehr wenig, wenn Du mehrere Temperaturen hast, Dann nutzt man das topic um zum Beispiel zu beschreiben, um was für einen Wert es sich bei der payload 25 handelt. Also Temperatur-Wohnzimmer zum Beispiel.
                            Nun erstell mal eine Inject Node, mit einem Nachrichtenobjekt, dass die Eigenschaften "eMail" und "password" hat. Wenn Du das hast, dann sag Bescheid. Der Datentyp ist natürlich in beiden Fällen ein String, also eine Zeichenkette.
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Bist Du soweit? - Also wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, dann sag Bescheid.
                              Die Aufgabe war eigentllich total easy:
                              Du kannst auch erst mal wie hier - Fakedaten eingeben. Es geht ja darum, Dir hier Zusammenhänge zu vermitteln.
                              • mickymM mickym
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hab mich am Anfang verklickt.
                                Aber schaut jetzt so aus :)
                                6.7.2024, 18:57:00node: debug 1
                                msg : Object
                                object
                                _msgid: "b147c438e5c144a0"
                                Mail: "hansi@seppi.de"
                                PWD: "irgendwas"
                                PS: bin dann mal weg; bei uns kommt gerade das starke Gewitter an.
                                  msg : Object
                                  object
                                  PWD: "irgendwas"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @negalein ok -dann melde Dich mal zurück. Wenn Du da bist.
                                  Für die Zukunft - um die Daten aus dem Debugfenster hier einzustellen, nutze nicht die Maus zum markieren der Daten - sondern geh mit der Maus neben den Wert im Debugfenster, den Du hier einstellen willst, kopieren ihn mit der Schaltfläche "Wert kopieren" in die Zwischenablage und stell ihn dann hier in CodeTags hier ein.
                                  {"_msgid":"a3c043dc39a1de4f","eMail":"mail@web.de","password":"meinPasswort"}
                                  • mickymM mickym
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    im back 🕶
                                      im back 🕶
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @negalein Welcome back oder wb. ;)
                                      Nun dann zieh mal ein HTTP Request Node rein und schau Dir mal den Hilfetext an. Nachdem Du ja die Eigenschaften Deines Nachrichtenobjektes etwas anders benannt hast, musst Du halt die Eigenschaft Deines Nachrichtenobjektes verwenden.
                                      Nachdem Du diese HTTP-Request Node an Deine Inject Node gesetzt hast, mit der URL Deines Logins mit den Platzhaltern für eMail und password, hängst Du ein Debug Node hinten dran und lässt Dir die payload, erst mal mit Dummy Login Daten ausgeben und postest mal das Ergebnis als Objekt in code tags - wie ich es eben mit "Wert kopieren" gezeigt habe.
                                      • mickymM mickym
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        zu spät gelesen ;)
                                        ok, also mit {{{xxxx}}} nimmt er die Daten aus dem Inject.
                                        Ausgabe erfolgreich
                                        eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjkyMWU4MTQ3MmMxNzg5MzQ0OTM3MDE1ODcyZTEzMTMxMTE4YjUwMDM3ZGNmODc3OThiM2NmNDUxMmFjNWRiMDg2YTQ5N2FmNWI5MTRhZGJmIiwiaWF0IjoxNzIwMjk3NzExLjE3MTU0NywibmJmIjoxNzIwMjk3NzExLjE3MTU1LCJleHAiOjE3MjI4ODk3MTEuMTA5NTU2LCJzdWIiOiIyOTUyMzQ1Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.NFTOlZG_h4WlFemD4pz3LD9nrvDAkjpkaPJzAlqT1bJDx5YOXz4DJzkL-EUU9hiqxl4sYukRro851oSwNE1dHztjgNVtPTXKb7h4SBD3MOYjz6OV8AByCPirpDzTg24QFQQRS9YzqKt9kfzHKSD2uQSZQfSqDWYzJ7HRjJMDXDtzMMgpz_9SadUdkgRFLlbELsIAF-XHIEPsaIYdxlPlAimodBaEWr_c3xQsHy1O9djtmXP0hYOCkjJ7ojWaGeJ56iRxLzIGhuOTv4Ro_CJ77yPiBHcc7jrYDoeAq1D2qrrqh_tUvCUSguOdxUYilGjaVv61WGlCxWHTtO3EPo1tn7WYYaRnWJHvAbEa7dUflP6E6QsSceLyO-xNwpbpw9gLOjdhn8IzcEEduDeGf8vhuXtIsL7cnlwQShht_5oOwkS3DKkoLrP8k2mPM-snAecUemSrgA4ZghXrvQsUDEV0p1QggkIQcdskyiKpzyLpwXTi5cbwFjfwo1IybnEnvinrp-D86TTudrOSgKPzeaq7MqfHab8jPwUVZjw4BOxnLYxTiBu2qr7qr3Xdo5lZJJEXPtF3Mw4hKy_PVWGTqqnj3RMQ0j7vQz4R7dXii2OhP8MZIrbhq4QOfIYuReiFZQiFKvNxgGdxKtRw6O9Us-yV0BAxZKiQXiZ3Fcg-cuOcuJo
                                          zu spät gelesen ;)
                                          Ausgabe erfolgreich
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @negalein Nein ich will nicht das Token haben, sondern Du sollst mit Dummy Daten die payload ausgeben.
