  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein Ja im Moment wollte ich den noch gar nicht. Hast Du mal meinen Flow importiert und verstanden wie ein Nachrichtenobjekt aufgebaut ist und welche Möglichkeiten Du hast, Eigenschaften des Nachrichtenobjektes im Debugfenster ausgeben zu lassen?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Ja, die 3 grünen Nodes sind alles eigene Debugs.
    Und der blaue Timestamp ist das ausführbare Teil. Also der Start von Allem.
    Im Payload steht eine Nummer (wo kommt die her).
    Im Topic steht nichts.
    Und im Nachrichtenobjekt steht wieder die Nummer vom Payload.
    Also der Payload übergibt an das Nachrichtenobjekt.
    Und ich schätze im Topic wird mal das Ergebnis (zB GPS-Koordinaten) stehn.
    6.7.2024, 18:02:58node: payload
    msg.payload : number
    1720281778711
    6.7.2024, 18:02:58node: topic
    msg.topic : string[0]
    6.7.2024, 18:02:58node: gesamtes Nachrichtenobjekt
    msg : Object
    object
    _msgid: "8ec694ca908771a0"
    payload: 1720281778711
    topic: ""
    ° Fixer ---> iob fix
    • mickymM mickym
      @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
      müsste dann obiger Screenshot mit 2 Request nacheinander passen?
      Nein das passt noch lange nicht. Aber ich dachte, wir entwickeln das zusammen?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      war zu voreilig ;)
      • NegaleinN Negalein
        1720281778711
        msg : Object
        object
        topic: ""
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Na sagen wir mal so. Der blaue Timestamp ist nicht der ausführbare Teil, sondern diese Node (wie jede andere Node) kann ein Nachrichtenobjekt erzeugen, dass dann an den Ausgang geschickt werden.
        Da wir in die payload einen timestamp gespeichert haben
        enthält die payload einer Zahl, die die aktuelle Zeit in ms seit dem 1.1.1970 also die Unix Zeit enthält.
        Die payload (Nutzdaten) kann alles sein.
        Das topic wird in der Regel verwendet, um zu beschreiben um was für Nutzdaten es sich handelt.
        Nehmen wir mal an Du hast eine Temperatur in einer Nachricht mit einer payload, zum Beispiel 25. Dann nützt Dir das sehr wenig, wenn Du mehrere Temperaturen hast, Dann nutzt man das topic um zum Beispiel zu beschreiben, um was für einen Wert es sich bei der payload 25 handelt. Also Temperatur-Wohnzimmer zum Beispiel.
        Nun erstell mal eine Inject Node, mit einem Nachrichtenobjekt, dass die Eigenschaften "eMail" und "password" hat. Wenn Du das hast, dann sag Bescheid. Der Datentyp ist natürlich in beiden Fällen ein String, also eine Zeichenkette.
        • mickymM mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Bist Du soweit? - Also wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, dann sag Bescheid.
          Die Aufgabe war eigentllich total easy:
          Du kannst auch erst mal wie hier - Fakedaten eingeben. Es geht ja darum, Dir hier Zusammenhänge zu vermitteln.
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            hab mich am Anfang verklickt.
            Aber schaut jetzt so aus :)
            6.7.2024, 18:57:00node: debug 1
            msg : Object
            object
            _msgid: "b147c438e5c144a0"
            Mail: "hansi@seppi.de"
            PWD: "irgendwas"
            PS: bin dann mal weg; bei uns kommt gerade das starke Gewitter an.
              msg : Object
              object
              PWD: "irgendwas"
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @negalein ok -dann melde Dich mal zurück. Wenn Du da bist.
              Für die Zukunft - um die Daten aus dem Debugfenster hier einzustellen, nutze nicht die Maus zum markieren der Daten - sondern geh mit der Maus neben den Wert im Debugfenster, den Du hier einstellen willst, kopieren ihn mit der Schaltfläche "Wert kopieren" in die Zwischenablage und stell ihn dann hier in CodeTags hier ein.
              {"_msgid":"a3c043dc39a1de4f","eMail":"mail@web.de","password":"meinPasswort"}
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                im back 🕶
                  im back 🕶
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @negalein Welcome back oder wb. ;)
                  Nun dann zieh mal ein HTTP Request Node rein und schau Dir mal den Hilfetext an. Nachdem Du ja die Eigenschaften Deines Nachrichtenobjektes etwas anders benannt hast, musst Du halt die Eigenschaft Deines Nachrichtenobjektes verwenden.
                  Nachdem Du diese HTTP-Request Node an Deine Inject Node gesetzt hast, mit der URL Deines Logins mit den Platzhaltern für eMail und password, hängst Du ein Debug Node hinten dran und lässt Dir die payload, erst mal mit Dummy Login Daten ausgeben und postest mal das Ergebnis als Objekt in code tags - wie ich es eben mit "Wert kopieren" gezeigt habe.
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    zu spät gelesen ;)
                    ok, also mit {{{xxxx}}} nimmt er die Daten aus dem Inject.
                    Ausgabe erfolgreich
                    eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjkyMWU4MTQ3MmMxNzg5MzQ0OTM3MDE1ODcyZTEzMTMxMTE4YjUwMDM3ZGNmODc3OThiM2NmNDUxMmFjNWRiMDg2YTQ5N2FmNWI5MTRhZGJmIiwiaWF0IjoxNzIwMjk3NzExLjE3MTU0NywibmJmIjoxNzIwMjk3NzExLjE3MTU1LCJleHAiOjE3MjI4ODk3MTEuMTA5NTU2LCJzdWIiOiIyOTUyMzQ1Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.NFTOlZG_h4WlFemD4pz3LD9nrvDAkjpkaPJzAlqT1bJDx5YOXz4DJzkL-EUU9hiqxl4sYukRro851oSwNE1dHztjgNVtPTXKb7h4SBD3MOYjz6OV8AByCPirpDzTg24QFQQRS9YzqKt9kfzHKSD2uQSZQfSqDWYzJ7HRjJMDXDtzMMgpz_9SadUdkgRFLlbELsIAF-XHIEPsaIYdxlPlAimodBaEWr_c3xQsHy1O9djtmXP0hYOCkjJ7ojWaGeJ56iRxLzIGhuOTv4Ro_CJ77yPiBHcc7jrYDoeAq1D2qrrqh_tUvCUSguOdxUYilGjaVv61WGlCxWHTtO3EPo1tn7WYYaRnWJHvAbEa7dUflP6E6QsSceLyO-xNwpbpw9gLOjdhn8IzcEEduDeGf8vhuXtIsL7cnlwQShht_5oOwkS3DKkoLrP8k2mPM-snAecUemSrgA4ZghXrvQsUDEV0p1QggkIQcdskyiKpzyLpwXTi5cbwFjfwo1IybnEnvinrp-D86TTudrOSgKPzeaq7MqfHab8jPwUVZjw4BOxnLYxTiBu2qr7qr3Xdo5lZJJEXPtF3Mw4hKy_PVWGTqqnj3RMQ0j7vQz4R7dXii2OhP8MZIrbhq4QOfIYuReiFZQiFKvNxgGdxKtRw6O9Us-yV0BAxZKiQXiZ3Fcg-cuOcuJo
                      zu spät gelesen ;)
                      Ausgabe erfolgreich
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @negalein Nein ich will nicht das Token haben, sondern Du sollst mit Dummy Daten die payload ausgeben.
                      • mickymM mickym
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @mickym
                        ah, damit ich seh, dass bei falschen Daten zB das retour kommt?
                        Email is not valid.
                          @mickym
                          Email is not valid.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @negalein Ja aber das ist nicht das Objekt der payload. Kannst Du mal das ganze Objekt hier in code tags reinkopieren?
                          Das ganze Objekt sollte also wenn Du es mit Wert kopieren und hier in CodeTags kopierst auch wie ein Objekt aussehen. ;)
                          Falls das ALLERDINGS ein STRING ist, dann hast Du die HTTP-Request Node nicht richtig eingestellt.
                          • mickymM mickym
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            {"error":{"emailError":"Email is not valid."}}
                            so?
                              so?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @negalein Sehr gut. :)
                              Und wenn Du die richtigen Daten eingibst in die Inject Node, dann bekommst Du hoffentlich ein success Objekt. Nun werden wir den Flow verzweigen, in dem wir abfragen, ob Du ein Objekt mit der Eigenschaft success oder error zurückbekommst. Unten hast Du ja schon mal ein success Objekt kopiert.
                              Also error:
                              Also success:
                                "success": {
                                  "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjA0NDYzYjMzZGQ0NGM2OTExOTcyOWYwNzk1MGJiNjg2MWZjZWVjMmQwYzNiY2E5ZjQ3Y2U1MjM1YWIzNGM1YWQwOTM3MTNkYmIzODg2MGE5IiwiaWF0IjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0MiwibmJmIjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0NSwiZXhwIjoxNzIyODcyOTMwLjE5OTYzOCwic3ViIjoiMjk1MjM0NSIsInNjb3BlcyI6W119.f5oY-BKAoDaxyO-jskPIQdZe3Hy7fK_YRidCRRyKXSZ3TGS0iy5U_21wnkasgQVlTkMk-7Kxvk30CWZx6PdI3bAJypTmXsiQ7j6sLVCNdpjbY6uedCnDoXSP50W8sYLPZy8ws-Z_qXc3s3Ylld2TUeiH-9r-LYImFi1s2jO1Jrk9PSoQp2f7EVuvfZFDRV9izewU0GgsQ7QdT3h5xrxDYvI1vzOfJu8CnltKy20E-w2YBRKVUWVdAKQMyNhLNMJFNFWnJBH5maV5Y5dELoPgjAGwiVKYont0GYLUmsKdy4bFyEZFbguJbuyR4thNKEEzQpZx3hWDbe2_BSyCDSzltw0nywumVTHRYjsHutCL3AcwHxw5AY5WBziPa5mTrXwi4K1aaUPGP7ixmKT3kVR56c2_HHUKOsiFJaodjwG6SIpocMqJJxdIqGfuNAzztmtO4Ck5oMOMp67jP6wjsJJ9MQgxY-lrx5wgpzVJ8hgwsG7cLTKbjPqUKiVZfwUzigzwO3uPurZ7K0jUq1ifCzR1-iYml1CvKeZLYG0ZG5qPDBiPkwMFbpFHLnLsA2fjfU-G9h6klYJyxpC7w5jzrCJ_Iboqs-WVXU2wyUF_syZrPf4PQav3h86ClJInvh9EvREnFQ7Ndzks-QAis7cuFp3vB6XmAf4YVY-55kOrFVrN1Yc",
                                  "refresh_token": "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",
                                  "expires_in": 2592000,
                                  "isAdmin": 0,
                                  "userID": 2952345,
                                  "routeIcon": "arrow",
                                  "Petsevices": 0
                              Wir werden nun also filtern, dass wir einerseits ein zürückgegebenes Error Objekt anders behandeln als ein Success Objekt.
                              Zum Filtern oder Aufspalten des Flows bedienen wir uns einer Switch Node - die jenachdem das Nachrichtenobjekt an unterschiedlichen Ausgängen ausgibt.
                              Wir lassen uns also oben das Nachrichtenobjekt ausgeben, wenn die PAYLOAD ein error Objekt enthält, unten wenn es ein success Objekt enhält. Die Debug Node benennen wir dementsprechend einmal error, einmal sucess.
                              Die switch Node -die das Nachrichtenobjekt an die Ausgänge dirigiert wird wie folgt konfiguriert:
                              Es wird also die Nachrichteneigenschaft payload untersucht und geschaut, ob das Objekt ein success oder eine error Eigenschaft (bzw. Schlüssel) hat.
                              NegaleinN mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Also error:
                                Also success:
                                  "success": {
                                    "isAdmin": 0,
                                    "userID": 2952345,
                                    "Petsevices": 0
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                bei korrekten Daten:
                                {"success":{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6Ijg1ZjBhMTM0ZGU2MWZkMGVjNjY2OTY5ZTEyNjgzZjM1MGFhOTlkZTFlOTQzMmY5NTc0OWM5NWU1OWVkNGYyMDkyNjJhMDQxZDFhOTQwNWRkIiwiaWF0IjoxNzIwMjk5Nzk5LjI4NjI2LCJuYmYiOjE3MjAyOTk3OTkuMjg2MjYyLCJleHAiOjE3MjI4OTE3OTkuMjI1NDIzLCJzdWIiOiIyOTUyMzQ1Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.MxmKFobCwVg1mXjZr2Ef9KcQ24ySiM9ldcON7WuI5avsdXKliVdsdmem9fJMtdtv5ruyWZZFaqzsXwG9QhbpwbaycbSuL9GOfjmMtaInmBhULNtWo7F-7F-8k3lwYdabtcZ5n9ov2CFgE4JHPrHDevU6YfbyopHf-IxdQhtTM_mckVTVbJ37y9KxDlo5xYYU9KUvXn05nnYVJa3wubD4dITM5ILXBDtGVGszp5gtjsG7Bse39r_PPVBLfRS36ZUwDA2-VlYP8ItpC5jT5CjgtNN9K7GtrX1xffwS-K3mpYRKJsJwVOzPEp6KUA-VFIykZofwYlt7EXBLgjJfKH5g_Iona2DmQ04Fs9TytU9becauNzLXRzmoqp8Ac-seFIBh4r5UV7AeZKNkK5uHwWNLsSIUJ28UutOYiyN7EsvVvk4fzKynjVHQbSEtcqXYsS5OtfAm_eYZxV-yHQzRT3u1Al79gWZqSrTtcmWHhHOjnXbOcgPH7RA6VddI_8fVRAvGhXemdS5gZnPJ-hVKfDje7g0m9Yvx9yWbwGZsX3r1DBbxZOv_nrOkIyeeIwqNreRxDCAmG4mV-VwjrDdZqqDRW6FrHnn2DHLWpTUcFTOzW9dAOUxuYOtu0rteckw8NOqj07_wiT6YBA7VuWrILB-AOhaeM9tKNrmt-9OYodOtPjM","refresh_token":"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","expires_in":2592000,"isAdmin":0,"userID":1234567,"routeIcon":"arrow","Petsevices":0}}
                                bei falschen Daten:
                                • mickymM mickym
                                  Also error:
                                  Also success:
                                    "success": {
                                      "isAdmin": 0,
                                      "userID": 2952345,
                                      "Petsevices": 0
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Wenn Du fertig bist, dann bestätige, dass das Nachrichtenobjekt einmal in der Debug Node mit dem Namen error rauskommt, wenn Du fehlerhafte Daten eingegeben hast und einmal in der Debug Node mit dem Namen success wenn Du korrekte Daten eingegeben hast.
                                    bei falschen Daten:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @negalein Gut und die kommen auch - wie oben unterstrichen in unterschiedlichen Debug Nodes raus?
                                    Also die switch Node hast Du eingebaut - so wie in meinem Flow zu sehen.
                                    • mickymM mickym
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      gerade gesehn, dass die in payload rauskommen.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @negalein Gut dann sollte also wie unten in meinem Screenshot gepostet - bei Fehler das Nachrichtenobjekt in der Debug Node mit Namen error und bei erfolgreicher Anmeldung in der Debug Node mit Namen success rauskommen, wie hier abgebildet.
                                        Schaut das bei Dir genauso aus?
                                        • mickymM mickym
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Nein, kommt immer in der Node Payload raus.
