  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Nun erstell mal eine Inject Node, mit einem Nachrichtenobjekt, dass die Eigenschaften "eMail" und "password" hat. Wenn Du das hast, dann sag Bescheid. Der Datentyp ist natürlich in beiden Fällen ein String, also eine Zeichenkette.
    Bist Du soweit? - Also wenn ich mich falsch ausgedrückt habe, dann sag Bescheid.
    Die Aufgabe war eigentllich total easy:
    Du kannst auch erst mal wie hier - Fakedaten eingeben. Es geht ja darum, Dir hier Zusammenhänge zu vermitteln.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    hab mich am Anfang verklickt.
    Aber schaut jetzt so aus :)
    6.7.2024, 18:57:00node: debug 1
    msg : Object
    object
    _msgid: "b147c438e5c144a0"
    Mail: "hansi@seppi.de"
    PWD: "irgendwas"
    PS: bin dann mal weg; bei uns kommt gerade das starke Gewitter an.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      msg : Object
      object
      PWD: "irgendwas"
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein ok -dann melde Dich mal zurück. Wenn Du da bist.
      Für die Zukunft - um die Daten aus dem Debugfenster hier einzustellen, nutze nicht die Maus zum markieren der Daten - sondern geh mit der Maus neben den Wert im Debugfenster, den Du hier einstellen willst, kopieren ihn mit der Schaltfläche "Wert kopieren" in die Zwischenablage und stell ihn dann hier in CodeTags hier ein.
      {"_msgid":"a3c043dc39a1de4f","eMail":"mail@web.de","password":"meinPasswort"}
      • mickymM mickym
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        im back 🕶
          im back 🕶
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @negalein Welcome back oder wb. ;)
          Nun dann zieh mal ein HTTP Request Node rein und schau Dir mal den Hilfetext an. Nachdem Du ja die Eigenschaften Deines Nachrichtenobjektes etwas anders benannt hast, musst Du halt die Eigenschaft Deines Nachrichtenobjektes verwenden.
          Nachdem Du diese HTTP-Request Node an Deine Inject Node gesetzt hast, mit der URL Deines Logins mit den Platzhaltern für eMail und password, hängst Du ein Debug Node hinten dran und lässt Dir die payload, erst mal mit Dummy Login Daten ausgeben und postest mal das Ergebnis als Objekt in code tags - wie ich es eben mit "Wert kopieren" gezeigt habe.
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            zu spät gelesen ;)
            ok, also mit {{{xxxx}}} nimmt er die Daten aus dem Inject.
            Ausgabe erfolgreich
            eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjkyMWU4MTQ3MmMxNzg5MzQ0OTM3MDE1ODcyZTEzMTMxMTE4YjUwMDM3ZGNmODc3OThiM2NmNDUxMmFjNWRiMDg2YTQ5N2FmNWI5MTRhZGJmIiwiaWF0IjoxNzIwMjk3NzExLjE3MTU0NywibmJmIjoxNzIwMjk3NzExLjE3MTU1LCJleHAiOjE3MjI4ODk3MTEuMTA5NTU2LCJzdWIiOiIyOTUyMzQ1Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.NFTOlZG_h4WlFemD4pz3LD9nrvDAkjpkaPJzAlqT1bJDx5YOXz4DJzkL-EUU9hiqxl4sYukRro851oSwNE1dHztjgNVtPTXKb7h4SBD3MOYjz6OV8AByCPirpDzTg24QFQQRS9YzqKt9kfzHKSD2uQSZQfSqDWYzJ7HRjJMDXDtzMMgpz_9SadUdkgRFLlbELsIAF-XHIEPsaIYdxlPlAimodBaEWr_c3xQsHy1O9djtmXP0hYOCkjJ7ojWaGeJ56iRxLzIGhuOTv4Ro_CJ77yPiBHcc7jrYDoeAq1D2qrrqh_tUvCUSguOdxUYilGjaVv61WGlCxWHTtO3EPo1tn7WYYaRnWJHvAbEa7dUflP6E6QsSceLyO-xNwpbpw9gLOjdhn8IzcEEduDeGf8vhuXtIsL7cnlwQShht_5oOwkS3DKkoLrP8k2mPM-snAecUemSrgA4ZghXrvQsUDEV0p1QggkIQcdskyiKpzyLpwXTi5cbwFjfwo1IybnEnvinrp-D86TTudrOSgKPzeaq7MqfHab8jPwUVZjw4BOxnLYxTiBu2qr7qr3Xdo5lZJJEXPtF3Mw4hKy_PVWGTqqnj3RMQ0j7vQz4R7dXii2OhP8MZIrbhq4QOfIYuReiFZQiFKvNxgGdxKtRw6O9Us-yV0BAxZKiQXiZ3Fcg-cuOcuJo
              zu spät gelesen ;)
              Ausgabe erfolgreich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @negalein Nein ich will nicht das Token haben, sondern Du sollst mit Dummy Daten die payload ausgeben.
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @mickym
                ah, damit ich seh, dass bei falschen Daten zB das retour kommt?
                Email is not valid.
                  @mickym
                  Email is not valid.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @negalein Ja aber das ist nicht das Objekt der payload. Kannst Du mal das ganze Objekt hier in code tags reinkopieren?
                  Das ganze Objekt sollte also wenn Du es mit Wert kopieren und hier in CodeTags kopierst auch wie ein Objekt aussehen. ;)
                  Falls das ALLERDINGS ein STRING ist, dann hast Du die HTTP-Request Node nicht richtig eingestellt.
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    {"error":{"emailError":"Email is not valid."}}
                    so?
                      so?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @negalein Sehr gut. :)
                      Und wenn Du die richtigen Daten eingibst in die Inject Node, dann bekommst Du hoffentlich ein success Objekt. Nun werden wir den Flow verzweigen, in dem wir abfragen, ob Du ein Objekt mit der Eigenschaft success oder error zurückbekommst. Unten hast Du ja schon mal ein success Objekt kopiert.
                      Also error:
                      Also success:
                        "success": {
                          "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6IjA0NDYzYjMzZGQ0NGM2OTExOTcyOWYwNzk1MGJiNjg2MWZjZWVjMmQwYzNiY2E5ZjQ3Y2U1MjM1YWIzNGM1YWQwOTM3MTNkYmIzODg2MGE5IiwiaWF0IjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0MiwibmJmIjoxNzIwMjgwOTMwLjIyODE0NSwiZXhwIjoxNzIyODcyOTMwLjE5OTYzOCwic3ViIjoiMjk1MjM0NSIsInNjb3BlcyI6W119.f5oY-BKAoDaxyO-jskPIQdZe3Hy7fK_YRidCRRyKXSZ3TGS0iy5U_21wnkasgQVlTkMk-7Kxvk30CWZx6PdI3bAJypTmXsiQ7j6sLVCNdpjbY6uedCnDoXSP50W8sYLPZy8ws-Z_qXc3s3Ylld2TUeiH-9r-LYImFi1s2jO1Jrk9PSoQp2f7EVuvfZFDRV9izewU0GgsQ7QdT3h5xrxDYvI1vzOfJu8CnltKy20E-w2YBRKVUWVdAKQMyNhLNMJFNFWnJBH5maV5Y5dELoPgjAGwiVKYont0GYLUmsKdy4bFyEZFbguJbuyR4thNKEEzQpZx3hWDbe2_BSyCDSzltw0nywumVTHRYjsHutCL3AcwHxw5AY5WBziPa5mTrXwi4K1aaUPGP7ixmKT3kVR56c2_HHUKOsiFJaodjwG6SIpocMqJJxdIqGfuNAzztmtO4Ck5oMOMp67jP6wjsJJ9MQgxY-lrx5wgpzVJ8hgwsG7cLTKbjPqUKiVZfwUzigzwO3uPurZ7K0jUq1ifCzR1-iYml1CvKeZLYG0ZG5qPDBiPkwMFbpFHLnLsA2fjfU-G9h6klYJyxpC7w5jzrCJ_Iboqs-WVXU2wyUF_syZrPf4PQav3h86ClJInvh9EvREnFQ7Ndzks-QAis7cuFp3vB6XmAf4YVY-55kOrFVrN1Yc",
                          "refresh_token": "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",
                          "expires_in": 2592000,
                          "isAdmin": 0,
                          "userID": 2952345,
                          "routeIcon": "arrow",
                          "Petsevices": 0
                      Wir werden nun also filtern, dass wir einerseits ein zürückgegebenes Error Objekt anders behandeln als ein Success Objekt.
                      Zum Filtern oder Aufspalten des Flows bedienen wir uns einer Switch Node - die jenachdem das Nachrichtenobjekt an unterschiedlichen Ausgängen ausgibt.
                      Wir lassen uns also oben das Nachrichtenobjekt ausgeben, wenn die PAYLOAD ein error Objekt enthält, unten wenn es ein success Objekt enhält. Die Debug Node benennen wir dementsprechend einmal error, einmal sucess.
                      Die switch Node -die das Nachrichtenobjekt an die Ausgänge dirigiert wird wie folgt konfiguriert:
                      Es wird also die Nachrichteneigenschaft payload untersucht und geschaut, ob das Objekt ein success oder eine error Eigenschaft (bzw. Schlüssel) hat.
                      NegaleinN mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Also error:
                        Also success:
                          "success": {
                            "isAdmin": 0,
                            "userID": 2952345,
                            "Petsevices": 0
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        bei korrekten Daten:
                        {"success":{"token":"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJhdWQiOiIzOCIsImp0aSI6Ijg1ZjBhMTM0ZGU2MWZkMGVjNjY2OTY5ZTEyNjgzZjM1MGFhOTlkZTFlOTQzMmY5NTc0OWM5NWU1OWVkNGYyMDkyNjJhMDQxZDFhOTQwNWRkIiwiaWF0IjoxNzIwMjk5Nzk5LjI4NjI2LCJuYmYiOjE3MjAyOTk3OTkuMjg2MjYyLCJleHAiOjE3MjI4OTE3OTkuMjI1NDIzLCJzdWIiOiIyOTUyMzQ1Iiwic2NvcGVzIjpbXX0.MxmKFobCwVg1mXjZr2Ef9KcQ24ySiM9ldcON7WuI5avsdXKliVdsdmem9fJMtdtv5ruyWZZFaqzsXwG9QhbpwbaycbSuL9GOfjmMtaInmBhULNtWo7F-7F-8k3lwYdabtcZ5n9ov2CFgE4JHPrHDevU6YfbyopHf-IxdQhtTM_mckVTVbJ37y9KxDlo5xYYU9KUvXn05nnYVJa3wubD4dITM5ILXBDtGVGszp5gtjsG7Bse39r_PPVBLfRS36ZUwDA2-VlYP8ItpC5jT5CjgtNN9K7GtrX1xffwS-K3mpYRKJsJwVOzPEp6KUA-VFIykZofwYlt7EXBLgjJfKH5g_Iona2DmQ04Fs9TytU9becauNzLXRzmoqp8Ac-seFIBh4r5UV7AeZKNkK5uHwWNLsSIUJ28UutOYiyN7EsvVvk4fzKynjVHQbSEtcqXYsS5OtfAm_eYZxV-yHQzRT3u1Al79gWZqSrTtcmWHhHOjnXbOcgPH7RA6VddI_8fVRAvGhXemdS5gZnPJ-hVKfDje7g0m9Yvx9yWbwGZsX3r1DBbxZOv_nrOkIyeeIwqNreRxDCAmG4mV-VwjrDdZqqDRW6FrHnn2DHLWpTUcFTOzW9dAOUxuYOtu0rteckw8NOqj07_wiT6YBA7VuWrILB-AOhaeM9tKNrmt-9OYodOtPjM","refresh_token":"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","expires_in":2592000,"isAdmin":0,"userID":1234567,"routeIcon":"arrow","Petsevices":0}}
                        bei falschen Daten:
                        • mickymM mickym
                          Also error:
                          Also success:
                            "success": {
                              "isAdmin": 0,
                              "userID": 2952345,
                              "Petsevices": 0
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Wenn Du fertig bist, dann bestätige, dass das Nachrichtenobjekt einmal in der Debug Node mit dem Namen error rauskommt, wenn Du fehlerhafte Daten eingegeben hast und einmal in der Debug Node mit dem Namen success wenn Du korrekte Daten eingegeben hast.
                            bei falschen Daten:
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @negalein Gut und die kommen auch - wie oben unterstrichen in unterschiedlichen Debug Nodes raus?
                            Also die switch Node hast Du eingebaut - so wie in meinem Flow zu sehen.
                            • mickymM mickym
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              gerade gesehn, dass die in payload rauskommen.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @negalein Gut dann sollte also wie unten in meinem Screenshot gepostet - bei Fehler das Nachrichtenobjekt in der Debug Node mit Namen error und bei erfolgreicher Anmeldung in der Debug Node mit Namen success rauskommen, wie hier abgebildet.
                                Schaut das bei Dir genauso aus?
                                • mickymM mickym
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Nein, kommt immer in der Node Payload raus.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @negalein Da kommt es auch raus, kannst Du einfach diese Debug Node deaktivieren, in dem Du die Schaltfläche drückst?
                                    Das Nachrichtenobjekt wird immer von einer Node zur Nächsten weitergegeben. Wenn es hinten nicht ankommt, dann verschluckt eine Node das Nachrichtenobjekt und dann muss man den Fehler suchen.
                                    Wenn ich also alle Debug Nodes vorher deaktiviere, dann seh ich das Nachrichtenobjekt nur noch in einer der letzten beiden Nodes:
                                    • mickymM mickym
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Hab jetzt die Nodes gesamtes Nachrichtenobjekt & Payload deaktiviert.
                                      Da kommt hinten nichts an.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @negalein Ja aus Fehlern lernt man,
                                        Du hast den Schlüssel falsch geschrieben. ;) - Am Besten auch den Namen der Debug Node korrigieren. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          definitiv :)
                                          was ein vergessenes Zeichen nur ausmacht ;)
