Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?
hmm ok den Text hier kopiere ich in Vis bei Widget import rein dann hab uwz Widget in der Vis
aber was mach ich mit dem skript_uwz.txt ?
muß ich den Ordner /vis.0/Wetter_Sigi/ selber anlegen ?
Welche ordner brauch ich noch ?
HD Icons :Kopiere Hd png s nach /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/ trage diesen pfad bei Wetter Icons im -
Besten Dank fürs erste .Scheint so weit zu klappen.Mal schauen ob bei der nächsten Warnung auch funktioniert
@Michael-Salzer sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
oh hy @ Sigi234
Habe mir das sigiWetter.zip mal runtergeladen.ich würde jetzt gern das skript für die unwetter warnungen aktivieren.
Wie mache ich das ?Skript:
Skript_UWZ_leer.txtID:
Geokoordinaten ermitteln Dazu wird folgende URL aufgerufen, und am Ende der URL bei dem search Parameter der Name des Ortes eingegeben. Im Fall von Oberwaltersdorf AT: http://alertspro.geoservice.meteogroup.de/weatherpro/SearchFeed.php?search=oberwalt Als Antwort bekommt man eine XML Struktur mit gefundenen Orten: <result> <cities previousOffset="-1" nextOffset="-1"> <city country="49" city="8512" id="18226609" country-name="Germany" province-name="Bavaria" continent="6" inhabitants="7500" longitude="12.17092" latitude="48.57422" name="Oberwaltenkofen (Ergolding)" timezone="Europe/Berlin"/> <city country="49" city="8671" id="18226768" country-name="Germany" province-name="Bavaria" continent="6" inhabitants="4000" longitude="12.51418" latitude="48.77301" name="Oberwalting (Leiblfing)" timezone="Europe/Berlin"/> <city country="43" city="1161" id="18134912" country-name="Austria" province-name="Niederösterreich" continent="6" inhabitants="2500" longitude="16.3203" latitude="47.9756" name="Oberwaltersdorf" timezone="Europe/Vienna"/> <city country="43" city="1305915" id="182199490" country-name="Austria" province-name="Niederösterreich" continent="6" inhabitants="150" longitude="15.0844" latitude="48.5394" name="Oberwaltenreith" timezone="Europe/Vienna"/> </cities> </result> Dort sucht man sich die beiden Attribute latitude und longitude für den passenden Ort heraus. Im verwendeten Beispiel wäre es für Oberwaltersdorf in Österreich: latitude="47.9756" longitude="16.3203" AREA_ID abfragen Mit diesen Werten wird nun die nächste URL zusammengebaut (Parameter lat + lon): http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=lookupCoord&lat=47.9756&lon=16.3203 Das Resultat: [{"AREA_TYPE":"UWZ","AREA_ID":"UWZAT00234","CENTER_ID":"2"}] Nun wissen wir, dass die AREA_ID für Oberwaltersdorf: UWZAT00234 ist. Bei der Definition wird nun die Nummer 00234 anstelle der PLZ, und AT beim Ländercode verwendet: define Unwetterzentrale UWZ AT 00234 3600Dann bekommst du die ID die so aussieht und die du in dein Skript eintragen musst.
UWZAT00234
Info:
Wenn keine Warnung da ist kommt auch in den DP nichts.@sigi234 Hi, gibt es eine Möglichkeit dass die Variablen, welches das Skript anlegt und "0_userdata_0" anzulegen?
Ich habe probiert die AdapterId & ChannelID anzupassen, aber ich komm nicht aus dem Javascript Ordner raus...Danke
Hi! Bin wieder mal als Leichenfledderer unterwiegs in diesem alten Thread.....
Gibt es den feed noch? Mir kommt vor, das script hat seit einer Weile keine Meldung mehr produziert.
@mazchen sagte in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
Gibt ja einen Adapter dafür
@sigi234 said in Unwetterwarnung für Österreich bzw. Europa ?:
Aja? Den hab ich verpasst. Welcher ist das?
sorry, falscher Thread :-)
