  4. seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb
    1.0k
    6.1k
backitup backupinflux-db
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @da_woody sagte in seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb:
    Was soll ich tun, deiner Meinung nach?
    sudo apt update
    apt policy influxdb*
    Aber da wird nicht viel kommen, weil halt die Quelle für influx nicht angelegt ist.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @thomas-braun rischtisch.
    habs gerade auf der gemeinsamen VM gemacht. ioB ist ja eine eigene VM.
    woody@Debian:~$ apt policy influxdb*
    influxdb-client:
      Installiert:           (keine)
      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
      Versionstabelle:
         1.6.7~rc0-1+b5 500
            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    influxdb-dev:
      Installationskandidat: (keine)
      Versionstabelle:
    influxdb:
      Installiert:           1.7.10-1
      Installationskandidat: 1.7.10-1
      Versionstabelle:
     *** 1.7.10-1 100
         1.6.7~rc0-1+b5 500
    woody@Debian:~$
    • da_WoodyD da_Woody
      influxdb-client:
        Versionstabelle:
           1.6.7~rc0-1+b5 500
      influxdb-dev:
        Versionstabelle:
      influxdb:
        Versionstabelle:
       *** 1.7.10-1 100
           1.6.7~rc0-1+b5 500
      woody@Debian:~$
      Und genau das sagt dir die Meldung von oben auch.
      Der Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5 ist aus dem hauseigenen Debian-Repo, der muss nicht unbedingt zur laufenden Version (welche ist es?) der Datenbank passen.
        Versionstabelle:
       *** 1.7.10-1 100
      Zeigt aber eine Version 'von irgendwoher', jedenfalls existiert dazu kein Repo mehr.
        influxdb-client:
          Versionstabelle:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        influxdb-dev:
          Versionstabelle:
        influxdb:
          Versionstabelle:
         *** 1.7.10-1 100
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        woody@Debian:~$
        @da_woody
        influxdb:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.8.10-1
          Version table:
             1.8.10-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
             1.6.7~rc0-2+b4 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
        Installier die 1.8.10-1 aus dem influxdata-Repo, die hat soweit ich weiß den client direkt mit an Bord.
          @da_woody
          influxdb:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.8.10-1
            Version table:
               1.8.10-1 500
               1.6.7~rc0-2+b4 500
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @thomas-braun moin. hmm, wo und wie muss die hin?
          hab eben noch auf der ioBroker VM nachgeschaut. das obige ist ja von der grafana/influx/tasmoadmin VM
          woody@ioBroker:~$ apt policy influxdb*
          influxdb-client:
            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
            Versionstabelle:
               1.6.7~rc0-1+b13 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          influxdb-dev:
            Versionstabelle:
          influxdb:
            Versionstabelle:
               1.6.7~rc0-1+b13 500
          woody@ioBroker:~$
          sorry, aber linux werd ich einfach nie so ganz kapieren. warum hat das bis vor kurzem keine fehlermeldung gegeben?
            influxdb-client:
              Versionstabelle:
                 1.6.7~rc0-1+b13 500
            influxdb-dev:
              Versionstabelle:
            influxdb:
              Versionstabelle:
                 1.6.7~rc0-1+b13 500
            woody@ioBroker:~$
            @da_woody
            Was meinst du mit
            wo und wie
            muss die hin?
            Du solltest das influxdb -Repo anlegen und dann von dort influxdb in der Version 1.8 installieren.
            • da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @thomas-braun auf welcher VM, der ioB, der influxdb, oder auf beiden? wie lege ich das repo an? wie installiere ich dann die 1.8?
              in deinem werkzeugkasten find ich dazu nichts...
              crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @da_woody wo lief es denn bisher bzw wo möchtest du es zukünftig laufen lassen?
                Wenn du umzieht, musst du auch deine Datenbank Restore.
                Influx muss so oder so auf deiner iob VM installiert sein, sonst funktioniert kein Backup der Datenbank via backitup
                https://forum.iobroker.net/post/877759
                  @da_woody
                  Such den 'Phantastische Repos ' Thread von mir. Da steht das influxdb-Zeug dabei.
                  Das Paket 'influxdb' muss dann auf dem Client installiert werden, eine anderweitig laufender influxdb-Server vorausgesetzt.
                    @da_woody
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @crunchip sagte in seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb:
                      Im Moment werd ich an den VMs nichts ändern. Erst wenn influxdb 3 kommt...
                      Da wär es sinnvoll die DB neu aufziehen. Sind durch unwissen zuviele unnötige DPs drinnen.
                      Tnx schau ich in Ruhe durch...
                      Auch an @Thomas-Braun und @simatec
