  4. seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb
    1.0k
    6.1k
backitup backupinflux-db
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ro75 sorry, bin etwas bepisst heute. kleiner auftrag zum lasern, laser gestorben... naja.
    ok, influxdb ist v1. wollte die 3 dinger schon in eigene LXCs basteln, aber nachdem die v2 am abdanken ist, hab ichs gelassen. auch wenn da nix weitergeht.
    client ist InfluxDBStudio falls du das meinst.
    @da_woody
    Für ein Backup braucht es LOKAL immer den passenden influxdb-client.
      @da_woody sagte in seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb:
      Was soll ich tun, deiner Meinung nach?
      sudo apt update
      apt policy influxdb*
      Aber da wird nicht viel kommen, weil halt die Quelle für influx nicht angelegt ist.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @thomas-braun rischtisch.
      habs gerade auf der gemeinsamen VM gemacht. ioB ist ja eine eigene VM.
      woody@Debian:~$ apt policy influxdb*
      influxdb-client:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
        Versionstabelle:
           1.6.7~rc0-1+b5 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
      influxdb-dev:
        Installationskandidat: (keine)
        Versionstabelle:
      influxdb:
        Installiert:           1.7.10-1
        Installationskandidat: 1.7.10-1
        Versionstabelle:
       *** 1.7.10-1 100
           1.6.7~rc0-1+b5 500
      woody@Debian:~$
        influxdb-client:
          Versionstabelle:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        influxdb-dev:
          Versionstabelle:
        influxdb:
          Versionstabelle:
         *** 1.7.10-1 100
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        woody@Debian:~$
        Und genau das sagt dir die Meldung von oben auch.
        Der Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5 ist aus dem hauseigenen Debian-Repo, der muss nicht unbedingt zur laufenden Version (welche ist es?) der Datenbank passen.
          Versionstabelle:
         *** 1.7.10-1 100
        Zeigt aber eine Version 'von irgendwoher', jedenfalls existiert dazu kein Repo mehr.
          influxdb-client:
            Versionstabelle:
               1.6.7~rc0-1+b5 500
          influxdb-dev:
            Versionstabelle:
          influxdb:
            Versionstabelle:
           *** 1.7.10-1 100
               1.6.7~rc0-1+b5 500
          woody@Debian:~$
          @da_woody
          influxdb:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.8.10-1
            Version table:
               1.8.10-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
               1.6.7~rc0-2+b4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
          Installier die 1.8.10-1 aus dem influxdata-Repo, die hat soweit ich weiß den client direkt mit an Bord.
            @da_woody
            influxdb:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
                 1.8.10-1 500
                 1.6.7~rc0-2+b4 500
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @thomas-braun moin. hmm, wo und wie muss die hin?
            hab eben noch auf der ioBroker VM nachgeschaut. das obige ist ja von der grafana/influx/tasmoadmin VM
            woody@ioBroker:~$ apt policy influxdb*
            influxdb-client:
              Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
              Versionstabelle:
                 1.6.7~rc0-1+b13 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            influxdb-dev:
              Versionstabelle:
            influxdb:
              Versionstabelle:
                 1.6.7~rc0-1+b13 500
            woody@ioBroker:~$
            sorry, aber linux werd ich einfach nie so ganz kapieren. warum hat das bis vor kurzem keine fehlermeldung gegeben?
              influxdb-client:
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
              influxdb-dev:
                Versionstabelle:
              influxdb:
                Versionstabelle:
                   1.6.7~rc0-1+b13 500
              woody@ioBroker:~$
              @da_woody
              Was meinst du mit
              wo und wie
              muss die hin?
              Du solltest das influxdb -Repo anlegen und dann von dort influxdb in der Version 1.8 installieren.
              • da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @thomas-braun auf welcher VM, der ioB, der influxdb, oder auf beiden? wie lege ich das repo an? wie installiere ich dann die 1.8?
                in deinem werkzeugkasten find ich dazu nichts...
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @da_woody wo lief es denn bisher bzw wo möchtest du es zukünftig laufen lassen?
                  Wenn du umzieht, musst du auch deine Datenbank Restore.
                  Influx muss so oder so auf deiner iob VM installiert sein, sonst funktioniert kein Backup der Datenbank via backitup
                  https://forum.iobroker.net/post/877759
                    @da_woody
                    Such den 'Phantastische Repos ' Thread von mir. Da steht das influxdb-Zeug dabei.
                    Das Paket 'influxdb' muss dann auf dem Client installiert werden, eine anderweitig laufender influxdb-Server vorausgesetzt.
                      @da_woody
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @crunchip sagte in seit einigen tagen error bei backitup mit influxdb:
                        Im Moment werd ich an den VMs nichts ändern. Erst wenn influxdb 3 kommt...
                        Da wär es sinnvoll die DB neu aufziehen. Sind durch unwissen zuviele unnötige DPs drinnen.
                        Tnx schau ich in Ruhe durch...
                        Auch an @Thomas-Braun und @simatec
