  4. [gelöst ] Hilfe bei SourceAnalytix
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kuddel
    @crunchip
    RAW von alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM
     "type": "state",
     "common": {
       "name": "SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM",
       "type": "number",
       "role": "value.power.consumption",
       "read": true,
       "write": false,
       "def": 0,
       "unit": "Wh",
       "alias": {
         "id": "shelly.0.SHSW-PM#349454767634#1.Relay0.Energy"
       "desc": "per Script erstellt",
       "custom": {
         "sourceanalytix.0": {
           "enabled": true,
           "selectedUnit": "Wh",
           "deviceResetLogicEnabled": true,
           "threshold": 1,
           "start_day": 377.66441000000003,
           "start_week": 367.97456000000005,
           "start_month": 367.97456000000005,
           "start_quarter": 367.97456000000005,
           "start_year": 336.37404000000004,
           "alias": "SD_GA_Whirlppol_Stromverbrauch",
           "selectedPrice": "ElectricityDay",
           "costs": true,
           "consumption": true,
           "valueAtDeviceReset": 378.03337000000005,
           "valueAtDeviceInit": 0,
           "cumulativeValue": 377.66441000000003
     "native": {},
     "_id": "alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM",
     "acl": {
       "object": 1636,
       "state": 1636,
       "owner": "system.user.admin",
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1720122580653
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kuddel dein Zähler war schon auf 378.0333 und aktuell hast du einen Stand von 377.66441, dementsprechend ein device reset.
    Du musst SA stoppen, anschließend die Zeilen löschen.
    Danach SA wieder starten
    Edit
    Kannst du nicht im alias angeben, das auf 3 Stellen gerundet werden soll?
      Kuddel
      @crunchip
      Habe die Zeilen gelöscht und die SA Instanz gestartet. DIe Fehlermeldung ist schon einmal weg.
      SA sagt mir jetzt aber folgendes:
      • K Kuddel
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kuddel was für einen Zählerstand hat der shelly denn tatsächlich?
          Kuddel
          @crunchip
          • K Kuddel
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kuddel woher kommen denn deine Startwert in SA? Die stimmen ja gar nicht mit deinem shelly überein. Da müssen ebenfalls wh stehen und dem Stand deines shelly entsprechen
              Kuddel
              @crunchip
              Als ich den Shelly in Betrieb genommen habe, habe ich auch SA installiert.
              Somit können die Werte nicht von einem anderen Gerät stammen.
              • K Kuddel
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @kuddel und wielange läuft das schon?
                Hat sich dein shelly zurückgesetzt?
                Stromlos bzw Firmware Update gemacht?
                Da wäre es sinnvoller bei shelly den Datenpunkt Watt zu nehmen, anstatt den Zähler in wh, da sich Shelly's zurücksetzen bei Stromausfall bzw update
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  @crunchip
                  der Shelly läuft seit letztem Sommer und war über den Winter eingelagert.
                  Ich meine ich habe letzte Woche zudem ein Update installiert.
                  Also sollte SA eher den aktuellen Verbrauch in W messen?
                  EDIT: 84729645-e981-4d6f-9843-fa7ef8547343-grafik.png
                  • K Kuddel
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @kuddel sagte in Hilfe bei SourceAnalytix:
                    Ja
                      Ja
                      Kuddel
                      @crunchip
                      Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe
