  4. [gelöst ] Hilfe bei SourceAnalytix
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kuddel woher kommen die vielen Nachkommastellen?
    Du hast einen device reset und die unit würde ich nicht auf automatik stehen lassen
    Kuddel
    @crunchip keine Ahnung wo die Nachkommastellen kommen.
    Der Einheit habe ich jetzt auf Wh festgelegt.
    Hat sich der Shelly resettet oder was genau meinst du?
    Wie bekomme ich denn jetzt den Fehler weg?
    • K Kuddel
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kuddel sagte in Hilfe bei SourceAnalytix:
      zeig mal das Raw vom alias
        Kuddel
        @crunchip
        RAW von alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM
         "type": "state",
         "common": {
           "name": "SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM",
           "type": "number",
           "role": "value.power.consumption",
           "read": true,
           "write": false,
           "def": 0,
           "unit": "Wh",
           "alias": {
             "id": "shelly.0.SHSW-PM#349454767634#1.Relay0.Energy"
           "desc": "per Script erstellt",
           "custom": {
             "sourceanalytix.0": {
               "enabled": true,
               "selectedUnit": "Wh",
               "deviceResetLogicEnabled": true,
               "threshold": 1,
               "start_day": 377.66441000000003,
               "start_week": 367.97456000000005,
               "start_month": 367.97456000000005,
               "start_quarter": 367.97456000000005,
               "start_year": 336.37404000000004,
               "alias": "SD_GA_Whirlppol_Stromverbrauch",
               "selectedPrice": "ElectricityDay",
               "costs": true,
               "consumption": true,
               "valueAtDeviceReset": 378.03337000000005,
               "valueAtDeviceInit": 0,
               "cumulativeValue": 377.66441000000003
         "native": {},
         "_id": "alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM",
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1720122580653
        • K Kuddel
          @crunchip
           "type": "state",
           "common": {
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": false,
             "def": 0,
             "unit": "Wh",
             "alias": {
             "custom": {
                 "enabled": true,
                 "threshold": 1,
                 "costs": true,
           "native": {},
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
           "ts": 1720122580653
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kuddel dein Zähler war schon auf 378.0333 und aktuell hast du einen Stand von 377.66441, dementsprechend ein device reset.
          Du musst SA stoppen, anschließend die Zeilen löschen.
          Danach SA wieder starten
          Edit
          Kannst du nicht im alias angeben, das auf 3 Stellen gerundet werden soll?
            Kuddel
            @crunchip
            Habe die Zeilen gelöscht und die SA Instanz gestartet. DIe Fehlermeldung ist schon einmal weg.
            SA sagt mir jetzt aber folgendes:
            • K Kuddel
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @kuddel was für einen Zählerstand hat der shelly denn tatsächlich?
                Kuddel
                @crunchip
                • K Kuddel
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @kuddel woher kommen denn deine Startwert in SA? Die stimmen ja gar nicht mit deinem shelly überein. Da müssen ebenfalls wh stehen und dem Stand deines shelly entsprechen
                    Kuddel
                    @crunchip
                    Als ich den Shelly in Betrieb genommen habe, habe ich auch SA installiert.
                    Somit können die Werte nicht von einem anderen Gerät stammen.
                    • K Kuddel
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @kuddel und wielange läuft das schon?
                      Hat sich dein shelly zurückgesetzt?
                      Stromlos bzw Firmware Update gemacht?
                      Da wäre es sinnvoller bei shelly den Datenpunkt Watt zu nehmen, anstatt den Zähler in wh, da sich Shelly's zurücksetzen bei Stromausfall bzw update
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        @crunchip
                        der Shelly läuft seit letztem Sommer und war über den Winter eingelagert.
                        Ich meine ich habe letzte Woche zudem ein Update installiert.
                        Also sollte SA eher den aktuellen Verbrauch in W messen?
                        EDIT: 84729645-e981-4d6f-9843-fa7ef8547343-grafik.png
                        • K Kuddel
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Ja
                            Ja
                            Kuddel
                            @crunchip
                            Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe
