  4. [gelöst ] Hilfe bei SourceAnalytix
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kuddel
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: SourceAnalytix
    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
    • Adapterversion: 0.4.14
    • js-controller Version: 5.0.19
    • Admin Version: 6.13.16
    • Hardwaresystem: NUC (ESX) mit Ubuntu VM
    • Arbeitsspeicher: 6GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Ubuntu 22.04.4 LTS
    • Nodejs-Version: 18.20.3
    • NPM-Version: 10.7.0
    • Installationsart: Manuell
    • Image, Docker genutzt: Nein
    iobdiag:
                           v.2024-05-22
    Static hostname: ioBroker-PROD
          Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
     Virtualization: vmware
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
             Kernel: Linux 5.15.0-113-generic
       Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: VMware, Inc.
     Hardware Model: VMware Virtual Platform
    Installation:           vmware
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                0
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    8
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
    /usr/bin/node           v18.20.3
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Mem:            5.9G        4.2G        592M        1.0M        1.1G        1.4G
    Swap:           2.0G        1.3G        742M
    Total:          7.9G        5.5G        1.3G
    Active iob-Instances:   45
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                           admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-PROD                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-PROD                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.4.161, run as: admin
    Objects:                35718
    States:                 31898
    Size of iob-Database:
    53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Seit heute bekomme ich folgende Meldung vom Adapter:
    sourceanalytix.0 2024-07-03 12:48:01.549	error	Initialization of alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM failed, check warn messages !
    sourceanalytix.0 2024-07-03 12:48:01.549	error	Cannot handle calculations for alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM, check log messages and adjust settings!
    sourceanalytix.0 2024-07-03 12:48:01.549	error	Troubleshoot Data alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM custom Data : {"type":"state","common":{"name":"SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","alias":{"id":"shelly.0.SHSW-PM#349454767634#1.Relay0.Energy"},"desc":"per Script erstellt","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":377.66441000000003,"start_week":367.97456000000005,"start_month":367.97456000000005,"start_quarter":367.97456000000005,"start_year":336.37404000000004,"alias":"SD_GA_Whirlppol_Stromverbrauch","selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"valueAtDeviceReset":378.03337000000005,"valueAtDeviceInit":0,"cumulativeValue":377.66441000000003}}},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1719996785347,"_id":"alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    sourceanalytix.0 2024-07-03 12:48:01.548	error	Check settings for alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM ! Known valueAtDeviceReset : (378.03337000000005) > known cumulative value (336.37404000000004) cannot proceed
    Der Adapter soll den Verbauch von einem Shelly 1 PM (über einen Alias DP) aufzeichnen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @kuddel woher kommen die vielen Nachkommastellen?
    Du hast einen device reset und die unit würde ich nicht auf automatik stehen lassen
      Kuddel
      @crunchip keine Ahnung wo die Nachkommastellen kommen.
      Der Einheit habe ich jetzt auf Wh festgelegt.
      Hat sich der Shelly resettet oder was genau meinst du?
      Wie bekomme ich denn jetzt den Fehler weg?
      • K Kuddel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @kuddel sagte in Hilfe bei SourceAnalytix:
        zeig mal das Raw vom alias
          Kuddel
          @crunchip
          RAW von alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM",
             "type": "number",
             "role": "value.power.consumption",
             "read": true,
             "write": false,
             "def": 0,
             "unit": "Wh",
             "alias": {
               "id": "shelly.0.SHSW-PM#349454767634#1.Relay0.Energy"
             "desc": "per Script erstellt",
             "custom": {
               "sourceanalytix.0": {
                 "enabled": true,
                 "selectedUnit": "Wh",
                 "deviceResetLogicEnabled": true,
                 "threshold": 1,
                 "start_day": 377.66441000000003,
                 "start_week": 367.97456000000005,
                 "start_month": 367.97456000000005,
                 "start_quarter": 367.97456000000005,
                 "start_year": 336.37404000000004,
                 "alias": "SD_GA_Whirlppol_Stromverbrauch",
                 "selectedPrice": "ElectricityDay",
                 "costs": true,
                 "consumption": true,
                 "valueAtDeviceReset": 378.03337000000005,
                 "valueAtDeviceInit": 0,
                 "cumulativeValue": 377.66441000000003
           "native": {},
           "_id": "alias.0.Garten.SD_GA_Whirlpool.POWER_SUM",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1720122580653
          • K Kuddel
            @crunchip
             "type": "state",
             "common": {
               "type": "number",
               "read": true,
               "write": false,
               "def": 0,
               "unit": "Wh",
               "alias": {
               "custom": {
                   "enabled": true,
                   "threshold": 1,
                   "costs": true,
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
             "ts": 1720122580653
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @kuddel dein Zähler war schon auf 378.0333 und aktuell hast du einen Stand von 377.66441, dementsprechend ein device reset.
            Du musst SA stoppen, anschließend die Zeilen löschen.
            Danach SA wieder starten
            Edit
            Kannst du nicht im alias angeben, das auf 3 Stellen gerundet werden soll?
              Kuddel
              @crunchip
              Habe die Zeilen gelöscht und die SA Instanz gestartet. DIe Fehlermeldung ist schon einmal weg.
              SA sagt mir jetzt aber folgendes:
              • K Kuddel
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @kuddel was für einen Zählerstand hat der shelly denn tatsächlich?
                  Kuddel
                  @crunchip
                  • K Kuddel
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @kuddel woher kommen denn deine Startwert in SA? Die stimmen ja gar nicht mit deinem shelly überein. Da müssen ebenfalls wh stehen und dem Stand deines shelly entsprechen
                      Kuddel
                      @crunchip
                      Als ich den Shelly in Betrieb genommen habe, habe ich auch SA installiert.
                      Somit können die Werte nicht von einem anderen Gerät stammen.
                      • K Kuddel
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @kuddel und wielange läuft das schon?
                        Hat sich dein shelly zurückgesetzt?
                        Stromlos bzw Firmware Update gemacht?
                        Da wäre es sinnvoller bei shelly den Datenpunkt Watt zu nehmen, anstatt den Zähler in wh, da sich Shelly's zurücksetzen bei Stromausfall bzw update
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          @crunchip
                          der Shelly läuft seit letztem Sommer und war über den Winter eingelagert.
                          Ich meine ich habe letzte Woche zudem ein Update installiert.
                          Also sollte SA eher den aktuellen Verbrauch in W messen?
                          EDIT: 84729645-e981-4d6f-9843-fa7ef8547343-grafik.png
                          • K Kuddel
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Ja
                              Ja
                              Kuddel
                              @crunchip
                              Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe
