  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.5.0 testen
111 Beiträge 17 Kommentatoren 26.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #88
    Ja, dann probier bitte mal aus, was ich im Edit geschrieben habe. Danach sollte es hoffentlich gehen.
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #89
      Der Adapter läuft nun. Es war, warum auch immer, folgender Fehler. Evtl. kann mir das ja einer erklären.
      Ich habe mal oben in der Navileiste Hosts eingeblendet. Da war folgende Situation
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/fe ... ts-001.jpg">http://wp1000181.server-he.de/images/fehler-hosts-001.jpg</link_text>" />
      Nachdem ich diesen hier aktualisiert habe, gab es folgendes, und nun läuft der Trådfri Adapter.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/fe ... ts-002.jpg">http://wp1000181.server-he.de/images/fehler-hosts-002.jpg</link_text>" />~~
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        Mr.X
        #90
        Frohe Restweihnachten ersteinmal an ALLE.
        Seit geraumer Zeit laufen zwei Tradfri bei mir und auch Alex über ioBroker funzt.
        Wies stelle ich es denn an dass ich sowohl Dimmen/Schalten kann als auch die Farbtemperatur einstellen kann?
        Je nachdem welchen Befehl ich in den Cloudadapter integriere kann ich entweder schalten und dimmen, oder die Farbtemperatur ändern.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #91
          @tadek:
          Je nachdem welchen Befehl ich in den Cloudadapter integriere kann ich entweder schalten und dimmen, oder die Farbtemperatur ändern. `
          Dann brauchst du verschiedene Geräte. Eins für an/aus/Helligkeit, eins für Farbtemperatur.
            Mr.X
            #92
            Hmm, schade, da sinkt aber der WAF erheblich.
            Aber vielen Dank für die schnelle Antwort.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #93
              @tadek:
              Hmm, schade, da sinkt aber der WAF erheblich. `
              Das liegt daran, dass Alexa nur wenige Befehle unterstützt. Kombinationen gehen mit einem Befehl nicht.
              Wenn du es entsprechend benennst, sollte es aber kaum spürbar sein, dass es 2 Geräte sind.
              z.B. "Wohnzimmer Licht" für Helligkeit/an/aus und "Wohnzimmer Farbtemperatur" für Farbtemperatur
                Mr.X
                #94
                Das stimmt wohl.
                Wie kann denn das Kommando für Farbtemperatur aussehen. Bei mir gehen %-Angaben.
                Geht auch was anderes.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #95
                  @tadek:
                  Das stimmt wohl.
                  Geht auch was anderes. `
                  Geht nur mit Prozentangaben, da ein Prozentwert eingestellt wird. Ansonsten musst du dir in der alexa App eine Routine basteln.
                    Mr.X
                    #96
                    Ändert das hier etwas an den Möglichkeiten?
                    http://stadt-bremerhaven.de/amazon-alex … ch-in-app/
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #97
                      @tadek:
                      http://stadt-bremerhaven.de/amazon-alex … ch-in-app/ `
                      Hmm, möglicherweise. Aber ich habe keine Ahnung wie man die Farbtemperatur nach ioBroker bekommt.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #98
                        @tadek:
                        Ich habe die Doku gefunden und arbeite an einem PullRequest für den Cloud-Adapter. Sollte also bald gehen.
                          Mr.X
                          #99
                          Wie geil. DANKE!
                          was schwebt dir denn da vor, wie man die Farbtemperatur aufrufen soll.
                          Oder beziehst du dich auf die echten Farben der TRÅDFRI?
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #100
                            Mit cloud Adapter v2.2.0 (aktuell nur auf github) kannst du sagen:
                            Stelle Lampe auf warm/kalt, mache Lampe wärmer/kälter. Die genannte Auswahl in der alexa App hab ich bei mir nicht gefunden obwohl alexa erkennt dass die Lampe Farbtemperatur unterstützt.
                              Mr.X
                              #101
                              Das ging ja flott, vielen vielen Dank.
                              Werde ich wohl erst morgen ausprobieren können.
                              Welchen Datenpunkt muss ich denn in den cloud Adapter laden?
                              Und kann ich dann mit mit einer Lampe dann ein/aus/dimmen und Farbtemperatur stellen?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #102
                                @tadek:
                                Und kann ich dann mit mit einer Lampe dann ein/aus/dimmen und Farbtemperatur stellen? `
                                Mit Brightness kannst du ein/aus/dimmen, für Farbtemperatur brauchst du den colorTemperature state. Beides auf einen Namen bekommst du hin wenn du beim vergeben des smartnamen ein Komma am Ende anhängst. Also zb „Lampe Wohnzimmer,“
                                  Mr.X
                                  #103
                                  Ähm, jetzt mal ne blöde Frage,
                                  wer kann mir helfen den Link zu v2.2.0 zu finden. :?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #104
                                    Adapterliste => github Symbol => cloud aus Liste auswählen.
                                    Bluefox arbeitet aber gerade mit Hochdruck am cloud Adapter, kann sein dass es schon ne höhere Version ist.
                                    Bei der Gelegenheit solltest du auf die gleiche Weise den tradfri Adapter von github aktualisieren
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      #105
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe eine virtuelle Gruppe die aus 2 Glühbirnen besteht.
                                      Ab und zu habe ich das Problem, dass wenn ich die Gruppe steuere, nur eine Glühbirne reagiert..
                                      Beim nächsten Versuch reagieren dann wieder beide Glühbirnen..
                                      (z.B.: dimme Gruppe auf 25%.. - Es wird nur Glühbirne 1 auf 25% gedimmt, die andere bleibt unverändert)
                                      Jemand schon ähnliches festgestellt?
                                      Kann es sein dass sich das Tradfri Gateway da dran teilweise verschluckt?
                                      Installiert ist Tradfri Adapter 1.0.6.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #106
                                        @BuZZy:
                                        Ab und zu habe ich das Problem, dass wenn ich die Gruppe steuere, nur eine Glühbirne reagiert.. `
                                        Wie steuerst du die an? Zufällig per Alexa? Da kommts bei mir in letzter Zeit auch öfter mal vor, dass beim Ausschalten aller Lampen (Mix aus Tradfri und ZWave) 1-2 zufällig angeschaltet bleiben.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NemoN
                                          #107
                                          Alle paar Tage verliert der Adapter die Verbindung und geht dann auf Gelb:
                                          2018-02-25 07:03:44.246  - warn: tradfri.0 Lost connection to gateway
                                          2018-02-25 07:04:04.260  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #1)...
                                          2018-02-25 07:04:32.277  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #2)...
                                          2018-02-25 07:05:02.310  - warn: tradfri.0 3 consecutive pings failed, resetting connection (attempt #3)...
                                          2018-02-25 07:05:32.313  - error: tradfri.0 Three consecutive reset attempts failed!
                                          2018-02-25 07:05:32.313  - error: tradfri.0 Restarting the adapter in 10 seconds!
                                          2018-02-25 07:05:42.353  - info: host.ioBrokerVM object change system.adapter.tradfri.0
                                          2018-02-25 07:05:42.354  - info: host.ioBrokerVM stopInstance system.adapter.tradfri.0
                                          2018-02-25 07:05:42.354  - info: host.ioBrokerVM stopInstance system.adapter.tradfri.0 killing pid 21266
                                          2018-02-25 07:05:42.363  - error: tradfri.0 The connection to the gateway is dead.
                                          2018-02-25 07:05:42.363  - error: tradfri.0 Cannot send changes.
                                          2018-02-25 07:05:42.363  - error: tradfri.0 Please restart the adapter!
                                          2018-02-25 07:05:42.367  - info: tradfri.0 terminating
                                          2018-02-25 07:05:42.388  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2018-02-25 07:05:44.893  - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 24428
                                          2018-02-25 07:05:45.350  - info: tradfri.0 starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v6.13.0
                                          2018-02-25 07:05:45.452  - info: tradfri.0 startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                                          2018-02-25 07:05:48.469  - error: tradfri.0 Could not connect to the gateway 192.168.5.102!
                                          2018-02-25 07:05:48.469  - error: tradfri.0 Please check your network and adapter settings and restart the adapter!
                                          2018-02-25 07:05:48.472  - error: tradfri.0 If the settings are correct, consider re-authentication in the adapter config.
                                          Wenn ich dann aber den Adapter stoppe/starte wird er wieder grün.
                                          Wäre es möglich die re-connect Versuche/Anzahl konfigurierbar zu machen?
