  4. [Aufruf] IKEA-Trådfri v0.5.0 testen
111 Beiträge 17 Kommentatoren 26.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #86
    1. hast du den Tooltip nicht richtig gelesen. Der Hostname muss klein geschrieben werden.
    2. Was gibt das Log aus?
    3. Wenn der kleingeschriebene Hostname nicht hilft und im Log nichts sinnvolles steht außer "geht nicht", bitte mal einen erweiterten Log erzeugen:
    • Adapter stoppen
    • Auf der Konsole in den Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri wechseln
    • Dort folgendes ausführen:
    DEBUG=node-*-client node main.js --force --logs
    • und den Output hier posten.
    Edit: Du bist doch der Kollege mit dem Node-Upgrade? Hattest du tradfri schon vorher installiert? Dann wird auch hier eine Neukompilierung erforderlich. Dazu am besten auf die Konsole:
    iobroker del tradfri
    cd /opt/iobroker/node_modules
    sudo rm -rf node-coap-client
    sudo rm -rf node-dtls-client
    sudo rm -rf node-aead-crypto
    Die zu löschenden Pfade werden möglicherweise nicht gefunden, das ist ok. Danach den Adapter nochmal über Admin installieren.
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #87
      Alles probiert, anscheinend ist mit Node immer noch was im argen, wobei wir das ja zusammen, ja ich bin der Kollege, schon durchgekaut und geprüft hatte.
      Log spuckt aus
      ` > :/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri $ DEBUG=node-*-client node main.js –force --logs
      module.js:538
      throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modu les/node-aead-crypto/build/Release/node-v57-linux-arm/node_aead_crypto.node'
      at Function.Module._resolveFilename (module.js:536:15)
      at Function.Module._load (module.js:466:25)
      at Module.require (module.js:579:17)
      at require (internal/module.js:11:18)
      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modu les/node-aead-crypto/index.js:4:15)
      at Module._compile (module.js:635:30)
      at Object.Module._extensions..js (module.js:646:10)
      at Module.load (module.js:554:32)
      at tryModuleLoad (module.js:497:12)
      at Function.Module._load (module.js:489:3)</anonymous> `
      Sorry das ich damit schon wieder nerve. Aber anscheinend ist es das gleiche was noch den EnOcean Adapter abhält zu laufen
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #88
        Ja, dann probier bitte mal aus, was ich im Edit geschrieben habe. Danach sollte es hoffentlich gehen.
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #89
          Der Adapter läuft nun. Es war, warum auch immer, folgender Fehler. Evtl. kann mir das ja einer erklären.
          Ich habe mal oben in der Navileiste Hosts eingeblendet. Da war folgende Situation
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/fe ... ts-001.jpg">http://wp1000181.server-he.de/images/fehler-hosts-001.jpg</link_text>" />
          Nachdem ich diesen hier aktualisiert habe, gab es folgendes, und nun läuft der Trådfri Adapter.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/fe ... ts-002.jpg">http://wp1000181.server-he.de/images/fehler-hosts-002.jpg</link_text>" />~~
            Mr.X
            #90
            Frohe Restweihnachten ersteinmal an ALLE.
            Seit geraumer Zeit laufen zwei Tradfri bei mir und auch Alex über ioBroker funzt.
            Wies stelle ich es denn an dass ich sowohl Dimmen/Schalten kann als auch die Farbtemperatur einstellen kann?
            Je nachdem welchen Befehl ich in den Cloudadapter integriere kann ich entweder schalten und dimmen, oder die Farbtemperatur ändern.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #91
              @tadek:
              Je nachdem welchen Befehl ich in den Cloudadapter integriere kann ich entweder schalten und dimmen, oder die Farbtemperatur ändern. `
              Dann brauchst du verschiedene Geräte. Eins für an/aus/Helligkeit, eins für Farbtemperatur.
                Mr.X
                #92
                Hmm, schade, da sinkt aber der WAF erheblich.
                Aber vielen Dank für die schnelle Antwort.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #93
                  @tadek:
                  Hmm, schade, da sinkt aber der WAF erheblich. `
                  Das liegt daran, dass Alexa nur wenige Befehle unterstützt. Kombinationen gehen mit einem Befehl nicht.
                  Wenn du es entsprechend benennst, sollte es aber kaum spürbar sein, dass es 2 Geräte sind.
                  z.B. "Wohnzimmer Licht" für Helligkeit/an/aus und "Wohnzimmer Farbtemperatur" für Farbtemperatur
                    Mr.X
                    #94
                    Das stimmt wohl.
                    Wie kann denn das Kommando für Farbtemperatur aussehen. Bei mir gehen %-Angaben.
                    Geht auch was anderes.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #95
                      @tadek:
                      Das stimmt wohl.
                      Geht auch was anderes. `
                      Geht nur mit Prozentangaben, da ein Prozentwert eingestellt wird. Ansonsten musst du dir in der alexa App eine Routine basteln.
                        Mr.X
                        #96
                        Ändert das hier etwas an den Möglichkeiten?
                        http://stadt-bremerhaven.de/amazon-alex … ch-in-app/
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #97
                          @tadek:
                          http://stadt-bremerhaven.de/amazon-alex … ch-in-app/ `
                          Hmm, möglicherweise. Aber ich habe keine Ahnung wie man die Farbtemperatur nach ioBroker bekommt.
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #98
                            @tadek:
                            Ich habe die Doku gefunden und arbeite an einem PullRequest für den Cloud-Adapter. Sollte also bald gehen.
                              Mr.X
                              #99
                              Wie geil. DANKE!
                              was schwebt dir denn da vor, wie man die Farbtemperatur aufrufen soll.
                              Oder beziehst du dich auf die echten Farben der TRÅDFRI?
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #100
                                Mit cloud Adapter v2.2.0 (aktuell nur auf github) kannst du sagen:
                                Stelle Lampe auf warm/kalt, mache Lampe wärmer/kälter. Die genannte Auswahl in der alexa App hab ich bei mir nicht gefunden obwohl alexa erkennt dass die Lampe Farbtemperatur unterstützt.
                                  Mr.X
                                  #101
                                  Das ging ja flott, vielen vielen Dank.
                                  Werde ich wohl erst morgen ausprobieren können.
                                  Welchen Datenpunkt muss ich denn in den cloud Adapter laden?
                                  Und kann ich dann mit mit einer Lampe dann ein/aus/dimmen und Farbtemperatur stellen?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #102
                                    @tadek:
                                    Und kann ich dann mit mit einer Lampe dann ein/aus/dimmen und Farbtemperatur stellen? `
                                    Mit Brightness kannst du ein/aus/dimmen, für Farbtemperatur brauchst du den colorTemperature state. Beides auf einen Namen bekommst du hin wenn du beim vergeben des smartnamen ein Komma am Ende anhängst. Also zb „Lampe Wohnzimmer,“
                                      Mr.X
                                      #103
                                      Ähm, jetzt mal ne blöde Frage,
                                      wer kann mir helfen den Link zu v2.2.0 zu finden. :?
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #104
                                        Adapterliste => github Symbol => cloud aus Liste auswählen.
                                        Bluefox arbeitet aber gerade mit Hochdruck am cloud Adapter, kann sein dass es schon ne höhere Version ist.
                                        Bei der Gelegenheit solltest du auf die gleiche Weise den tradfri Adapter von github aktualisieren
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          #105
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe eine virtuelle Gruppe die aus 2 Glühbirnen besteht.
                                          Ab und zu habe ich das Problem, dass wenn ich die Gruppe steuere, nur eine Glühbirne reagiert..
                                          Beim nächsten Versuch reagieren dann wieder beide Glühbirnen..
                                          (z.B.: dimme Gruppe auf 25%.. - Es wird nur Glühbirne 1 auf 25% gedimmt, die andere bleibt unverändert)
                                          Jemand schon ähnliches festgestellt?
                                          Kann es sein dass sich das Tradfri Gateway da dran teilweise verschluckt?
                                          Installiert ist Tradfri Adapter 1.0.6.
