  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 59 Beobachtet
  • L lukeyo
    Hi zusammen,
    ich habe 2 Bodenfeuchtesensoren gekauft und diese funktionieren mittlerweile 1a. Ich hatte anfangs auch Probleme, dass teilweise nur die Batteriedaten o.Ä. gesendet wurden. Auch beim "Anlernen" wurde ich verrückt, da dies nie richtig funktionierte.
    Folgende Anleitung habe ich befolgt und hatte damit SOFORT Erfolg. Diese Infos habe ich hier so noch nicht gelesen und vielleicht hilft sie ja einigen weiter:
    If device in FN(factory new) state:
    • Press and hold button (1) for 2-3 seconds, until device start flashing led
    • Wait, in case of successful join, the device will flash LED 5 times
    • If join failed, the device will flash LED 3 times
    If the device is in a network:
    • Hold button (1) for 10 seconds, this will reset the device to FN(Factory New) status
    • Go to step 1 for FN device
    Das Ganze habe ich von der offiziellen github Seite des Projekts:
    https://github.com/diyruz/flower?tab=readme-ov-file#how-to-join
    Die Sensoren liefern seitdem durchgängig Daten und diese auch konstant (und wahrscheinlich auch korrekt). Diese sitzen im Garten und wurden nur durch die automatische Beschattung meiner Jalousien am Abend unterbrochen. Ich habe nun eine schaltbare Steckdose mit Zigbee hinter der Couch platziert und der Empfang ist auch im Garten super.
    Ich betreibe das ganze mit Home Assistant, einer Sonoff ZBBRIDGE PRO und ZHA.
    Hoffe konnte Euch helfen.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #128
    @lukeyo
    Danke für die Anleitung. Meinen Bodenfeuchtesensor konnte ich so leider nicht reanimieren. Er lässt sich zwar einwandfrei pairen, aber Daten liefert er keine. Auch keinen Batteriestand.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @lukeyo
      lukeyo
      #129
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Vielen Dank für deine Rückmeldung und sehr gerne. Bitte mal wie folgt vorgehen:
      Bei mir hatte es beim ersten Mal auch "vermeintlich" funktioniert. Das Gerät war im Zigbee Netzwerk und aber keinerlei Daten bzw. nicht vollständig geliefert.
      Ich habe das anlernen direkt neben dem Coordinater gemacht und auch das Gerät danach in ein Wasserglas mit dem Sensor gelegt, um zu sehen, ob er mir auch einen Wert von 100% sendet.
      Das hat dann wirklich funktioniert, aber erst, nach dem ich diese Anleitung 1:1 befolgt habe.
      Ansonsten, je nach Alter des Geräts, an den Verkäufer hier zurück. Vor dem Versand würde ich auch Fotos von dem Gerät machen und auch Fotos der Platinen, um hier Wasserschäden etc. direkt sichtbar zu machen. Natürlich auch für die eigene Dokumentation.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lukeyo
        O Abwesend
        O Abwesend
        #130
        @lukeyo
        Nochmals vielen Dank, jetzt hat es geklappt! Ich bin zusätzlich noch mal näher an den Koordinator gegangen (ca. 1m statt 1,5m).
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #131
          Mein Sensor leuchtet nach Einlegen neuer Batterien nur noch dauerhaft weiß und reagiert auch nicht mehr auf Knopfdruck. Ist dann wohl im Eimer, oder?
          • Torsten EngeserT Offline
            Torsten Engeser
            #132
            Die Sensoren kamen bei mir schnell an. Das pairen und einbinden in Home Assistent funktionierte problemlos.
            Nur sind die Messwerte nicht plausible. Entweder 0% oder 100%
            Hat jemand eine Idee zur Kalibrierung?
            Der Verkäufer meldet sich ja nicht mehr
            a200A D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Torsten EngeserT Torsten Engeser
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #133
              @torsten-engeser sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
              Was erwartest du? es sind DIGITALE Sensoren! 😂 😂
              Sorry, aber ich konnte nicht anders..,
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              D Torsten EngeserT 2 Antworten Letzte Antwort
              • a200A a200
                dimaiv
                #134
                @a200
                Nein, die Sensoren liefern Daten von 3 bis 100%. Und sind so eingestellt, das die nie 0% melden.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                  dimaiv
                  #135
                  @torsten-engeser
                  Sorry, ich habe deine Frage übersehen.
                  So wie ich oben geschrieben habe, können die Sensoren nie 0% anzeigen. Zeig bitte deine aufgezeichnete Daten als Grafik.
                  Die Sensoren müssen auch nicht ganz eingesteckt sein, reicht auch halbe Länge.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • a200A a200
                    Torsten Engeser
                    #136
                    @a200
                    dann aber bitte 0 und 1
                    • D dimaiv
                      @torsten-engeser
                      Torsten Engeser
                      #137
                      @dimaiv
                      hier der eine:
                      und hier der andere:
                      Parralel dazu ein kalibrierter Sensor, der genau daneben steckt:
                        @dimaiv
                        hier der eine:
                        #138
                        worauf kalibriert?
                        absoluter Wassergehalt im Sediment, oder relative maximale Wasseraufnahme?
                        immerhin haben beide zeitgleich den Drop
                        Torsten EngeserT 1 Antwort Letzte Antwort
                          worauf kalibriert?
                          Torsten Engeser
                          #139
                          kalibriert auf den Wassergehalt im Boden. Das Ding heißt ja schließlich auch Bodenfeuchtesensor
                            #140
                            hä??
                            natürlich! aber welcher Art Messung?
                            @homoran sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                            worauf kalibriert?
                            • D dimaiv
                              @torsten-engeser
                              Torsten Engeser
                              #141
                              @dimaiv
                              Grasfiken sind seit geraumer Zeit da
                              Und nu?
                              T a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dimaiv
                                Und nu?
                                tueftler17
                                #142
                                Gibt es die Sensoren noch zu kaufen? Ich hätte Interesse!
                                • T tueftler17
                                  Torsten Engeser
                                  #143
                                  @tueftler17 da bin ich der falsche Ansprechpartner. Hab sie gekauft, bekomme keine vernünftigen Werte und der Verkäufer meldet sich auch nicht mehr. Geld leider über PayPal Freunde gezahlt, also auch futsch.
                                  Den Rest solltest du dir denken!
                                    @dimaiv
                                    Und nu?
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von a200
                                    #144
                                    @dimaiv
                                    Wie bitte? Da fehlt wenigstens ein "c" zwischen dem "i" und dem "k". Was das aber sein soll, muss ich dich fragen. 😂
                                    • a200A a200
                                      @dimaiv
                                      Torsten Engeser
                                      #145
                                      @a200
                                      Sorry, ich finde das nicht mehr lustig
                                        @a200
                                        #146
                                        @torsten-engeser wie wärs denn mal mit einer Antwort?
                                        worauf kalibriert?
                                        ersteres kann nie auf 0 sinken, wie @dimaiv schon schrieb, die 2. Variante schon.
                                          #147
                                          Jetzt mal halblang mit solchen Anschuldigungen.
                                          Wenn du dir das Profil von @dimaiv ansiehst wirst du (mindestens) 2 Dinge sehen:
                                          • Er ist seit 2018 dabei und immer zuverlässig gewesen!
                                          • Er war am 01.07 das letzte mal online.
                                          Hoffen wir mal dass ihm nichts passiert ist, dann ist immerhin noch Ferienzeit.
