  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 59 Beobachtet
    @puls200
    bei Conbee bin ich raus... aber mal n Downgrade des Zigbee Adapter auf 1.8.9 gemacht, oder die latest 1.8.11 von Git gezogen?
    n Test isses Wert... und immer schoen vorher Backup machen.. :-)
    dimaiv
    #122
    @ilovegym
    Die Sensoren funktionieren mit allen Zigbee Adapter Versionen gleich gut.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • N Offline
      N Offline
      NickNol
      #123
      @nicknol (also an mich selbst) und alle, die es interessiert.
      Habe nun 2 von 4 Sensoren über ZHA (Skyconnect) in Homeassistant integriert.
      Und es sieht gut aus :)
      Ich habe die nicht implementierten Aspekte ausgeblendet, hier die Situation direkt nach dem Pairen:
      Die bislang gesammelten Daten erscheinen plausibel:
      P N 2 Antworten Letzte Antwort
      • N NickNol
        puls200
        #124
        Guten Morgen!
        Die Daten sind unverändert. Ein Sensor hat seine Verbindung verloren. Ein Reaktivieren/Pairing funktioniert nach 10x Mal nicht. Echt frustrierend...
        Ich überlege, auf einem Rasp2 ioBroker komplett neu zu installieren, um zu schauen, ob ich auch auf einem sauberen System dieses Problem habe.
        Gruss
        Puls
        • N NickNol
          N Offline
          N Offline
          NickNol
          #125
          @nicknol
          im Moment bin ich hin- und hergerissen. Ein Sensor funktioniert super, zwei weitere schicken immer mal wieder einen Teil der Daten, mal etwas über die Batterie, mal etwas über den Linkstatus und eben auch manchmal etwas über die Bodenfeuchtigkeit.
          Der Zigbee-Router ist nur durch die Hauswand getrennt ca 1,5m entfernt.
          • P Offline
            Phil636
            #126
            Nach Umstieg auf hamgeek Koordinator lässt sich mein Sensor nicht mehr pairen. Hat jemand eine Idee wie ich ihn wiederbeleben kann? Equipment zum Flashen wäre vorhanden.
            • L Offline
              lukeyo
              #127
              Hi zusammen,
              ich habe 2 Bodenfeuchtesensoren gekauft und diese funktionieren mittlerweile 1a. Ich hatte anfangs auch Probleme, dass teilweise nur die Batteriedaten o.Ä. gesendet wurden. Auch beim "Anlernen" wurde ich verrückt, da dies nie richtig funktionierte.
              Folgende Anleitung habe ich befolgt und hatte damit SOFORT Erfolg. Diese Infos habe ich hier so noch nicht gelesen und vielleicht hilft sie ja einigen weiter:
              If device in FN(factory new) state:
              • Press and hold button (1) for 2-3 seconds, until device start flashing led
              • Wait, in case of successful join, the device will flash LED 5 times
              • If join failed, the device will flash LED 3 times
              If the device is in a network:
              • Hold button (1) for 10 seconds, this will reset the device to FN(Factory New) status
              • Go to step 1 for FN device
              Das Ganze habe ich von der offiziellen github Seite des Projekts:
              https://github.com/diyruz/flower?tab=readme-ov-file#how-to-join
              Die Sensoren liefern seitdem durchgängig Daten und diese auch konstant (und wahrscheinlich auch korrekt). Diese sitzen im Garten und wurden nur durch die automatische Beschattung meiner Jalousien am Abend unterbrochen. Ich habe nun eine schaltbare Steckdose mit Zigbee hinter der Couch platziert und der Empfang ist auch im Garten super.
              Ich betreibe das ganze mit Home Assistant, einer Sonoff ZBBRIDGE PRO und ZHA.
              Hoffe konnte Euch helfen.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lukeyo
                Hi zusammen,
                O Abwesend
                O Abwesend
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #128
                @lukeyo
                Danke für die Anleitung. Meinen Bodenfeuchtesensor konnte ich so leider nicht reanimieren. Er lässt sich zwar einwandfrei pairen, aber Daten liefert er keine. Auch keinen Batteriestand.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @lukeyo
                  lukeyo
                  #129
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Vielen Dank für deine Rückmeldung und sehr gerne. Bitte mal wie folgt vorgehen:
                  Bei mir hatte es beim ersten Mal auch "vermeintlich" funktioniert. Das Gerät war im Zigbee Netzwerk und aber keinerlei Daten bzw. nicht vollständig geliefert.
                  Ich habe das anlernen direkt neben dem Coordinater gemacht und auch das Gerät danach in ein Wasserglas mit dem Sensor gelegt, um zu sehen, ob er mir auch einen Wert von 100% sendet.
                  Das hat dann wirklich funktioniert, aber erst, nach dem ich diese Anleitung 1:1 befolgt habe.
                  Ansonsten, je nach Alter des Geräts, an den Verkäufer hier zurück. Vor dem Versand würde ich auch Fotos von dem Gerät machen und auch Fotos der Platinen, um hier Wasserschäden etc. direkt sichtbar zu machen. Natürlich auch für die eigene Dokumentation.
                  • L lukeyo
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #130
                    @lukeyo
                    Nochmals vielen Dank, jetzt hat es geklappt! Ich bin zusätzlich noch mal näher an den Koordinator gegangen (ca. 1m statt 1,5m).
                    • O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #131
                      Mein Sensor leuchtet nach Einlegen neuer Batterien nur noch dauerhaft weiß und reagiert auch nicht mehr auf Knopfdruck. Ist dann wohl im Eimer, oder?
                      • Torsten EngeserT Offline
                        Torsten Engeser
                        #132
                        Die Sensoren kamen bei mir schnell an. Das pairen und einbinden in Home Assistent funktionierte problemlos.
                        Nur sind die Messwerte nicht plausible. Entweder 0% oder 100%
                        Hat jemand eine Idee zur Kalibrierung?
                        Der Verkäufer meldet sich ja nicht mehr
                        a200A D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Torsten EngeserT Torsten Engeser
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #133
                          @torsten-engeser sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                          Was erwartest du? es sind DIGITALE Sensoren! 😂 😂
                          Sorry, aber ich konnte nicht anders..,
                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                          D Torsten EngeserT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • a200A a200
                            dimaiv
                            #134
                            @a200
                            Nein, die Sensoren liefern Daten von 3 bis 100%. Und sind so eingestellt, das die nie 0% melden.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                              dimaiv
                              #135
                              @torsten-engeser
                              Sorry, ich habe deine Frage übersehen.
                              So wie ich oben geschrieben habe, können die Sensoren nie 0% anzeigen. Zeig bitte deine aufgezeichnete Daten als Grafik.
                              Die Sensoren müssen auch nicht ganz eingesteckt sein, reicht auch halbe Länge.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • a200A a200
                                Torsten Engeser
                                #136
                                @a200
                                dann aber bitte 0 und 1
                                • D dimaiv
                                  @torsten-engeser
                                  Torsten Engeser
                                  #137
                                  @dimaiv
                                  hier der eine:
                                  und hier der andere:
                                  Parralel dazu ein kalibrierter Sensor, der genau daneben steckt:
                                    @dimaiv
                                    hier der eine:
                                    #138
                                    worauf kalibriert?
                                    absoluter Wassergehalt im Sediment, oder relative maximale Wasseraufnahme?
                                    immerhin haben beide zeitgleich den Drop
                                    Torsten EngeserT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      worauf kalibriert?
                                      Torsten Engeser
                                      #139
                                      kalibriert auf den Wassergehalt im Boden. Das Ding heißt ja schließlich auch Bodenfeuchtesensor
                                        #140
                                        hä??
                                        natürlich! aber welcher Art Messung?
                                        @homoran sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                        worauf kalibriert?
                                        • D dimaiv
                                          @torsten-engeser
                                          Torsten Engeser
                                          #141
                                          @dimaiv
                                          Grasfiken sind seit geraumer Zeit da
                                          Und nu?
                                          T a200A 2 Antworten Letzte Antwort
