  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
bodenfeuchtesensorfeuchtigkeitssensorregenregensensorzigbee
154 Beiträge 43 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 59 Beobachtet
  • P Offline
    Phil636
    #126
    Nach Umstieg auf hamgeek Koordinator lässt sich mein Sensor nicht mehr pairen. Hat jemand eine Idee wie ich ihn wiederbeleben kann? Equipment zum Flashen wäre vorhanden.
    • L Offline
      lukeyo
      #127
      Hi zusammen,
      ich habe 2 Bodenfeuchtesensoren gekauft und diese funktionieren mittlerweile 1a. Ich hatte anfangs auch Probleme, dass teilweise nur die Batteriedaten o.Ä. gesendet wurden. Auch beim "Anlernen" wurde ich verrückt, da dies nie richtig funktionierte.
      Folgende Anleitung habe ich befolgt und hatte damit SOFORT Erfolg. Diese Infos habe ich hier so noch nicht gelesen und vielleicht hilft sie ja einigen weiter:
      If device in FN(factory new) state:
      • Press and hold button (1) for 2-3 seconds, until device start flashing led
      • Wait, in case of successful join, the device will flash LED 5 times
      • If join failed, the device will flash LED 3 times
      If the device is in a network:
      • Hold button (1) for 10 seconds, this will reset the device to FN(Factory New) status
      • Go to step 1 for FN device
      Das Ganze habe ich von der offiziellen github Seite des Projekts:
      https://github.com/diyruz/flower?tab=readme-ov-file#how-to-join
      Die Sensoren liefern seitdem durchgängig Daten und diese auch konstant (und wahrscheinlich auch korrekt). Diese sitzen im Garten und wurden nur durch die automatische Beschattung meiner Jalousien am Abend unterbrochen. Ich habe nun eine schaltbare Steckdose mit Zigbee hinter der Couch platziert und der Empfang ist auch im Garten super.
      Ich betreibe das ganze mit Home Assistant, einer Sonoff ZBBRIDGE PRO und ZHA.
      Hoffe konnte Euch helfen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lukeyo
        Hi zusammen,
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #128
        @lukeyo
        Danke für die Anleitung. Meinen Bodenfeuchtesensor konnte ich so leider nicht reanimieren. Er lässt sich zwar einwandfrei pairen, aber Daten liefert er keine. Auch keinen Batteriestand.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @lukeyo
          lukeyo
          #129
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          Vielen Dank für deine Rückmeldung und sehr gerne. Bitte mal wie folgt vorgehen:
          Bei mir hatte es beim ersten Mal auch "vermeintlich" funktioniert. Das Gerät war im Zigbee Netzwerk und aber keinerlei Daten bzw. nicht vollständig geliefert.
          Ich habe das anlernen direkt neben dem Coordinater gemacht und auch das Gerät danach in ein Wasserglas mit dem Sensor gelegt, um zu sehen, ob er mir auch einen Wert von 100% sendet.
          Das hat dann wirklich funktioniert, aber erst, nach dem ich diese Anleitung 1:1 befolgt habe.
          Ansonsten, je nach Alter des Geräts, an den Verkäufer hier zurück. Vor dem Versand würde ich auch Fotos von dem Gerät machen und auch Fotos der Platinen, um hier Wasserschäden etc. direkt sichtbar zu machen. Natürlich auch für die eigene Dokumentation.
          • L lukeyo
            O Abwesend
            O Abwesend
            #130
            @lukeyo
            Nochmals vielen Dank, jetzt hat es geklappt! Ich bin zusätzlich noch mal näher an den Koordinator gegangen (ca. 1m statt 1,5m).
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              #131
              Mein Sensor leuchtet nach Einlegen neuer Batterien nur noch dauerhaft weiß und reagiert auch nicht mehr auf Knopfdruck. Ist dann wohl im Eimer, oder?
              • Torsten EngeserT Offline
                Torsten Engeser
                #132
                Die Sensoren kamen bei mir schnell an. Das pairen und einbinden in Home Assistent funktionierte problemlos.
                Nur sind die Messwerte nicht plausible. Entweder 0% oder 100%
                Hat jemand eine Idee zur Kalibrierung?
                Der Verkäufer meldet sich ja nicht mehr
                a200A D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Torsten EngeserT Torsten Engeser
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #133
                  @torsten-engeser sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                  Was erwartest du? es sind DIGITALE Sensoren! 😂 😂
                  Sorry, aber ich konnte nicht anders..,
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  D Torsten EngeserT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    dimaiv
                    #134
                    @a200
                    Nein, die Sensoren liefern Daten von 3 bis 100%. Und sind so eingestellt, das die nie 0% melden.
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                      dimaiv
                      #135
                      @torsten-engeser
                      Sorry, ich habe deine Frage übersehen.
                      So wie ich oben geschrieben habe, können die Sensoren nie 0% anzeigen. Zeig bitte deine aufgezeichnete Daten als Grafik.
                      Die Sensoren müssen auch nicht ganz eingesteckt sein, reicht auch halbe Länge.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • a200A a200
                        Torsten Engeser
                        #136
                        @a200
                        dann aber bitte 0 und 1
                        • D dimaiv
                          @torsten-engeser
                          Torsten Engeser
                          #137
                          @dimaiv
                          hier der eine:
                          und hier der andere:
                          Parralel dazu ein kalibrierter Sensor, der genau daneben steckt:
                            @dimaiv
                            hier der eine:
                            #138
                            worauf kalibriert?
                            absoluter Wassergehalt im Sediment, oder relative maximale Wasseraufnahme?
                            immerhin haben beide zeitgleich den Drop
                            Torsten EngeserT 1 Antwort Letzte Antwort
                              worauf kalibriert?
                              Torsten Engeser
                              #139
                              kalibriert auf den Wassergehalt im Boden. Das Ding heißt ja schließlich auch Bodenfeuchtesensor
                                #140
                                hä??
                                natürlich! aber welcher Art Messung?
                                @homoran sagte in [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor:
                                worauf kalibriert?
                                • D dimaiv
                                  @torsten-engeser
                                  Torsten Engeser
                                  #141
                                  @dimaiv
                                  Grasfiken sind seit geraumer Zeit da
                                  Und nu?
                                  T a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @dimaiv
                                    Und nu?
                                    tueftler17
                                    #142
                                    Gibt es die Sensoren noch zu kaufen? Ich hätte Interesse!
                                    • T tueftler17
                                      Torsten Engeser
                                      #143
                                      @tueftler17 da bin ich der falsche Ansprechpartner. Hab sie gekauft, bekomme keine vernünftigen Werte und der Verkäufer meldet sich auch nicht mehr. Geld leider über PayPal Freunde gezahlt, also auch futsch.
                                      Den Rest solltest du dir denken!
                                        @dimaiv
                                        Und nu?
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                                        #144
                                        @dimaiv
                                        Wie bitte? Da fehlt wenigstens ein "c" zwischen dem "i" und dem "k". Was das aber sein soll, muss ich dich fragen. 😂
                                        • a200A a200
                                          @dimaiv
                                          Torsten Engeser
                                          #145
                                          @a200
                                          Sorry, ich finde das nicht mehr lustig
