  4. [gelöst]Aus den Backups ein Javascript extrahieren
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Ich habe eines meiner Skripte (Javascript, nicht Blockly) verhunzt, dass es sehr schwierig werden wird, den funktionieren Stand wieder herzustellen.
    Wollte es in einem "richtigen" Editor bearbeiten, und das Rückspeichern über die Zwischenablage hat das File wohl durcheinandergewürfelt ...
    Da dachte ich, kein Problem - mache ja mit dem Backup-Adapter tägliche Backups ...
    Dort scheint Javascript aber nicht leicht zu finden zu zu sein ... als ich das damals aufgesetzt habe, habe ich aufgrund einer Meldung auf ein explizites Sichern von Skripten verzichtet... der Javascript Haken war aus...
    Da erschien eine Meldung, dass Javascript in der iobroker Sicherung enthalten sei, und das nur eine weitere zusätzliche Sicherung anlegen würde...
    Zwei Fragen:
    1. Kann man ein einzelnes Javascript file aus dem Backup extrahieren?
    2. Mein Backup ist extrem klein (4,5 MByte) ist da überhaupt alles, was man für ein Restore braucht enthalten? Kommt mir etwas komisch vor ...
    HomoranH grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Zwei Fragen:
      @martinp sagte in Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
      nicht so einfach
      das ist ziemlich groß
      ist es nicht
        nicht so einfach
        ist es nicht
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        Meins(er) ist 7.4mb, ist das dann viel zu groß 😊
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        • S Shadowhunter23
          @shadowhunter23 sagte in Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
          Meins(er) ist 7,4mb, ist das dann viel zu groß 😊
          dann hast du wahrscheinlich eine große vis mit vielen (zu) großen Bildern
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Welche Strategien sind denn üblich, Scripte zu entwickeln, und etwa besser unter Versionskontrolle zu haben?
            Über die Zwischenablage zwischen externer Entwicklungsumgebung und den Script-Fenstern zu jonglieren scheint mir nicht sehr professionell ...
            • MartinPM MartinP
              keine Ahnung.
              Das ist einige Nummern zu hoch für mich.
              Die paar Blocklys Versionidiere ich nicht.
              Hast du mal mit dem Spiegelverzeichnis gearbeitet?
                keine Ahnung.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @homoran said in Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
                Spiegelverzeichnis
                Nein, mit dem Begriff kann ich nichts anfangen
                • MartinPM MartinP
                  Spiegelverzeichnis
                  Spiegelverzeichnis
                  du kannst in der Instanz ein Spiegelverzeichnis definieren, wo dann alle Skripte hin gespiegelt werden.
                  Aber Vorsicht!
                  Das ist ein echter Spiegel.alles was da passiert passiert auch mit dem Original
                    Spiegelverzeichnis
                    Aber Vorsicht!
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @homoran Nach dem Ort, WO man das konfiguriert, habe ich jetzt schon 20 Minuten gesucht, und Postings gewälzt..
                    Es gab einen Screenshot, dass das in der Javascript-Instanz in den allgemeinen Einstellungen passiert, aber das sieht total anders aus, als in dem Post, der aber auch etwas älter ist, vielleicht steht das nun irgendwo anders
                    Hier ist ein Thread dazu:
                    https://forum.iobroker.net/topic/37598/script-engine-instanz-die-spiegelung-macht?_=1719758820907
                    Und der Screenshot von 2020 ...
                    einstellungen
                    • MartinPM MartinP
                      einstellungen
                      @martinp ich bin verwirrt!
                      ich hab davon selber hier nur gelesen. Nie aktiv genutzt.
                      Finde es jetzt tatsächlich auch nicht.
                      • MartinPM MartinP
                        einstellungen
                        @martinp
                        Bei mir finde ich das in den Einstellungen des javascript-Adapters.
                        HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @martinp
                          @thomas-braun sagte in Aus den Backups ein Javascript extrahieren:
                          ja, das suche ich.
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @thomas-braun Welche Adapter-Version? Bei mir ist es 8.3.1 aus Stable
                            Sowohl im Firefox, als auch im Chrome fehlt die von Dir rot markierte Einstellmöglichkeit
                            Nach "die Syntaxhilfe...." folgt sofort der erste Checkbox-Haken...
                            Oder verschwindet womöglich die Eingabezeile, wenn man da nicht direkt bei der Ersteinrichtung, was einträgt?
                            • MartinPM MartinP
                              nei ir auch, aber fie Funktion ist schon sehr lange im Geschäft
                              • MartinPM MartinP
                                Das weiß ich nicht.
                                Version:
                                javascript - v8.6.0
                                MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Das weiß ich nicht.
                                  Version:
                                  javascript - v8.6.0
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @thomas-braun Habe vielleicht einen Workaround ...
                                  Man kann die Json Konfig exportieren und importieren, und ggfs. dazwischen einfach bei "mirrorPath" etwas eintragen ...
                                    "latitude": "",
                                    "longitude": "",
                                    "enableSetObject": true,
                                    "enableSendToHost": true,
                                    "enableExec": true,
                                    "libraries": "",
                                    "libraryTypings": "",
                                    "subscribe": false,
                                    "useSystemGPS": true,
                                    "mirrorPath": "",
                                    "mirrorInstance": "0",
                                    "allowSelfSignedCerts": false,
                                    "sunriseEvent": "sunrise",
                                    "sunriseOffset": "",
                                    "sunriseLimitStart": "06:00",
                                    "sunriseLimitEnd": "12:00",
                                    "sunsetEvent": "dusk",
                                    "sunsetOffset": "",
                                    "sunsetLimitStart": "18:00",
                                    "sunsetLimitEnd": "23:00",
                                    "maxSetStatePerMinute": "1000",
                                    "gptKey": "",
                                    "createAstroStates": true,
                                    "maxTriggersPerScript": 100
                                    Das weiß ich nicht.
                                    Version:
                                    javascript - v8.6.0
                                    @thomas-braun das müsste schon lange darin sein. ich meine ja i h gatte es früher auch
                                    Vielleicht weiß @haus-automatisierung was da los ist
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @homoran Ich bin gerade dabei, das komplette Backup von heute Nacht einzuspielen - da habe ich die Hoffnung, dass die Aussage stimmt, dass da alle Skripte integriert sind.
                                      Dann müssten die von mit heute eingebauten Fehler wieder weg sein ...
                                      Da scheine ich aber etwas falsch verstanden haben, nach Aktivieren von "Sicherung abrufen" gibt es hier die ganze Zeit nur diese blaue wandernde Linie
                                      • MartinPM MartinP
                                        Zwei Fragen:
                                        grrfieldG Offline
                                        grrfieldG Offline
                                        grrfield
                                        @martinp Auch, wenn es jetzt vielleicht schon zu spät ist: vor längere Zeit gab es mal ein Skript https://forum.iobroker.net/topic/34161/source-code-von-script-aus-backup-json-extrahieren, um einzelne Skripte aus dem Backup zu extrahieren. Ich habe das mal erfolgreich angewandt, weiß aber nicht, ob es mit den aktuellen Backups noch funktioniert.
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @grrfield Das Restore aus der GUI scheint nicht weiterzulaufen, wenn man irgendwann den Browser schließt und den Rechner ausschaltet....
                                          Das Script hat wunderbar funktioniert ...
                                          Ich habe es auf meinem Linux-PC auf ein lokales Backup.tar.gz File vom NAS-Laufwerk arbeiten lassen
                                          Hier das angepasste Skript - geht alles in ein lokales Arbeitsverzeichnis, und nutzt "console.log()"
                                          Script zum Extrahieren von Scripts aus dem backup.json file
                                          1. Verzeichnis /opt/iobroker/restore/ erstellen
                                          2. backup.json file aus Backup extrahieren und in obiges Verzeichnis kopieren
                                          3. Im Script unten den gewünschten Namen des Scripts eintragen
                                          3. Script starten
                                          4. das extrahierte Script wird mit dem Namen "the_script.js" erzeugt
                                          // Hier das Verzeichnis und den Namen des Scripts eintragen.
                                          // Im Beispiel das Script 'Jalousien', das unter 'common' abgelegt wurde
                                          // const name_of_script = "common.Jalousien";
                                          const name_of_script = "Fritzbox.DOCSISV01";
                                          var fs = require('fs');
                                          //var filename = '/opt/iobroker/restore/backup.json';
                                          var filename = './backup.json';
                                          fs.readFile(filename, 'utf8', function(err, data) {
                                            if (!err) {
                                              var objects = JSON.parse(data).objects;
                                              var index = objects.findIndex(x => x.id ==="script.js." + name_of_script);
                                              var source = objects[index];
                                              var script_text = unescape(source.value.common.source);
                                              // fs.writeFile("/opt/iobroker/restore/the_script.js", script_text, function(err) {
                                              fs.writeFile("./the_script.js", script_text, function(err) {
                                              if(err) {
                                                  return console.log(err);
                                              console.log("Script was extracted");
                                            } else console.log("backup.json konnte nicht gelesen werden");
                                          Arbeitsanweisung:
                                          Auspacken von backup.json
                                          martin@martin-D2836-S1:~/backup$ tar -xf ../backups/iobroker_2024_06_29-02_40_11_backupiobroker.tar.gz  backup.json
                                          Aufrufen des Scripts
                                          martin@martin-D2836-S1:~/backup$ node extract.js
