  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oceanwaves
    @thomas-braun Ooops, ok, eine Stunde hatte ich nicht gewartet... :-( Dann dürfte das Restore jetzt wohl unterbrochen sein. Kann ich das mittels "iob restore <datei.tgz>" noch mal anstoßen?
    Output der Diagnose:
                            v.2024-05-22
     Static hostname: pi5
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.15.0
    /usr/bin/node           v20.15.0
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.1
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Mem:            8.4G        866M        2.6G         14M        5.1G        7.6G
    Swap:           209M          0B        209M
    Total:          8.7G        866M        2.8G
    Active iob-Instances:   3
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.17.14
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                8856
    States:                 7764
    Size of iob-Database:
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Thomas BraunT Offline
    @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
    Mach es nochmal komplett neu. Wer weiß an welcher Stelle das nun aus dem Gleis gesprungen ist.
    Schau dir die Wiederherstellung im
    iob logs --watch
    an. Erst wenn da mehrere Minuten gar nichts mehr passiert ist das durch.
    Die Summary ist übrigens nicht die Langfassung.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      iob logs --watch
      O Offline
      O Offline
      Oceanwaves
      @thomas-braun said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      Noch mal komplett neu installieren oder das Restore von der Kommandozeile noch mal? Über Browser komme ich ja nicht mehr dran.
      Hab die Diagnose noch mal laufen lassen:
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       15:04:03 up 1 day,  7:15,  2 users,  load average: 0.40, 0.11, 0.17
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-06-28 15:04:03 CEST
                 Universal time: Fri 2024-06-28 13:04:03 UTC
                       RTC time: Fri 2024-06-28 13:04:03
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      oliver
      HOME=/home/oliver
      GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        814M        2.6G         14M        5.1G        7.6G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          8.7G        814M        2.8G
               8052 M total memory
                777 M used memory
                762 M active memory
               4324 M inactive memory
               2505 M free memory
                199 M buffer memory
               4680 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 15:04:04 up 1 day,  7:15,  2 users,  load average: 0.40, 0.11, 0.17
      Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   8052.4 total,   2505.2 free,    777.4 used,   4880.3 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7275.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.1G  106G   5% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      684M    /var/
      214M    /var/cache
      208M    /var/cache/apt
      166M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      406M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      385M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      nodejs:
        Installed: 20.15.0-1nodesource1
        Candidate: 20.15.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.15.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.17.14
      javascript:     8.3.1
      nodejs modules from github:     3
      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
        system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
        system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
      Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        8856
      States:         7764
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290033     21640/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290028     21640/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       290110     21665/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
      2024-06-28 14:35:58.896  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.899  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
      2024-06-28 14:35:58.902  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.906  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.910  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.913  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.916  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.919  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.923  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
      2024-06-28 14:35:58.928  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.941  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.966  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.970  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
      2024-06-28 14:35:58.974  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.978  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.982  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.985  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
      2024-06-28 14:35:58.990  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
      2024-06-28 14:35:58.993  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
      2024-06-28 14:35:59.053  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
      2024-06-28 14:36:00.082  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
      2024-06-28 14:36:01.083  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
      2024-06-28 14:36:01.083  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
      2024-06-28 14:36:01.696  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
      2024-06-28 14:36:02.703  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
      • O Oceanwaves
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        oliver
        HOME=/home/oliver
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 8052 M total memory
                  777 M used memory
                  762 M active memory
                 2505 M free memory
                  199 M buffer memory
                 4680 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        684M    /var/
        214M    /var/cache
        208M    /var/cache/apt
        166M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.17.14
        javascript:     8.3.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        8856
        States:         7764
        Pending Updates: 0
        @oceanwaves
        Mach es nochmal von Grund auf neu.
        Hast du eigentlich vor dem Backup den Alt-ioBroker auf den aktuellsten Stand gebracht? Du kannst nämlich kein steinaltes Setup in einen aktuellen ioBroker pflanzen. Jedenfalls nicht ohne zusätzliche Klimmzüge.
          @oceanwaves
          O Offline
          O Offline
          Oceanwaves
          @oceanwaves
          Ok. Wie bekomme ich ioBroker sauber vom System? Gibt's ein Uninstall oder reicht es, /opt/iobroker zu löschen?
          Hatte bislang immer nur Docker-Images...
          • O Oceanwaves
            @oceanwaves
            Ich würde vermutlich den ganzen Raspberry neuinstallieren. Dauert nur unwesentlich länger, dafür ist die Basis dann aber auch komplett sauber.
              O Offline
              O Offline
              Oceanwaves
              schrieb am zuletzt editiert von Oceanwaves
              Wenn da nicht z.B. auch mein Pihole drauf laufen würde, wäre das kein Problem. Ok, dann schaue ich mal, wie ich ioBroker wieder runter bekomme...
              Ich habe erst mal /opt/iobroker nach /opt/iobroker.save umbenannt und lasse die Installation jetzt noch mal laufen. Hoffe mal, dass ioBroker keine Konfigurationsdateien außerhalb /opt/iobroker nutzt...
              • O Oceanwaves
                @oceanwaves
                Halt systemd-units, Einträge für die bash, gepimptes npm usw...
                  @oceanwaves
                  O Offline
                  O Offline
                  Oceanwaves
                  @oceanwaves
                  Ok, aber das sollte mein halbes Restore ja nicht beeinflusst haben. ioBroker läuft jetzt wieder auf Port 8081, ich laufe noch mal durch den Setup-Assi und starte dann ein geduldiges Restore einer neuen Sicherung.
                  • O Oceanwaves
                    @oceanwaves
                    O Offline
                    O Offline
                    Oceanwaves
                    Ok, sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist... Es werden noch munter Adapter installiert...
                    Dann warte ich mal ab, bis in den Logs nichts mehr passiert.
                    Und ja, hatte die laufende Installation auf den neuesten Stand gebracht (Adapter-Updates). Das Docker-Image wurde über Watchtower eigentlich immer aktuell gehalten.
                    • O Oceanwaves
                      Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
                      Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
                      jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
                      Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
                        O Offline
                        O Offline
                        Oceanwaves
                        @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
                        Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
                        Letzte Meldung vor 15 Minuten:
                        2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
                        2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
                        2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
                        2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
                        2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                        2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
                        Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
                                   Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                                         RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        oliver
                        HOME=/home/oliver
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.7G        832M        687M
                                 8052 M total memory
                                  794 M used memory
                                 1136 M active memory
                                 5806 M inactive memory
                                  455 M free memory
                                  251 M buffer memory
                                 6661 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                        Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
                        /var:
                        686M    /var/
                        214M    /var/cache
                        208M    /var/cache/apt
                        166M    /var/lib
                        407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.17.14
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Objects and States
                        Objects:        8856
                        States:         7763
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
                        tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
                        2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                        2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                        2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                        2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                        2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                        Ich habe dann noch mal ein
                        iob upgrade
                        gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
                        • O Oceanwaves
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          oliver
                          HOME=/home/oliver
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   8052 M total memory
                                    794 M used memory
                                    455 M free memory
                                    251 M buffer memory
                                   6661 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          686M    /var/
                          214M    /var/cache
                          208M    /var/cache/apt
                          166M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.17.14
                          javascript:     8.3.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        8856
                          States:         7763
                          Pending Updates: 0
                          iob upgrade
                          das ist alles so gewollt?
                          wie versuchst du iobroker zu erreichen?
                          • O Oceanwaves
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            oliver
                            HOME=/home/oliver
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8052 M total memory
                                      794 M used memory
                                      455 M free memory
                                      251 M buffer memory
                                     6661 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            686M    /var/
                            214M    /var/cache
                            208M    /var/cache/apt
                            166M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.17.14
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8856
                            States:         7763
                            Pending Updates: 0
                            iob upgrade
                            @oceanwaves
                            Starte den ioBroker mal durch.
                            iob restart
                              @oceanwaves
                              iob restart
                              @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
                              Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                Oceanwaves
                                Port 7234 kommt aus der Docker-Installation:
                                -p 7234:8081 \
                                -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                                Die Docker-Installation habe ich über <ip-der-syno>:7234 angesprochen, das wurde dann intern auf Port 8081 weitergeleitet. Aber das Backup nimmt den Port 7234 anscheinend mit. Auf dem Raspi wäre 8081 noch frei.
                                Von daher jetzt über <ip-des-pi5>:7234.
                                  Keine Ahnung. Bin ja kein Netzzwerg. :-)
                                  • O Oceanwaves
                                    @thomas-braun Danke, das klingt nach einer vernünftigen Idee ;-). Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
                                    Im Verzeichnis backups liegt für die letzten 10 Tage jeweils eine Sicherung. Dann installiere ich ioBroker jetzt mal auf dem Pi 5, stoße manuell eine Sicherung im Docker-ioBroker an und lasse die dann auf dem Pi 5 importieren.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
                                    er ist hier im Forum auch aktiv mit dabei
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oceanwaves
                                      Hm, stimmt, gute Frage. Dann kann ich ihn über IPv4 auch schlecht erreichen...
                                      • O Oceanwaves
                                        -p 7234:8081 \
                                        SSL = https
                                        • O Oceanwaves
                                          hat sich das nach dem reboot geändert?
