  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Oceanwaves
    Moin,
    ich habe ursprünglich auf meiner Synology 918+ ein ioBroker als Docker-Image installiert (nach Anleitung auf MariusHosting).
    Inzwischen habe ich hier einen Raspberry Pi 5 (installiert nach Anleitung hier im Forum).
    Bevor ich jetzt ioBroker dort installiere und dann selbst versuche, die Konfiguration aus Docker auf den Pi 5 zu übertragen, wollte ich hier mal fragen, ob jemand damit Erfahrung hat bzw. ob es überhaupt ohne Probleme möglich ist.
    Auf der Syno ist /opt/iobroker nach /volume1/docker/iobroker ausgelagert, der Inhalt sieht so aus:
    drwxrwxr-x 1 1000 1000   1164 Jun 28 02:40 backups
    -rwxrwxrwx 1 1000 1000    234 Sep 21  2023 INSTALLER_INFO.txt
    lrwxrwxrwx 1 1000 1000     22 Sep 21  2023 iob -> /opt/iobroker/iobroker
    -rwxr-xr-x 1 1000 1000   3160 Jan 20 03:04 iobroker
    -rwxr-xr-x 1 1000 1000   2832 Oct 10  2023 iobroker.bak
    drwxrwxr-x 1 1000 1000    282 Jun 28 09:30 iobroker-data
    drwxrwxr-x 1 1000 1000    526 Jun 28 10:00 log
    drwxrwxr-x 1 1000 1000  19734 Jun 17 23:07 node_modules
    -rw-rwxr-- 1 1000 1000   1475 Jun 17 23:07 package.json
    -rw-rwxr-- 1 1000 1000 649431 Jun 17 23:07 package-lock.json
    Geplante Vorgehensweise: ioBroker nach obiger Anleitung auf dem Pi 5 installieren, anschließend stoppen, /opt/iobroker sichern, auf der Syno von /volume1/docker/iobroker einen tarball erstellen und diesen auf dem Pi 5 entpacken, anschließend ioBroker wieder starten.
    Würde das funktionieren?
    • O Oceanwaves
      Moin,
      Thomas BraunT Offline
      @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      Mach es doch mit dem Backitup-Adapter. Dafür ist der da.
      Alt-System auf den letzten Stand bringen, davon dann ein Backup ziehen, auf dem neuen System das Backup einspielen, fertig.
      O 2 Antworten Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oceanwaves
        @thomas-braun Danke, das klingt nach einer vernünftigen Idee ;-). Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
        Im Verzeichnis backups liegt für die letzten 10 Tage jeweils eine Sicherung. Dann installiere ich ioBroker jetzt mal auf dem Pi 5, stoße manuell eine Sicherung im Docker-ioBroker an und lasse die dann auf dem Pi 5 importieren.
        black.falcon87B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oceanwaves
          @thomas-braun Hm, war im 1. Anlauf leider nicht erfolgreich. Nach dem Neustart erreiche ich ioBroker nicht mehr.
          Nach der Installation auf dem Pi 5 war er über Port 8081 erreichbar. Die Docker-installation lief auf einer anderen IP-Adresse und über Port 7234, der dann intern auf die 8081 weitergeleitet wurde.
          Nach dem Neustart sehe ich auf dem Pi einen Prozess (io.admin.0) auf Port 7234 lauschen, bekomme im Browser allerdings eine Fehlermeldung, wenn ich ihn auf dem Pi 5 auf Port 7234 anspreche (Fehler: Verbindung unterbrochen. Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde). Auf Port 8081 lauscht nichts mehr.
          Braucht ioBroker zwingend Port 8081, ist im Backup evtl. noch irgendwo die IP-Adresse der Docker-Installation hinterlegt?
          • O Oceanwaves
            @oceanwaves
            Dann schau per
            iob diag
            (in der Langfassung) was da nun konkret eingestellt ist.
            Hast du auch nach dem Einspielen des 'Bauplans' abgewartet? Die Wiederherstellung des Systems kann eine Stunde dauern.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oceanwaves
              black.falcon87B Offline
              black.falcon87
              Bevor du irgendwas bei Udemy suchst / kaufst schau dir lieber den Kurs von Matthias an ;-)
              https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
                @oceanwaves
                Dann schau per
                iob diag
                O Offline
                O Offline
                Oceanwaves
                schrieb am zuletzt editiert von Oceanwaves
                @thomas-braun Ooops, ok, eine Stunde hatte ich nicht gewartet... :-( Dann dürfte das Restore jetzt wohl unterbrochen sein. Kann ich das mittels "iob restore <datei.tgz>" noch mal anstoßen?
                Output der Diagnose:
                                        v.2024-05-22
                 Static hostname: pi5
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                /usr/bin/node           v20.15.0
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.1
                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                MEMORY:
                Mem:            8.4G        866M        2.6G         14M        5.1G        7.6G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.7G        866M        2.8G
                Active iob-Instances:   3
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.17.14
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                8856
                States:                 7764
                Size of iob-Database:
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • black.falcon87B black.falcon87
                  O Offline
                  O Offline
                  Oceanwaves
                  @black-falcon87 said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
                  Kaufen muss ich zum Glück nichts, habe über die Firma Udemy Business. Aber dann schaue ich mir den auch mal an. Bislang lief halt alles ohne Probleme, auch meine ersten Blockly-Skripte tun, was sie sollen.
                  • O Oceanwaves
                                            v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    MEMORY:
                    Swap:           209M          0B        209M
                                            admin                   6.17.14
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                8856
                    States:                 7764
                    Mach es nochmal komplett neu. Wer weiß an welcher Stelle das nun aus dem Gleis gesprungen ist.
                    Schau dir die Wiederherstellung im
                    iob logs --watch
                    an. Erst wenn da mehrere Minuten gar nichts mehr passiert ist das durch.
                    Die Summary ist übrigens nicht die Langfassung.
                      iob logs --watch
                      O Offline
                      O Offline
                      Oceanwaves
                      @thomas-braun said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
                      Noch mal komplett neu installieren oder das Restore von der Kommandozeile noch mal? Über Browser komme ich ja nicht mehr dran.
                      Hab die Diagnose noch mal laufen lassen:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       15:04:03 up 1 day,  7:15,  2 users,  load average: 0.40, 0.11, 0.17
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-06-28 15:04:03 CEST
                                 Universal time: Fri 2024-06-28 13:04:03 UTC
                                       RTC time: Fri 2024-06-28 13:04:03
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      oliver
                      HOME=/home/oliver
                      GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.4G        814M        2.6G         14M        5.1G        7.6G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          8.7G        814M        2.8G
                               8052 M total memory
                                777 M used memory
                                762 M active memory
                               4324 M inactive memory
                               2505 M free memory
                                199 M buffer memory
                               4680 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 15:04:04 up 1 day,  7:15,  2 users,  load average: 0.40, 0.11, 0.17
                      Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   8052.4 total,   2505.2 free,    777.4 used,   4880.3 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7275.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.1G  106G   5% /
                      tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                      [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      684M    /var/
                      214M    /var/cache
                      208M    /var/cache/apt
                      166M    /var/lib
                      133M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      12M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      406M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      385M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.15.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.17.14
                      javascript:     8.3.1
                      nodejs modules from github:     3
                      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
                      Adapter State
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
                        system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
                        system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                      Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                      Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        8856
                      States:         7764
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290033     21640/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290028     21640/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       290110     21665/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
                      2024-06-28 14:35:58.896  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.899  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                      2024-06-28 14:35:58.902  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.906  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.910  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.913  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.916  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.919  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.923  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                      2024-06-28 14:35:58.928  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.941  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.966  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.970  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                      2024-06-28 14:35:58.974  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.978  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.982  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.985  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                      2024-06-28 14:35:58.990  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2024-06-28 14:35:58.993  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                      2024-06-28 14:35:59.053  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
                      2024-06-28 14:36:00.082  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
                      2024-06-28 14:36:01.083  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
                      2024-06-28 14:36:01.083  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
                      2024-06-28 14:36:01.696  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                      2024-06-28 14:36:02.703  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
                      • O Oceanwaves
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        oliver
                        HOME=/home/oliver
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 8052 M total memory
                                  777 M used memory
                                  762 M active memory
                                 2505 M free memory
                                  199 M buffer memory
                                 4680 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        684M    /var/
                        214M    /var/cache
                        208M    /var/cache/apt
                        166M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.17.14
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8856
                        States:         7764
                        Pending Updates: 0
                        @oceanwaves
                        Mach es nochmal von Grund auf neu.
                        Hast du eigentlich vor dem Backup den Alt-ioBroker auf den aktuellsten Stand gebracht? Du kannst nämlich kein steinaltes Setup in einen aktuellen ioBroker pflanzen. Jedenfalls nicht ohne zusätzliche Klimmzüge.
                          @oceanwaves
                          O Offline
                          O Offline
                          Oceanwaves
                          @oceanwaves
                          Ok. Wie bekomme ich ioBroker sauber vom System? Gibt's ein Uninstall oder reicht es, /opt/iobroker zu löschen?
                          Hatte bislang immer nur Docker-Images...
                          • O Oceanwaves
                            @oceanwaves
                            Ich würde vermutlich den ganzen Raspberry neuinstallieren. Dauert nur unwesentlich länger, dafür ist die Basis dann aber auch komplett sauber.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oceanwaves
                              Wenn da nicht z.B. auch mein Pihole drauf laufen würde, wäre das kein Problem. Ok, dann schaue ich mal, wie ich ioBroker wieder runter bekomme...
                              Ich habe erst mal /opt/iobroker nach /opt/iobroker.save umbenannt und lasse die Installation jetzt noch mal laufen. Hoffe mal, dass ioBroker keine Konfigurationsdateien außerhalb /opt/iobroker nutzt...
                              • O Oceanwaves
                                @oceanwaves
                                Halt systemd-units, Einträge für die bash, gepimptes npm usw...
                                  @oceanwaves
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oceanwaves
                                  @oceanwaves
                                  Ok, aber das sollte mein halbes Restore ja nicht beeinflusst haben. ioBroker läuft jetzt wieder auf Port 8081, ich laufe noch mal durch den Setup-Assi und starte dann ein geduldiges Restore einer neuen Sicherung.
                                  • O Oceanwaves
                                    @oceanwaves
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oceanwaves
                                    Ok, sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist... Es werden noch munter Adapter installiert...
                                    Dann warte ich mal ab, bis in den Logs nichts mehr passiert.
                                    Und ja, hatte die laufende Installation auf den neuesten Stand gebracht (Adapter-Updates). Das Docker-Image wurde über Watchtower eigentlich immer aktuell gehalten.
                                    • O Oceanwaves
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
                                      Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
                                      jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
                                      Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oceanwaves
                                        @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
                                        Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
                                        Letzte Meldung vor 15 Minuten:
                                        2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
                                        2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
                                        2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
                                        2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
                                        2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                        2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
                                        Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
                                                   Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                                                         RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        oliver
                                        HOME=/home/oliver
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        832M        687M
                                                 8052 M total memory
                                                  794 M used memory
                                                 1136 M active memory
                                                 5806 M inactive memory
                                                  455 M free memory
                                                  251 M buffer memory
                                                 6661 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                                        Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
                                        /var:
                                        686M    /var/
                                        214M    /var/cache
                                        208M    /var/cache/apt
                                        166M    /var/lib
                                        407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.17.14
                                        javascript:     8.3.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        8856
                                        States:         7763
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
                                        tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
                                        2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                        2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                        2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                        2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                        2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                        Ich habe dann noch mal ein
                                        iob upgrade
                                        gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
                                        • O Oceanwaves
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          oliver
                                          HOME=/home/oliver
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                                   8052 M total memory
                                                    794 M used memory
                                                    455 M free memory
                                                    251 M buffer memory
                                                   6661 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          686M    /var/
                                          214M    /var/cache
                                          208M    /var/cache/apt
                                          166M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.17.14
                                          javascript:     8.3.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        8856
                                          States:         7763
                                          Pending Updates: 0
                                          iob upgrade
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          das ist alles so gewollt?
                                          wie versuchst du iobroker zu erreichen?
