  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
    Würde das funktionieren?
    Mach es doch mit dem Backitup-Adapter. Dafür ist der da.
    Alt-System auf den letzten Stand bringen, davon dann ein Backup ziehen, auf dem neuen System das Backup einspielen, fertig.
    O Offline
    O Offline
    Oceanwaves
    @thomas-braun Danke, das klingt nach einer vernünftigen Idee ;-). Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
    Im Verzeichnis backups liegt für die letzten 10 Tage jeweils eine Sicherung. Dann installiere ich ioBroker jetzt mal auf dem Pi 5, stoße manuell eine Sicherung im Docker-ioBroker an und lasse die dann auf dem Pi 5 importieren.
    black.falcon87B OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Oceanwaves
      @thomas-braun Hm, war im 1. Anlauf leider nicht erfolgreich. Nach dem Neustart erreiche ich ioBroker nicht mehr.
      Nach der Installation auf dem Pi 5 war er über Port 8081 erreichbar. Die Docker-installation lief auf einer anderen IP-Adresse und über Port 7234, der dann intern auf die 8081 weitergeleitet wurde.
      Nach dem Neustart sehe ich auf dem Pi einen Prozess (io.admin.0) auf Port 7234 lauschen, bekomme im Browser allerdings eine Fehlermeldung, wenn ich ihn auf dem Pi 5 auf Port 7234 anspreche (Fehler: Verbindung unterbrochen. Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde). Auf Port 8081 lauscht nichts mehr.
      Braucht ioBroker zwingend Port 8081, ist im Backup evtl. noch irgendwo die IP-Adresse der Docker-Installation hinterlegt?
      • O Oceanwaves
        Thomas BraunT Offline
        @oceanwaves
        Dann schau per
        iob diag
        (in der Langfassung) was da nun konkret eingestellt ist.
        Hast du auch nach dem Einspielen des 'Bauplans' abgewartet? Die Wiederherstellung des Systems kann eine Stunde dauern.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oceanwaves
          black.falcon87B Offline
          black.falcon87
          Bevor du irgendwas bei Udemy suchst / kaufst schau dir lieber den Kurs von Matthias an ;-)
          https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
            @oceanwaves
            Dann schau per
            iob diag
            O Offline
            O Offline
            Oceanwaves
            schrieb am zuletzt editiert von Oceanwaves
            @thomas-braun Ooops, ok, eine Stunde hatte ich nicht gewartet... :-( Dann dürfte das Restore jetzt wohl unterbrochen sein. Kann ich das mittels "iob restore <datei.tgz>" noch mal anstoßen?
            Output der Diagnose:
                                    v.2024-05-22
             Static hostname: pi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.15.0
            /usr/bin/node           v20.15.0
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
            MEMORY:
            Mem:            8.4G        866M        2.6G         14M        5.1G        7.6G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        866M        2.8G
            Active iob-Instances:   3
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.17.14
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                8856
            States:                 7764
            Size of iob-Database:
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • black.falcon87B black.falcon87
              O Offline
              O Offline
              Oceanwaves
              @black-falcon87 said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
              Kaufen muss ich zum Glück nichts, habe über die Firma Udemy Business. Aber dann schaue ich mir den auch mal an. Bislang lief halt alles ohne Probleme, auch meine ersten Blockly-Skripte tun, was sie sollen.
              • O Oceanwaves
                                        v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                MEMORY:
                Swap:           209M          0B        209M
                                        admin                   6.17.14
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                8856
                States:                 7764
                Mach es nochmal komplett neu. Wer weiß an welcher Stelle das nun aus dem Gleis gesprungen ist.
                Schau dir die Wiederherstellung im
                iob logs --watch
                an. Erst wenn da mehrere Minuten gar nichts mehr passiert ist das durch.
                Die Summary ist übrigens nicht die Langfassung.
                  iob logs --watch
                  O Offline
                  O Offline
                  Oceanwaves
                  @thomas-braun said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
                  Noch mal komplett neu installieren oder das Restore von der Kommandozeile noch mal? Über Browser komme ich ja nicht mehr dran.
                  Hab die Diagnose noch mal laufen lassen:
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   15:04:03 up 1 day,  7:15,  2 users,  load average: 0.40, 0.11, 0.17
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-06-28 15:04:03 CEST
                             Universal time: Fri 2024-06-28 13:04:03 UTC
                                   RTC time: Fri 2024-06-28 13:04:03
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  oliver
                  HOME=/home/oliver
                  GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        814M        2.6G         14M        5.1G        7.6G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.7G        814M        2.8G
                           8052 M total memory
                            777 M used memory
                            762 M active memory
                           4324 M inactive memory
                           2505 M free memory
                            199 M buffer memory
                           4680 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 15:04:04 up 1 day,  7:15,  2 users,  load average: 0.40, 0.11, 0.17
                  Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8052.4 total,   2505.2 free,    777.4 used,   4880.3 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7275.0 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  5.1G  106G   5% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                  [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  684M    /var/
                  214M    /var/cache
                  208M    /var/cache/apt
                  166M    /var/lib
                  133M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  12M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  406M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  385M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                  8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.15.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.17.14
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     3
                  +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
                  Adapter State
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
                    system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
                    system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                  Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.5.11 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        8856
                  States:         7764
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290033     21640/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290028     21640/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       290110     21665/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
                  2024-06-28 14:35:58.896  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.899  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                  2024-06-28 14:35:58.902  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.906  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.910  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.913  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.916  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.919  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.923  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                  2024-06-28 14:35:58.928  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.941  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.966  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.970  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                  2024-06-28 14:35:58.974  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.978  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.982  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.985  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                  2024-06-28 14:35:58.990  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  2024-06-28 14:35:58.993  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                  2024-06-28 14:35:59.053  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
                  2024-06-28 14:36:00.082  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
                  2024-06-28 14:36:01.083  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
                  2024-06-28 14:36:01.083  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
                  2024-06-28 14:36:01.696  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                  2024-06-28 14:36:02.703  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
                  • O Oceanwaves
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    oliver
                    HOME=/home/oliver
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             8052 M total memory
                              777 M used memory
                              762 M active memory
                             2505 M free memory
                              199 M buffer memory
                             4680 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    684M    /var/
                    214M    /var/cache
                    208M    /var/cache/apt
                    166M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8856
                    States:         7764
                    Pending Updates: 0
                    @oceanwaves
                    Mach es nochmal von Grund auf neu.
                    Hast du eigentlich vor dem Backup den Alt-ioBroker auf den aktuellsten Stand gebracht? Du kannst nämlich kein steinaltes Setup in einen aktuellen ioBroker pflanzen. Jedenfalls nicht ohne zusätzliche Klimmzüge.
                      @oceanwaves
                      O Offline
                      O Offline
                      Oceanwaves
                      @oceanwaves
                      Ok. Wie bekomme ich ioBroker sauber vom System? Gibt's ein Uninstall oder reicht es, /opt/iobroker zu löschen?
                      Hatte bislang immer nur Docker-Images...
                      • O Oceanwaves
                        @oceanwaves
                        Ich würde vermutlich den ganzen Raspberry neuinstallieren. Dauert nur unwesentlich länger, dafür ist die Basis dann aber auch komplett sauber.
                          O Offline
                          O Offline
                          Oceanwaves
                          Wenn da nicht z.B. auch mein Pihole drauf laufen würde, wäre das kein Problem. Ok, dann schaue ich mal, wie ich ioBroker wieder runter bekomme...
                          Ich habe erst mal /opt/iobroker nach /opt/iobroker.save umbenannt und lasse die Installation jetzt noch mal laufen. Hoffe mal, dass ioBroker keine Konfigurationsdateien außerhalb /opt/iobroker nutzt...
                          • O Oceanwaves
                            @oceanwaves
                            Halt systemd-units, Einträge für die bash, gepimptes npm usw...
                              @oceanwaves
                              O Offline
                              O Offline
                              Oceanwaves
                              @oceanwaves
                              Ok, aber das sollte mein halbes Restore ja nicht beeinflusst haben. ioBroker läuft jetzt wieder auf Port 8081, ich laufe noch mal durch den Setup-Assi und starte dann ein geduldiges Restore einer neuen Sicherung.
                              • O Oceanwaves
                                @oceanwaves
                                O Offline
                                O Offline
                                Oceanwaves
                                Ok, sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist... Es werden noch munter Adapter installiert...
                                Dann warte ich mal ab, bis in den Logs nichts mehr passiert.
                                Und ja, hatte die laufende Installation auf den neuesten Stand gebracht (Adapter-Updates). Das Docker-Image wurde über Watchtower eigentlich immer aktuell gehalten.
                                • O Oceanwaves
                                  Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
                                  Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
                                  jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
                                  Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oceanwaves
                                    @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
                                    Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
                                    Letzte Meldung vor 15 Minuten:
                                    2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
                                    2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
                                    2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
                                    2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
                                    2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                    2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
                                    Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
                                               Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                                                     RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    oliver
                                    HOME=/home/oliver
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.7G        832M        687M
                                             8052 M total memory
                                              794 M used memory
                                             1136 M active memory
                                             5806 M inactive memory
                                              455 M free memory
                                              251 M buffer memory
                                             6661 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
                                    Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
                                    /var:
                                    686M    /var/
                                    214M    /var/cache
                                    208M    /var/cache/apt
                                    166M    /var/lib
                                    407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        8856
                                    States:         7763
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
                                    2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                    2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                    2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                    2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                    2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                    Ich habe dann noch mal ein
                                    iob upgrade
                                    gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
                                    • O Oceanwaves
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      oliver
                                      HOME=/home/oliver
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               8052 M total memory
                                                794 M used memory
                                                455 M free memory
                                                251 M buffer memory
                                               6661 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      686M    /var/
                                      214M    /var/cache
                                      208M    /var/cache/apt
                                      166M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.17.14
                                      javascript:     8.3.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        8856
                                      States:         7763
                                      Pending Updates: 0
                                      iob upgrade
                                      das ist alles so gewollt?
                                      wie versuchst du iobroker zu erreichen?
                                      • O Oceanwaves
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        oliver
                                        HOME=/home/oliver
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                                 8052 M total memory
                                                  794 M used memory
                                                  455 M free memory
                                                  251 M buffer memory
                                                 6661 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        686M    /var/
                                        214M    /var/cache
                                        208M    /var/cache/apt
                                        166M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.17.14
                                        javascript:     8.3.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        8856
                                        States:         7763
                                        Pending Updates: 0
                                        iob upgrade
                                        @oceanwaves
                                        Starte den ioBroker mal durch.
                                        iob restart
                                          @oceanwaves
                                          iob restart
                                          @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
                                          Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
