  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oceanwaves
    @thomas-braun said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
    @oceanwaves
    Halt systemd-units, Einträge für die bash, gepimptes npm usw...
    Ok, aber das sollte mein halbes Restore ja nicht beeinflusst haben. ioBroker läuft jetzt wieder auf Port 8081, ich laufe noch mal durch den Setup-Assi und starte dann ein geduldiges Restore einer neuen Sicherung.
    O Offline
    O Offline
    Oceanwaves
    Ok, sehe im Log, dass "Restore completed successfully" noch lange nicht heißt, das das Restore auch abgeschlossen ist... Es werden noch munter Adapter installiert...
    Dann warte ich mal ab, bis in den Logs nichts mehr passiert.
    Und ja, hatte die laufende Installation auf den neuesten Stand gebracht (Adapter-Updates). Das Docker-Image wurde über Watchtower eigentlich immer aktuell gehalten.
    • O Oceanwaves
      @oceanwaves sagte in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
      Doch, der Restore der gesicherten Dateien ist abgeschlossen.
      Mehr macht Backitup ja nicht und deswegen ist das Backup auch so klein.
      jetzt legt der Controller los und stellt fest, dass zu den Instanzenkonfigurationen ja gar keine Adapter installiert s7nd und baut diese neu.
      Das muss auch so sein, denn je nach OS-Wecchsel, Node-Version, Hardware usw, passen die alten Pakete nicht mehr.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oceanwaves
        @homoran said in Umzug von Docker (Synology NAS) auf Raspberry 5:
        Ok, Restore ist abgeschlossen. Adapter-Installation wohl auch, zumindest tut sich im Log nichts mehr.
        Letzte Meldung vor 15 Minuten:
        2024-06-28 15:42:23.519  - info: host.pi5 iobroker npm-install: host.pi5 object system.adapter.web created/updated
        2024-06-28 15:42:24.550  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 0
        2024-06-28 15:42:25.551  - warn: host.pi5 startInstance cannot find adapter "ws@2.6.1". Try to install it... 1 attempt
        2024-06-28 15:42:25.551  - info: host.pi5 iobroker install ws@2.6.1 using installedFrom
        2024-06-28 15:42:26.224  - info: host.pi5 iobroker npm-install: adapter "ws" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
        2024-06-28 15:42:27.233  - info: host.pi5 iobroker npm-install: exit 51
        Im Fenster, in dem ich den Restore gestartet habe, dreht sich weiterhin ein bunter Kreis, dürfte aber daran liegen, dass ich da ioBroker noch auf Port 8081 laufen hatte. Jetzt läuft er wohl auf 7234 (wie das Docker-Image), lässt sich aber nicht ansprechen (Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde).
        Output der Diagnose:
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: pi5
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-06-28 15:51:13 CEST
                   Universal time: Fri 2024-06-28 13:51:13 UTC
                         RTC time: Fri 2024-06-28 13:51:13
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        oliver
        HOME=/home/oliver
        GROUPS=oliver adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        832M        478M         14M        7.2G        7.6G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.7G        832M        687M
        Active iob-Instances:   3
                 8052 M total memory
                  794 M used memory
                 1136 M active memory
                 5806 M inactive memory
                  455 M free memory
                  251 M buffer memory
                 6661 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 15:51:13 up 1 day,  8:02,  2 users,  load average: 0.17, 0.25, 0.37
        Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   8052.4 total,    454.1 free,    795.9 used,   6912.9 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7256.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G  5.7M  4.0G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Thu Jun 27 07:48:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:F4:90:96 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7fcffbe4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Jun 27 07:48:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Jun 27 07:48:33 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
        |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5456
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        686M    /var/
        214M    /var/cache
        208M    /var/cache/apt
        166M    /var/lib
        133M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 55.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        12M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        407M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        386M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.15.0
        /usr/bin/node           v20.15.0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.1
        nodejs:
          Installed: 20.15.0-1nodesource1
          Candidate: 20.15.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.17.14
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#8afa48ebada70c772c98508f53857ed94c7601a7)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vw-connect@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#3bdf7271f809464125ed2ea67d46d1025d366f57)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi5                                      -  enabled, port: 7234, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi5                                      -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi5                                      - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi5                                      - disabled
          system.adapter.denon.0                  : denon                 : pi5                                      - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi5                                      - disabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : pi5                                      - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : pi5                                      - disabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pi5                                      - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : pi5                                      - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi5                                      - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi5                                      - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pi5                                      - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi5                                      - disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : pi5                                      - disabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : pi5                                      - disabled
          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : pi5                                      - disabled
          system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi5                                      - disabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pi5                                      - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : pi5                                      - disabled
          system.adapter.plex.0                   : plex                  : pi5                                      - disabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : pi5                                      - disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : pi5                                      - disabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : pi5                                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : pi5                                      - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : pi5                                      - disabled, port: 5000
          system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : pi5                                      - disabled
          system.adapter.tronity.0                : tronity               : pi5                                      - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi5                                      - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi5                                      - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : pi5                                      - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : pi5                                      - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi5                                      - disabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : pi5                                      - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi5                                      - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : pi5                                      - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi5                                      - disabled
          system.adapter.ws.0                     : ws                    : pi5                                      - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tibberlink"   : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        8856
        States:         7763
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        4029       868/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325824     28715/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       325819     28715/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6116       872/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        4023       868/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4755       793/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        4030       868/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::7234                 :::*                    LISTEN      1001       325903     28743/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          6115       872/lighttpd
        tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        4025       868/pihole-FTL
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4757       793/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        4022       868/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:41788           0.0.0.0:*                           104        3766       644/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3764       644/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        4024       868/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::36975                :::*                                104        3767       644/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3765       644/avahi-daemon: r
        2024-06-28 15:42:23.354  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.358  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
        2024-06-28 15:42:23.363  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.367  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.371  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.376  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.379  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.383  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.387  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
        2024-06-28 15:42:23.406  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.420  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.433  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.439  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
        2024-06-28 15:42:23.444  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.448  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.452  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.456  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
        2024-06-28 15:42:23.462  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        2024-06-28 15:42:23.465  - info: host.pi5 iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
        Ich habe dann noch mal ein
        iob upgrade
        gemacht, er hat ws auf 2.61 aktualisiert, aber ich kann ioBroker weiterhin nicht erreichen.
        • O Oceanwaves
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          oliver
          HOME=/home/oliver
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   8052 M total memory
                    794 M used memory
                    455 M free memory
                    251 M buffer memory
                   6661 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          686M    /var/
          214M    /var/cache
          208M    /var/cache/apt
          166M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.17.14
          javascript:     8.3.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        8856
          States:         7763
          Pending Updates: 0
          iob upgrade
          das ist alles so gewollt?
          wie versuchst du iobroker zu erreichen?
          • O Oceanwaves
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            oliver
            HOME=/home/oliver
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     8052 M total memory
                      794 M used memory
                      455 M free memory
                      251 M buffer memory
                     6661 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            686M    /var/
            214M    /var/cache
            208M    /var/cache/apt
            166M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8856
            States:         7763
            Pending Updates: 0
            iob upgrade
            Thomas BraunT Offline
            @oceanwaves
            Starte den ioBroker mal durch.
            iob restart
              @oceanwaves
              iob restart
              @thomas-braun wieso ist :7234 nur bei tcp6???
              Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                Oceanwaves
                Port 7234 kommt aus der Docker-Installation:
                -p 7234:8081 \
                -v /volume1/docker/iobroker:/opt/iobroker \
                Die Docker-Installation habe ich über <ip-der-syno>:7234 angesprochen, das wurde dann intern auf Port 8081 weitergeleitet. Aber das Backup nimmt den Port 7234 anscheinend mit. Auf dem Raspi wäre 8081 noch frei.
                Von daher jetzt über <ip-des-pi5>:7234.
                  Keine Ahnung. Bin ja kein Netzzwerg. :-)
                  • O Oceanwaves
                    @thomas-braun Danke, das klingt nach einer vernünftigen Idee ;-). Ich muss mich wirklich mal um eine Basisschulung ioBroker kümmern. Mal schauen, ob Udemy da was hat...
                    Im Verzeichnis backups liegt für die letzten 10 Tage jeweils eine Sicherung. Dann installiere ich ioBroker jetzt mal auf dem Pi 5, stoße manuell eine Sicherung im Docker-ioBroker an und lasse die dann auf dem Pi 5 importieren.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    https://haus-automatisierung.com/iobroker-kurs/
                    er ist hier im Forum auch aktiv mit dabei
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      O Offline
                      O Offline
                      Oceanwaves
                      Hm, stimmt, gute Frage. Dann kann ich ihn über IPv4 auch schlecht erreichen...
                      • O Oceanwaves
                        -p 7234:8081 \
                        SSL = https
                        • O Oceanwaves
                          hat sich das nach dem reboot geändert?
                            SSL = https
                            O Offline
                            O Offline
                            Oceanwaves
                            SSL = https
                            Aaaargh! Ja, mit https geht's. Hatte ich in der Docker-Installation auch. Nur die Basis-Installation auf dem Pi 5 lief über http....
                            • O Oceanwaves
                              SSL = https
                              O Offline
                              O Offline
                              Oceanwaves
                              schrieb am zuletzt editiert von Oceanwaves
                              So, SSL abgeschaltet, Port wieder auf 8081 und an 2 Stellen noch die IP-Adresse der Docker-Installation auf den Pi5 geändert und schon schein alles wieder zu laufen...
                              Danke an alle, die so schnell mit Ihrer Unterstützung zur Hand waren!
                              Jetzt wird es Zeit, ein regelmäßiges Backup des Pi5 einzurichten... ;-).
                              Interessanterweise horcht der Prozess jetzt auf 2 Adressen, aber beide mit "tcp6".
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                              tcp6       0      0 192.168.178.12:8081     192.168.178.10:44760    ESTABLISHED 33939/io.admin.0     off (0.00/0/0)
                              Dabei könnte ich schwören, dass die untere Adresse eine v4-Adresse ist...
                              • O Oceanwaves
                                so sieht's aus
