  4. gelöst! Arcam Node Js zu neu für den Adapter
adapter problemarcam
10 Beiträge 3 Kommentatoren 753 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    Hallo
    Ich hoffe es kann mir hier wer helfen!!
    Ich habe jetzt auch das gleiche Problem wie der User @Flinke-Flasche das ich den Acram Adapter benötige, allerdings funktoniert der nicht mehr, da Node, Js ja schon viel neuer ist als der Adapter damals geschreiben wurde.
    Gibt es irgend jemanden der diesen Adapter überarbeiten kann/könnte.
    Denke das würde sicher mehreren Useren helfen.
    Ich helfe auch gerne mit, beim testen oder sonstigen. Leider bin ich kein Programmierer.
    Hier der Link zum Github.
    Arcam Adapter
    Link zum alten Beitrag
    Alter Beitrag
    • NWHN NWH
      Hallo
      Arcam Adapter
      Alter Beitrag
      haus-automatisierungH Online
      @nwh Mir fehlt dafür leider die Hardware. „Blind“ implementieren ist immer ein Problem.
      Wahrscheinlich wäre es eh sinnvoller, das Projekt komplett neu aufzusetzen und den 7 Jahre alten Code zu verwerfen.
      Ist die Hardware denn noch aktuell? Oder würde man damit nur längst abgekündigte integrieren können?
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @haus-automatisierung
        Ich denke auch das es wahrscheinlich besser wäre den Adapter komplett neu zu schreiben.
        Die aktuellen Modelle heißen heute natürlich anders, aber ich denke das sich zumindest in den Grundfunktionien sich nichts unterscheiden wird.
        Aber es gibt eine sehr gute Doku von den Arcam Modellen.
        Wobei ich den Adapter für die IP Schnittstelle priorisieren würde.
        Doku Acram
        Doku
        Ich wäre dir sehr dankbar wenn du mir helfen würdest.
        Mir ist bewusst das es ohne Hardware schwer ist, aber eventuell wäre es trotzdem Möglich. Wie gesagt ich unterstütze gerne, in jeglicher Form.
        • NWHN NWH
          Doku Acram
          Doku
          @nwh Das Problem ist doch, dass die Zielgruppe für so einen Adapter extrem klein ist und das wohl niemand in der Freizeit umsetzen wird, wenn man selbst so ein Gerät nicht hat.
          Zumal Support und Fragen am Ende ja noch dazu kommen.
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            Verstehe ich vollkommen.
            Leider habe ich keine Ahnung wie man dafür einen Adapter erstellt.
            Gäbe es eine Alternative dafür?
            Mir ist noch was eingefallen, wäe es möglich mit "http get" Befehle zu senden bzw. zu empfangen.
            Es gibt ein Interface damit kann ich per Browser den Receiver steuern. Vielleicht gibt es hierfür eine Möglichkeit.
            • NWHN NWH
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              Ich möchte hier nicht lästig sein, aber gibt es niemanden der mit hierbei helfen könnte?
              Wie geagt per Webrowser (über die IP Adresse) kann man alles bedienen.
              Gäbe es nicht eine Möglickeit hier Befehle rauszubekommen?
              Ich würde mich sehr darüber freuen. 🙄
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @nwh
                Bin zufällig hier reingestolpert....
                Kannst ja in die Browser Konsole gucken was für eine URL abgesetzt wird.
                Oder mit nem Sniffer mitschneiden.
                Ansonsten wäre da nur noch ne Lösung per IR Remote (vermutlich mit nem Broadlink).
                Selbst Home Assistant braucht sowas für ne Integration.
                https://www.home-assistant.io/integrations/arcam_fmj/
                • haselchenH haselchen
                  @nwh
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @haselchen Servus!
                  Danke für die Information.
                  Mit Sniffer kenne ich mich gar nicht aus, da bräuchte ich wieder wenn der mir hilft 😕
                  Aber mit HA könnte es klappen.
                  Wenn ich das richtig verstehe, installiere ich einen HA, den Arcam einbinden, und dann per Adapter im IOB auf die Daten zugreifen.
                  Ist das richtig so?
                  • NWHN NWH
                    @haselchen Servus!
                    Ist das richtig so?
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @nwh
                    Da ich davon gar nichts besitze (Arcam und IR Remote) musste Dich per Anleitung, die ich Dir gepostet habe , schlau lesen.
                      @nwh
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @haselchen Es funktioniert!
                      Ich sage Danke für den Tip.
                      Lösung:
                      Falls wer anderes einen Arcam Receiver verwenden möchte.
                      Home Assistent installieren
                      Intergration Arcam FMJ Receivers installieren
                      Im Iobroker hass Adapter installieren
                      unter Objekte das Gerät vom IOB aus steuern.
                      Ich setzte den Beitrag auf gelöst.
                      82.8k
