  5. (gelöst) Unifi neu angemeldetet ip´s
    6.4k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    bishop
    schrieb am zuletzt editiert von bishop
    ich habe mal hier im Forum ein Script von @paul53 gefunden und verwendet.
    Jetzt ist mir aufgefallen das, dass Script ein Fehler wirft.
    Ich möchte gerne dass zuletzt angemeldete Gerät die Ip in ein DP schreibt.
    Muss ich das mit einer Schleife und Liste machen?
    return text.replace(ersetze, durch);
    • B bishop
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @bishop sagte in Unifi neu angemeldetet ip´s:
      Kein Fehler, sondern eine Warnung
        bishop
        @crunchip
        liegt das am id vom selektor?
        kann man das eleganter machen damit die Warnung nicht mehr kommt?
        • B bishop
          @crunchip
          @bishop sagte: damit die Warnung nicht mehr kommt?
          Versuche es mit RegExp.
          Vorteil: Nur eine subscription und es werden auch Geräte erkannt, die bei Skriptstart noch nicht bekannt waren.
            bishop
            Super, wie immer vielen Dank
              bishop
              Hi @paul53
              kann es sein das da was geändert worden is mit dem RegExp?
              Seit 2 Wochen funktioniert das Script nicht mehr.
              Wie kann ich überprüfen ob er auf Änderungen reagiert?
              unifi.0.default.clients.5c:cf:7f:7b:ff:6e.is_online ändert sich eigentlich täglich.
              • B bishop
                Hi @paul53
                @bishop sagte: kann es sein das da was geändert worden is mit dem RegExp?
                Es sieht danach aus. Ersetze mal die doppelten Backslash vor den Punkten durch einfache Backslash.
                EDIT: Habe gerade gesehen, dass jetzt Blockly aus einfachen Backslash doppelte Backslash macht. Man darf also nur noch einfache Backslash eingeben.
                  bishop
                  vielen Dank läuft wieder.
                  wo kann man sowas sehen? Z.b. auch das ich ein ^ am anfang brauche, ist das irgendwo dokumentiert?
                  • B bishop
                    @bishop sagte: ist das irgendwo dokumentiert?
                    Wikipedia
                    @bishop sagte in (gelöst) Unifi neu angemeldetet ip´s:
                    Man braucht es nicht unbedingt, aber es kennzeichnet eindeutig den Anfang.
                    Dieser Block
                    erzeugt jetzt diesen Javascript-Code:
                    console.info(new RegExp('^ping\\.0\\..+'));
                    Log:
                    /^ping\.0\..+/
                      Wikipedia
                      Dieser Block
                      Log:
                      /^ping\.0\..+/
                      bishop
                      hätte noch eine Frage
                      Ist es möglich den Namen der Ip noch anzuhängen?
                      Ich bekomme es nicht hin.
                      let name = getObject(ObjectID).common.name;
                      return name;
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bishop
                        return name;
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @bishop
                        Dafür braucht's keine JS-Funktion mehr.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @bishop
                          bishop
                          @codierknecht
                          vielen Dank
                          hatte es auch erst mit attribut versucht das hat aber nicht geklappt.
                          So funktioniert es jetzt.
                          • B bishop
                            return name;
                            @bishop sagte: Ist es möglich den Namen der Ip noch anzuhängen?
                            Was du markiert hast, ist der Kanalname.
                              Codierknecht
                              @paul53 sagte in (gelöst) Unifi neu angemeldetet ip´s:
                              Stimmt auch wieder.
                              Im Trigger steht das ja gleich zur Verfügung. Da muss man das nicht erst zusammenklöppeln ;-)
                              @bishop
                              Allerdings auch nur im Trigger. Rauscht man ohne Trigger - z.B. in einer Schleife - durch die States, kommt man um das Gebastel nicht herum.
                                Stimmt auch wieder.
                                @bishop
                                bishop
                                oh man, so einfach kann es sein.
                                Ich Dank euch 2
