  4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
71 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @icke2002 Ich muss schauen, wie ich dazu Zeit finde...
    I Offline
    I Offline
    icke2002
    @simatec ok - danke! Wenn ich irgendetwas tun kann, gib bitte Bescheid!
    • simatecS simatec
      I Offline
      I Offline
      icke2002
      @simatec Was mir noch aufgefallen ist: in der main.js ist der WR unter Nr. 18 schon aufgeführt - woher ist diese Information?
      • I icke2002
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @icke2002 Ich benötige von dir eine Aufarbeitung bzw. Zuordnung der Daten aus der lokalen Ausgabe
        Es geht mit 0 unter Data los.
        Also das Format muss wie folgt aussehen:
        Bsp:
        { /****************************************** X1 boost *****************************************/
                            isOnline: { name: 'info.online', description: 'Inverter Online', type: 'boolean', role: 'switch' },
                            0: { name: 'data.acvoltage', description: 'AC Voltage', type: 'number', multiplier: 0.1, unit: 'V', role: 'value.power' }, // 'AC Voltage': (5, 'V'),
                            1: { name: 'data.outputcurrent', description: 'Output Current', type: 'number', multiplier: 0.1, unit: 'A', role: 'value.power' }, // 'Output Current': (4, 'A'),
                            2: { name: 'data.acpower', description: 'Inverter AC-Power total', type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power' }, // 'AC Power': (6, 'W'),
                            3: { name: 'data.voltagedc1', description: 'PV1 Voltage', type: 'number', multiplier: 0.1, unit: 'V', role: 'value.power' }, // 'PV1 Voltage': (2, 'V'),
                            4: { name: 'data.voltagedc2', description: 'PV2 Voltage', type: 'number', multiplier: 0.1, unit: 'V', role: 'value.power' }, // 'PV2 Voltage': (3, 'V'),
                            5: { name: 'data.currentdc1', description: 'PV1 Current', type: 'number', multiplier: 0.1, unit: 'A', role: 'value.power' }, // 'PV1 Current': (0, 'A'),
                            6: { name: 'data.currentdc2', description: 'PV2 Current', type: 'number', multiplier: 0.1, unit: 'A', role: 'value.power' }, // 'PV2 Current': (1, 'A'),
                            7: { name: 'data.powerdc1', description: 'Inverter DC PV power MPPT1', type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power' }, // 'PV1 Power': (11, 'W'),
                            8: { name: 'data.powerdc2', description: 'Inverter DC PV power MPPT2', type: 'number', unit: 'W', role: 'value.power' }, // 'PV2 Power': (12, 'W'),
                            9: { name: 'data.gridfrequency', description: 'Grid Frequency', type: 'number', multiplier: 0.01, unit: 'Hz', role: 'value.power' }, // 'Grid Frequency': (50, 'Hz'),
                            10: { name: 'info.inverterStatus', description: 'Inverter Mode', type: 'string', role: 'text' }, // 'Inverter Mode': (10, ''),
                            11: { name: 'data.yieldtotal', description: 'Inverter AC-Energy out total', type: 'number', multiplier: 0.1, unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption' }, // 'Total Energy': (19, 'kWh'),
                            13: { name: 'data.yieldtoday', description: 'Inverter AC-Energy out Daily', type: 'number', multiplier: 0.1, unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption' }, // 'Today's Energy': (21, 'kWh'),
                            39: { name: 'data.inverterTemp', description: 'Inverter Temperature', type: 'number', unit: '°C', role: 'value.temperature' }, // 'Inverter Temperature': (7, '°C'),
                            48: { name: 'data.exportedPower', description: 'Exported Power', type: 'number', maxValue: 32768, unit: 'W', role: 'value.power' }, // 'Exported Power': (10, 'W'),
                            50: { name: 'data.totalFeed', description: 'Total Feed-in Energy', type: 'number', multiplier: 0.01, unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption' }, // 'Total Feed-in Energy': (41, 'kWh'),
                            52: { name: 'data.totalconsumption', description: 'Total Consumption', type: 'number', multiplier: 0.01, unit: 'kWh', role: 'value.power.consumption' }, // 'Total Consumption': (42, 'kWh'),
        Um die Daten zu vergleichen und zu ermitteln, würde ich mit den Clouddaten abgleichen.
        So wie ich es beim überfliegen gesehen habe, müsste Wert 11 der WR-Status sein.
        Falls Werte umgerechnet werden müssen, dann bitte den multiplier mit angeben (Bsp: multiplier: 0.1)
        Die Zuarbeit muss leider von dir kommen, da ich die Hardware nicht zum testen und auswerten habe.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Bsp:
          I Offline
          I Offline
          icke2002
          @simatec versuche ich!
          • I icke2002
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @icke2002 ist kein großes Ding, wenn du dir eine zweite Instanz installierst und dort die Cloud abfragst, oder auch die API der Cloud direkt im Browser abfragen. Dann die Werte vergleichen und zuordnen
            • simatecS simatec
              I Offline
              I Offline
              icke2002
              @simatec Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch - in der lokalen Abfrage bekomme bekomme ich die „Data“ - Kette und in der API-Abfrage die übersetzten Werte? Wie bekomme ich die Werte aus der API in das gleiche Format wie die lokale Abfrage?
              • I icke2002
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                Das geht nicht ... du bekommst sie nicht in das gleich Format. Du kannst nur die Werte aus der Cloud API lesen und mit den Zahlen in der lokalen Ausgabe vergleichen ...
                Also alle Zahlen, die im Block "Data" stehen.
                Bedenke aber, das manche Zahlen auch mit Faktor 10 oder 100 umgerechnet werden müssen.
                Das Beispiel hast du weiter oben.
                Poste doch mal zwei zeitgleiche Abfragen der API und Lokal.
                Aber bitte in Code Form und keine Screenshots
                • simatecS simatec
                  I Offline
                  I Offline
                  icke2002
                  @simatec Das habe ich gemacht - ich versuche, das mal aufzubereiten. Leider gibt es in der API Abfrage wesentlich weniger Werte, als in der lokalen Abfrage und gleiche oder ähnliche Werte habe ich da nicht gesehen? Was mache ich falsch?
                  simatecS I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I icke2002
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @icke2002 Bitte poste die beiden Ausgaben, sonst kann ich nur in die Glaskugel schauen
                    Wichtig ist, dass du mehrere Vergleiche zu unterschiedlichen Zeiten machst...
                    • I icke2002
                      I Offline
                      I Offline
                      icke2002
                      hier mal kurz zwei Screenshots für 2 Instanzen auf dem WR.
                      • I icke2002
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @icke2002 Bitte keine Screenshots... Nur Textform... Ich muss die Daten auswerten und das geht nicht mit Screenshots
                        • simatecS simatec
                          I Offline
                          I Offline
                          icke2002
                          schrieb am zuletzt editiert von icke2002
                          @simatec Ich hoffe, so ist es richtig? Ich hoffe, ich habe mich bei den vielen Nullen nicht verzählt!
                          local request: "sn'. " XXXXXXXXXX","ver":"3.015.02", type":22,"Data" (2260,9,4999,196,1260,0,0,10, 15,0,2,0,0,201,0,0,0,0,0,608,0,2, 1500,45,43,0,1,0,1348,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,65425,65535,3257,0,15314,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,],Informationen"|1.5,22, XXXXXXXXXXXXX", 8,0.21,0,0.23,0,0,1]}
                          solaxRequest: ("success" true," exception". "Query success!""result": "inverterSN": "XXXXXXXXXXXXX""'sn".'XXXXXXXXXX","acpower": 181,"yieldtoday":0.2,yieldtotal": 60.8"feedinpower": 106,"feedinenergy": 32.57,"consumeenergy": 153.13, inverter Type". "22","inverter Status"."102""uploadTime": "2024-06-27 08:25:00","powerdc 1": 186, "batStatus"null)," code": 0)
                          request-result: ("success" true,"exception" "Query success!" result": "inverterSN" XXXXXXXXXXXXXXX", sn"."XXXXXXXXXX"," acpower": 181,"yieldtoday :0.2, "ieldtotal": 60.8, Feedinpower"-106,"eedinenergy":32.57,' consumeenergy": 153.13,feedinpowerM2": null, soc" null" peps 1": null" peps2" null," peps3". null, inverter Type" "22", inverter Status". "102""uploadTime":"2024-06-27 08:25:00" "batPower":null,"powerdc1":186,"powerdc2":0,"powerdc3":0,"powerdc4":0,"batStatus":null),"code":0}
                          • I icke2002
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @icke2002 kopiere bitte einfach aus dem Log die Daten raus...
                            Danach in Code Format hier posten... Dafür gibt es in der Menüleiste hier im Forum den Button </>
                            • simatecS simatec
                              I Offline
                              I Offline
                              icke2002
                              @simatec Sorry - aber ich bin neu hier! Welcher ist das?
                              • I icke2002
                                I Offline
                                I Offline
                                icke2002
                                so richtig?
                                • I icke2002
                                  so richtig?
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @icke2002 So ist das Format hier im Forum richtig... Aber warum schreibst du es alles ab... Da hast du Fehler eingebaut... Bitte kopiere es einfach aus dem Log. Ich kann so nicht damit arbeiten
                                  • simatecS simatec
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icke2002
                                    @simatec
                                    solaxRequest: {"success":true,"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XXXXXXXXXXXXX","sn":"XXXXXXXXXX","acpower":1124,"yieldtoday":1.9,"yieldtotal":62.5,"feedinpower":780,"feedinenergy":33.37,"consumeenergy":153.33,"inverterType":"22","inverterStatus":"102","uploadTime":"2024-06-27 11:00:01","powerdc1":1145,"batStatus":null},"code":0}
                                    request-result: {"success":true,"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XXXXXXXXXXXXX","sn":"XXXXXXXXXX","acpower":1124,"yieldtoday":1.9,"yieldtotal":62.5,"feedinpower":780,"feedinenergy":33.37,"consumeenergy":153.33,"feedinpowerM2":null,"soc":null,"peps1":null,"peps2":null,"peps3":null,"inverterType":"22","inverterStatus":"102","uploadTime":"2024-06-27 11:00:01","batPower":null,"powerdc1":1145,"powerdc2":0,"powerdc3":0,"powerdc4":0,"batStatus":null},"code":0}
                                    local request: {"sn":"XXXXXXXXXX","ver":"3.015.02","type":22,"Data":[2311,48,4998,1129,1206,0,0,10,95,0,2,0,0,1149,0,0,0,0,0,625,0,19,1500,62,54,0,1,0,1372,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,796,0,3338,0,15333,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Information":[1.5,22,"XXXXXXXXXXXXXX",8,0.21,0,0.23,0,0,1]}
                                    • I icke2002
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @icke2002
                                      Kannst du mir nochmal beide API Auswertungen Stand jetzt schicken? Ich brauche nochmal aktuelle Werte zum vergleichen.
                                      Bitte mache die Cloud Abfrage mal auf 5 Minuten und die Local Abfrage auf 1 Minute.
                                      Schicke mir dann die Daten, wenn sowohl Cloud als auch Lokal zeitgleich abgefragt wurden
                                      I 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @icke2002
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        icke2002
                                        @simatec mach ich nachher - bin unterwegs!
                                        • simatecS simatec
                                          @icke2002
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          icke2002
                                          @simatec Bitte schön!
                                          local request: {"sn":"XXXXXXXXXX","ver":"3.015.02","type":22,"Data":[2310,64,4998,1505,1199,0,0,10,127,0,2,0,0,1532,0,0,0,0,0,649,0,42,1500,72,64,0,1,0,1391,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1253,0,3511,0,15333,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Information":[1.5,22,"XXXXXXXXXXXXX",8,0.21,0,0.23,0,0,1]}
                                          solaxRequest: {"success":true,"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XXXXXXXXXXXXX","sn":"XXXXXXXXXX","acpower":494,"yieldtoday":4.1,"yieldtotal":64.7,"feedinpower":183,"feedinenergy":35.01,"consumeenergy":153.33,"inverterType":"22","inverterStatus":"102","uploadTime":"2024-06-27 12:45:00","powerdc1":503,"batStatus":null},"code":0}
                                          request-result: {"success":true,"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XXXXXXXXXXXXX","sn":"XXXXXXXXXX","acpower":494,"yieldtoday":4.1,"yieldtotal":64.7,"feedinpower":183,"feedinenergy":35.01,"consumeenergy":153.33,"feedinpowerM2":null,"soc":null,"peps1":null,"peps2":null,"peps3":null,"inverterType":"22","inverterStatus":"102","uploadTime":"2024-06-27 12:45:00","batPower":null,"powerdc1":503,"powerdc2":0,"powerdc3":0,"powerdc4":0,"batStatus":null},"code":0}
