  4. Test Adapter OpenDTU
dtuhoymilesopendtusolar
457 Beiträge 47 Kommentatoren 173.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • L Laser
    @samson71 Das ist doch bei Benutzung der OpenDTU mit OpenDTU-Adapter nicht notwendig. Dort werden die Datenpunkte automatisch erstellt.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #443
    @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
    Hat das irgendjemand gesagt? Aufhänger war die Frage nach einer oder mehrerer DTU, in Abhängigkeit vom Funkmodul. Ansonsten habe ich lediglich die Frage von @Gonzokalle nach der möglichen Erstellung solcher Datenpunkte unter MQTT beantwortet.
    Fakt ist aber, dass ich damit einen (zusätzlichen) Adapter incl. Wartung/Aktualisierung (u.a. Anpassungen an künftige DTU-Versionen) habe und damit auch mehr mögliche Fehler. Nutzt man ohnehin bereits MQTT bzw. den MQTT-Adapter entfällt das.
    Markus
    Bitte beachten:
    • L Laser
      #444
      @laser warum löschst du deinen Post und zerstörst damit die Zusammenhänge in diesem Thread?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #445
        @homoran Wegen der bockigen Antwort. Ist wieder drin.
        Die Wartung des Adapters macht sehr viel weniger Arbeit als das Grasmähen im Garten. Hat mich bisher nicht überbeansprucht.
        • L Laser
          #446
          Ist wieder drin.
          ich hab mal das Original wiederhergestellt
          YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
            Ist wieder drin.
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            #447
            Hallo, kurze Frage, könnt ihr mir sagen ob der "Hoymiles DTU-WLite-S" für die Nutzung von Open DTU oder Mqtt möglich wäre, finde da nichts zu ..... würde schon Gern die Daten vom meinem Hoymiles HMS-1600-4T in den iobroker bekommen.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
            • YodaY Yoda
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #448
              @yoda
              Nein, das nicht für die "Original-Hoymiles-DTU" gemacht, sondern für das GitHub-Projekt aus dem 1. Post.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                @yoda
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                #449
                @samson71 alles klar Danke dir.
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #450
                  @yoda
                  Ist doch aber kein großes Problem. Das Projekt kostet kaum was an Hardware und ist nicht so schwer nachzubauen. Einfach die Hoymiles-DTU damit ersetzen und schon hast alles im ioBroker.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @yoda
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    #451
                    @samson71 ja werde ich mir mal überlegen, Aktuell habe ich noch das Zedure System im Einsatz inkl. Speicher, von dort bekommt mal eigentlich schon sehr viele Daten - Zendure Adapter der mit dem Shelly pro 3 em und CT Mode ganz gut klar kommt.
                    Muss mal überlegen ob es noch zusätzlich sinn macht, weitere Hardware einzusetzen.
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      #452
                      hi weiß man schon ob es noch eine neuere ver. geben wird? (opendtu_io)
                      es gibt ein paar Probleme die mit der neusten Version von opendtu gibt leider werden einige neue daten nicht mehr an denn io übertragen.
                      der Adapter benötigt eine neue ver. wer klasse wenn da noch was kommen würde <3
                      Iobroker Installation date 2021-08-16
                      Platform: linux init system: Docker
                      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D4vED D4vE
                        AtifanA Offline
                        AtifanA Offline
                        Atifan
                        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                        #453
                        habe seit gestern 12 Module mit 3x Hoymiles HMS-2000-4T Microwechselrichtern in Betrieb.
                        Habe mir aus einem ESP32 mit CMT32000A eine OpenDTU gebastelt (AhoyDTU wollte ich evtl. auch noch testen).
                        Aktuell übertrage ich die Daten über MQTT in den Iobroker.
                        Nun bin ich eben auf diesen Adapter gestoßen und habe ein paar Fragen:
                        1. in welchem Intervall aktualisiert der Adapter die Daten? Also wie oft bzw. in welchem Zeitintervall ruft er die Daten von der DTU ab?
                        2. wie liest der Adapter die Daten von der DTU? Das funktioniert doch nicht über MQTT oder? Denke es funktioniert über Webanfragen?
                        3. funktioniert der Adapter auch mit AhoyDTU?
                        4. wie gesagt habe ich 3 Microwechselrichter HMS-2000-4T, zwei davon funktionieren ohne Probleme d.h. die Daten werden im Webinterface meistens nach ca. 15sek aktualisiert. Beim dritten Wechselrichter funktioniert die Aktualisierung aber oft nicht und es dauert öfter bis zu 600 Sekunden bis wieder aktualisiert wird. Finde das ist nicht akzeptabel, da dadurch ein genaues Leistungstracking nicht möglich ist. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Denke es liegt am Wechselrichter und werde den ggf. reklamieren. (Info: an Entfernung zur DTU liegt es nicht).
                        • AtifanA Atifan
                          Y Offline
                          Y Offline
                          yulian
                          schrieb am zuletzt editiert von yulian
                          #454
                          @atifan Soweit ich das durchdrungen habe funktionert die Datenübertragung per Websocket.
                          Der Adapter ruft also die Daten nicht aktiv ab sondern stellt eine Verbindung zur Weboberfläche her. Dort abonniert er
                          per Websocket die Datenaktualisierung. Sobald sich Daten ändern pusht der Server (also dein ESP mit OpenDTU) die Daten zum Adapter. Das kann man auch schön sehen denn es kommen nicht alle Daten auf einmal sondern nach und nach.
                          Das bedeutet der Abfrageintervall wird in OpenDTU (auf dem ESP) festgelegt. Bei mir funktioniert das perfekt mit
                          4x HM600. Abfrageintervall auf dem ESP ist auf 1 Sekunde gestellt. Da OpenDTU einen WR nach dem Anderen abfragt wird jeder WR alle 4 Sekunden abgefragt. Genauso habe ich nach 4 Sekunden einmal alle WR aktualisiert.
                          Das bei dir 1 WR erst nach 600 Sekunden Daten liefert scheint eher ein Verbindungsproblem zur DTU zu sein.
                          Schau mal direkt auf dem Webinterface ob dort für diesen WR auch so lange Wartezeiten entstehen.
                          Der Adapter hat damit eigentlich nix zzu tun.
                          • Y yulian
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #455
                            Der Adapter opendtu wurde in die iobroker-community-adapters Orga übernommen.
                            DANKE an IdleBit für die bisherige tolle Arbeit.
                            In diesem Topic gehts weiter
                            @Homoran
                            Bitte hier schließen um Parallelthreads zu vermeiden.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              @Homoran
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #456
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                              erledigt
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                erledigt
                                #457
                                @samson71 lass dich umtaufen
