  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota bootet mit Sensoren nicht mehr :-(
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @kirk1701 aus dem Kopf weis ich nicht mehr welcher Pin, aber es gibt Pins die beim booten einen bestimmten status NICHT haben dürfen
    GPIO 15 muss beim Start z.B. auf LOW liegen (bei NodeMCU auf jeden Fall)
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    @bananajoe
    gibt es irgendwo eine Liste?
    Ich habe den Dallas Temp Sensor mit einem Pull-Up Widerstand von 4,7K Ohm zwischen 'VDD' und 'Data' angeschlossen. Kann das der Grund sein warum der NodeMCU nicht bootet?
    Gruß Kirk
    • Kirk1701K Kirk1701
      @bananajoe
      Gruß Kirk
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @kirk1701
      Was ist denn bei Dir "VDD" und "DATA"?
      86f8aaaa-27cb-42f8-8008-b2a2edb14cf6-NodeMcu-V3-CH340-Lua-ESP8266-pinout-mischianti-low-resolution.jpg
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @kirk1701
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
        @codierknecht
        oh sorry, natürlich Infos vergessen. Bitte nicht über das Layout lustig machen.
        Die Platine ist als Hybrid gedacht, Wetterstation und WLED.
        Das wäre dann Pin 4 also D3 -> GPIO 0
        Kirk
        Ralla66R CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          @codierknecht
          Kirk
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @kirk1701
          Boot Pins
            @codierknecht
            Kirk
            Codierknecht
            @kirk1701
            Schau Dir die Doku an, die @Ralla66 gepostet hat.
            GPIO 0 : "connected to FLASH button, boot fails if pulled LOW"
            Ich würde GPIO 4 oder 5 nehmen.
              @kirk1701
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              @codierknecht
              Ich habe jetzt den GPIO 0 blank gemacht. Den 4,7k ausgelötet und getestet. Es läuft stabil, bootet aber immer noch nicht :-( Stecke ich nach dem Booten das Modul auf läuft alles.
              Ich habe an D7 und D8 den BMP 280 hängen. Könnte der ein Problem machen?
              Generell möchte ich den
              18B20 mit einem 4,7k
              BMP 280 -> SDA/SCL
              MH-Z19C -> RX/TX
              anschließen.
              Gibt das es dafür eine Pin Empfehlung?
              So vielleicht?
              18B20 mit einem 4,7K an D7
              BMP 280 an D1/D2
              MH-Z19C an RX/TX
              Habe ich etwas übersehen?
              Kirk
              bahnuhrB Ralla66R CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                @codierknecht
                BMP 280 -> SDA/SCL
                MH-Z19C -> RX/TX
                anschließen.
                So vielleicht?
                BMP 280 an D1/D2
                MH-Z19C an RX/TX
                Kirk
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @kirk1701 sagte in Tasmota bootet mit Sensoren nicht mehr :-(:
                bei mir läuft es seit Jahren wie folgt:
                BME280 (3,3V) : D6 - IC2 SDA ; D5 - IC2 SCL
                SenseAir S8 (5V) : Wemos Rx - S8 Tx ; Wemos Tx - S8 Rx ; Einstellungen Tasmota: Tx = SAir Tx ; Rx - SAir Rx
                Temperatur DS18B20 (5V) : D5 - DS18x20
                MH-Z19C nehm ich nicht mehr; hatte zuviele Schwankungen.
                S8 ist da besser.
                Danke.
                  @codierknecht
                  BMP 280 -> SDA/SCL
                  MH-Z19C -> RX/TX
                  anschließen.
                  So vielleicht?
                  BMP 280 an D1/D2
                  MH-Z19C an RX/TX
                  Kirk
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @kirk1701
                  die Spannugsversorgungen der Sensoren sollten nicht über Wemos oder NodeMcu
                  bezogen werden sondern direkt vom Netzteil.
                  Im Allgemeinen ist es besser die Function der Leitungen mit den Functionen der Pins
                  abzustimmen. Was ist damit gemeint, RX und TX sollte am RX / TX Pin im Hardwaremodus
                  am ESP betrieben werden. SDA also Data an einem SDA Pin, SCL ( Clock ) Dito.
                  Sollten dann noch Pin fehlen halt Boot Pins vermeiden.
                  Die Spannungsversorgungshöhe der Sensoren ist im Datasheet benannt.
                  Für -> Generell möchte ich den <- gilt, ersetzte mit was das System fordert :-)
                    @codierknecht
                    BMP 280 -> SDA/SCL
                    MH-Z19C -> RX/TX
                    anschließen.
                    So vielleicht?
                    BMP 280 an D1/D2
                    MH-Z19C an RX/TX
                    Kirk
                    Codierknecht
                    @kirk1701
                    Deine Platine war sicherlich ein gehöriges Stück Aufwand.
                    Aber hast Du das Ganze vorher mal mit fliegender Verdrahtung auf 'nem Breadboard durchgetestet?
                    Spart sicher den einen oder anderen Frustmoment.
                    Ansonsten schließe ich mich den anderen an: Boot-Pins nach Möglichkeit vermeiden, Spannungsversorgung externer Geräte nicht über das Board sondern direkt über das Netzteil.
                      @kirk1701
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701K Offline
                      Kirk1701
                      @codierknecht
                      Ja, ich hatte tatsächlich vorher alles auf einem Board zusammen gesteckt. Da hat komischerweise auch alles funktioniert.
                      Ich habe aber nun den 1. Fehler gefunden :-) SCL darf nicht an D8 anliegen.
                      Nun boote die Platine schon mal mit dem BMP 280.
                      Kirk
                        @codierknecht
                        Kirk
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        Jetzt noch eine Frage zum CO2 Sensor MHZ19B.
                        Gibts da noch irgendein Trick um den zu übereden seine Arbeit zu tun?
                        Auf meinem Testboard hatte ich einen MHZ19C verbaut. Der lief auch sofort nach Anleitung.
                        Rx auf Tx verdrahtet und MHZ tx in der Config eingestellt.
                        Der MHZ19B scheint tot zu sein. Genauer genommen alle drei. Das finde ich etwas seltsam.
                        Kirk
                          Kirk
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701K Offline
                          Kirk1701
                          Ich habe heute meinen neuen MH-Z19C bekommen.
                          Angesteckt und der läuft sofort! Ich habe wirklich drei defekte Sensoren vom Ali-Mann bekommen.
                          Kann geschlossen werden weil gelöst.
                          Kirk
