  4. Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B brokeling
    @djmarc75
    geht leider noch nicht...
    BackItUp:
    Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte die Fehlermeldungen überprüfen!
    mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Holger,password=****,n oserverino, cache=loose,rw,uid=iobroker,gid =iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.1/fritz.nas\Sicherung/opt/ iobroker/backups
    mount error(2): No such file or directory Refer to the mount.cifs (8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    @brokeling sagte in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
    Da fehlt auch das Volume des Datenträgers. Im Wiki zum Backitup-Adapter steht auch drin, wie man das herausfindet.
    Und weitere Hinweise zum FritzNAS finden sich da auch.
    Sind die ganzen Leerzeichen in Original auch? Oder hast du das nun von Hand abgepinnt?
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Offline
      fastfoot
      der Pfad ist falsch! Entweder fritz.nas\\Sicherung oder fritz.nas/Sicherung, ein einzelner Backslash führt zum Fehler
      • F fastfoot
        @fastfoot
        Ja, das kommt hinzu. Hätte ich drauf hingewiesen, nachdem das Wiki gelesen wurde und es dann immer noch falsch gewesen wäre. ;-)
          brokeling
          Die Leerzeichen kommen von der Kopie des Textes, die sind im Original nicht drin.
          • B brokeling
            sicher?
            man kann nichts kopieren was nicht da ist.
              sicher?
              brokeling
              @homoran said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
              sicher?
              KI von google schon, die denkt zwar mit, aber hier halt falsch... ;)
              hat wohl bei jedem Zeilenumbruch ein Leerzeichen reingemacht.
              • B brokeling
                sicher?
                Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so komisches Zeug.
                • B brokeling
                  sicher?
                  was hat die damit zu tun??
                    brokeling
                    @thomas-braun said in [Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!]
                    Die (wenigen) Infos zu fritzNAS habe ich übernommen.
                    Zum Volume kann ich nichts finden...was meinst du da genau?
                    Die Bezeichnung des Laufwerks?
                    • B brokeling
                      Da steht doch einiges drin?
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                      Volume ist die Bezeichnung des Datenträgers.
                        brokeling
                        @thomas-braun said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
                        Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so kommisches Zeug.
                        Nein, es war kein Terminal, es war die Fehlermeldung per backitup ans Handy (Telegram), welche ich dann abkopiert habe.
                        • B brokeling
                          @brokeling
                          Auf schräge Ideen kann man kommen...
                          Verwende halt ein gescheites Terminal, dann musste da auch nicht so komische Klimmzüge machen.
                            brokeling
                            Oh, das habe ich mir leichter vorgestellt (!).
                            Der Datenträger ist in NTFS formatiert und sind schon einige Daten drauf.
                            Ich hoffe das geht auch .
                            Wo müsste das Volume - die Bezeichnung des Datenträgers - rein?
                            • B brokeling
                              Klar geht das.
                              Das Volume kommt zwischen host (hier wohl fritz.nas) und die freigegebenen Verzeichnisse.
                                Klar geht das.
                                brokeling
                                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                                Klar geht das.
                                Du bist der Beste 👍 👍 👍
                                Es geht jetzt 😊
                                Das habe ich übrigens auch noch probiert, aber war schon installiert.
                                pi@raspi:~ $ sudo apt install cifs-utils
                                cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.11-3.1+deb11u2).
                                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                  enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                Wie wird jetzt das Kommando verwendet
                                sudo apt autoremove enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                                oder nur
                                sudo apt autoremove
                                • B brokeling
                                  Klar geht das.
                                  Es geht jetzt 😊
                                  oder nur
                                  sudo apt autoremove
                                  sudo apt autoremove
                                  Und spiel die 2 Updates ein. Und schalt den vermutlich mit rumpelnden Desktop aus.
                                  Wie kommt das qt5-Zeug auf einen Server?
                                    sudo apt autoremove
                                    brokeling
                                    sudo apt autoremove
                                    Kannst du mir nur noch sagen wie???
                                    Wenn ich überhaupt wüsste was das ist...
                                    • B brokeling
                                      sudo apt autoremove
                                      @brokeling
                                      Zeig mal die Langfassung von
                                      iob diag
                                        @brokeling
                                        iob diag
                                        brokeling
                                        iob diag
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         21:47:01 up 14:10,  1 user,  load average: 1.37, 0.95, 0.83
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2024-06-21 21:47:01 CEST
                                                   Universal time: Fri 2024-06-21 19:47:01 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        1.8G        463M        0.0K        1.5G        1.8G
                                        Swap:            99M         83M         16M
                                        Total:          3.9G        1.9G        479M
                                        Active iob-Instances:   30
                                                 3786 M total memory
                                                 1846 M used memory
                                                 1158 M active memory
                                                 2051 M inactive memory
                                                  463 M free memory
                                                   89 M buffer memory
                                                 1386 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   83 M used swap
                                                   16 M free swap
                                        top - 21:47:01 up 14:10,  1 user,  load average: 1.37, 0.95, 0.83
                                        Tasks: 180 total,   2 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  9.0 us,  9.0 sy,  0.0 ni, 80.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3786.2 total,    463.2 free,   1846.4 used,   1476.6 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,     16.1 free,     83.9 used.   1807.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                                        1 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      117G   24G   88G  21% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     758M  824K  757M   1% /run
                                        /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
                                        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                                        [Fri Jun 21 07:36:08 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                        [Fri Jun 21 07:36:10 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Jun 21 07:36:10 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Fri Jun 21 07:36:12 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                        [Fri Jun 21 07:36:13 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                        /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime,stripe=8191
                                        |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1773668k,nr_inodes=84274,mode=755
                                        | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                        | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                        |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                        | |-/sys/fs/bpf              none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=775416k,nr_inodes=819200,mode=755
                                        | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                        | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=387704k,nr_inodes=96926,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        |-/backup                    /dev/sdb1  ext4       ro,noatime
                                        `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        7.9G    /var/
                                        3.4G    /var/lib
                                        3.4G    /var/cache/apt
                                        3.4G    /var/cache
                                        3.3G    /var/cache/apt/archives
                                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        6.2G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        554M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        434M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                        /usr/bin/node           v18.20.3
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                             18.20.2-1nodesource1 1001
                                             18.20.1-1nodesource1 1001
                                             18.20.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.1-1nodesource1 1001
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.19
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     8.3.1
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    - disabled
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    -  enabled, port: 8002
                                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspi                                    - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_e8f0aafe52a4ed11a13181582981d5c7-if00-port0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.4.0  [Updatable]
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                        Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 6.9.0  [Updatable]
                                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        7520
                                        States:         5910
                                        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 4
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9985       486/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10067      450/cupsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12286      1257/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14999      1533/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19320      1591/io.nuki.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11990      552/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        9161       558/mariadbd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        11945      460/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17436      1406/io.admin.1
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15015      1571/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9987       486/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20027      1819/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10066      450/cupsd
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        11946      460/redis-server 12
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13636      910/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45658           0.0.0.0:*                           108        13407      358/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10092      582/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14788      1413/io.chromecast.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13405      358/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13715      910/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13406      358/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::38265                :::*                                108        13408      358/avahi-daemon: r
                                        2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test
                                        2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test2
                                        2024-06-21 21:48:01.208  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test4
                                        2024-06-21 21:48:01.209  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test5
                                        2024-06-21 21:48:02.759  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                        2024-06-21 21:48:06.490  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                        2024-06-21 21:48:06.490  - info: sql.0 (1493) No Data
                                        2024-06-21 21:48:09.136  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                        2024-06-21 21:48:09.136  - info: sql.0 (1493) No Data
                                        2024-06-21 21:48:10.636  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                        2024-06-21 21:48:10.636  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                                        2024-06-21 21:48:13.539  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                                        2024-06-21 21:48:16.488  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                        2024-06-21 21:48:16.489  - info: sql.0 (1493) No Data
                                        2024-06-21 21:48:17.216  - warn: sql.0 (1493) getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.0015bc0031015219.temperature
                                        2024-06-21 21:48:17.227  - warn: sql.0 (1493) getOneCachedData: got null states 1 times for zigbee.0.54ef4410000345bd.illuminance
                                        2024-06-21 21:48:19.116  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                        2024-06-21 21:48:19.116  - info: sql.0 (1493) No Data
                                        2024-06-21 21:48:22.971  - info: zigbee.0 (1391) Device '0xec1bbdfffea186d2' announced itself
                                        2024-06-21 21:48:25.456  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test
                                        2024-06-21 21:48:25.457  - info: javascript.0 (1432) script.js.common.Bewegungsmelder.BM_Garage_Haustür_Radar: test2
                                        2024-06-21 21:48:26.501  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                        2024-06-21 21:48:26.501  - info: sql.0 (1493) No Data
                                        2024-06-21 21:48:29.303  - warn: sql.0 (1493) Cannot get index of "zigbee.0.00158d0005422cc0.contact": id not found
                                        2024-06-21 21:48:29.314  - info: sql.0 (1493) No Data
                                        • B brokeling
                                          iob diag
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         83M         16M
                                                   3786 M total memory
                                                   1846 M used memory
                                                    463 M free memory
                                                     89 M buffer memory
                                                   1386 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     83 M used swap
                                                     16 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          7.9G    /var/
                                          3.4G    /var/lib
                                          3.4G    /var/cache/apt
                                          3.4G    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     8.3.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        7520
                                          States:         5910
                                          Pending Updates: 4
                                          @brokeling
                                          Bring das bald auf Debian 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version.
                                          Geht nur per NEUINSTALLATION. Dann halt direkt ohne Desktop-Zeuch.
                                          Updates für das OS und die ioB-Adapter noch einspielen, nodejs auf die Version 20 bringen.
                                          iob nodejs-update 20
