  4. Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    ich wollte jetzt noch ein backup auf eine Fritzbox-Festplatte installieren, ein Zugang des iobroker will mir aber nicht gelingen.
    Hab schon einige Varianten durchprobiert...
    Ich benutze z. B: folgende Einstellungen:
    Mit diesem Benutzernamen und passwort komme ich über den Browser auf den NAS - Speicher.
    Iobroker/Backitup schickt folgende Fehlermeldung:
    BackItUp:
    Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt. Bitte die Fehlermeldungen überprüfen!
    mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Holger,password=*** *,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode= 0777,dir_mode=0777//192.168.178.1/ fritz.nas\Sicherung /opt/iobroker/backups mount error(2): No such file or directory Refer to the mount.cifs (8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B brokeling
      BackItUp:
      @brokeling Bitte Auszüge aus dem Log immer als Text hier rein, nicht als Screenshot.
      • B brokeling
        BackItUp:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @brokeling die beiden Haken bei "mount" setzen
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          brokeling
          @djmarc75
          geht leider noch nicht...
          BackItUp:
          mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Holger,password=****,n oserverino, cache=loose,rw,uid=iobroker,gid =iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 // 192.168.178.1/fritz.nas\Sicherung/opt/ iobroker/backups
          • B brokeling
            @djmarc75
            BackItUp:
            @brokeling sagte in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
            Da fehlt auch das Volume des Datenträgers. Im Wiki zum Backitup-Adapter steht auch drin, wie man das herausfindet.
            Und weitere Hinweise zum FritzNAS finden sich da auch.
            Sind die ganzen Leerzeichen in Original auch? Oder hast du das nun von Hand abgepinnt?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Offline
              fastfoot
              der Pfad ist falsch! Entweder fritz.nas\\Sicherung oder fritz.nas/Sicherung, ein einzelner Backslash führt zum Fehler
              • F fastfoot
                @fastfoot
                Ja, das kommt hinzu. Hätte ich drauf hingewiesen, nachdem das Wiki gelesen wurde und es dann immer noch falsch gewesen wäre. ;-)
                  brokeling
                  Die Leerzeichen kommen von der Kopie des Textes, die sind im Original nicht drin.
                  • B brokeling
                    sicher?
                    man kann nichts kopieren was nicht da ist.
                      sicher?
                      brokeling
                      @homoran said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
                      sicher?
                      KI von google schon, die denkt zwar mit, aber hier halt falsch... ;)
                      hat wohl bei jedem Zeilenumbruch ein Leerzeichen reingemacht.
                      • B brokeling
                        sicher?
                        Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so komisches Zeug.
                        • B brokeling
                          sicher?
                          was hat die damit zu tun??
                            brokeling
                            @thomas-braun said in [Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!]
                            Die (wenigen) Infos zu fritzNAS habe ich übernommen.
                            Zum Volume kann ich nichts finden...was meinst du da genau?
                            Die Bezeichnung des Laufwerks?
                            • B brokeling
                              Da steht doch einiges drin?
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup
                              Volume ist die Bezeichnung des Datenträgers.
                                brokeling
                                @thomas-braun said in Backitup und FritzNAS - bekomme ich nicht hin!:
                                Da sind im Original natürlich keine Zeilenumbrüche drin. Welches Terminal verwendest du da? puTTY? Das macht da immer so kommisches Zeug.
                                Nein, es war kein Terminal, es war die Fehlermeldung per backitup ans Handy (Telegram), welche ich dann abkopiert habe.
                                • B brokeling
                                  @brokeling
                                  Auf schräge Ideen kann man kommen...
                                  Verwende halt ein gescheites Terminal, dann musste da auch nicht so komische Klimmzüge machen.
                                    brokeling
                                    Oh, das habe ich mir leichter vorgestellt (!).
                                    Der Datenträger ist in NTFS formatiert und sind schon einige Daten drauf.
                                    Ich hoffe das geht auch .
                                    Wo müsste das Volume - die Bezeichnung des Datenträgers - rein?
                                    • B brokeling
                                      Klar geht das.
                                      Das Volume kommt zwischen host (hier wohl fritz.nas) und die freigegebenen Verzeichnisse.
                                        Klar geht das.
                                        brokeling
                                        Klar geht das.
                                        Du bist der Beste 👍 👍 👍
                                        Es geht jetzt 😊
                                        Das habe ich übrigens auch noch probiert, aber war schon installiert.
                                        pi@raspi:~ $ sudo apt install cifs-utils
                                        cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.11-3.1+deb11u2).
                                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                          enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                        Wie wird jetzt das Kommando verwendet
                                        sudo apt autoremove enchant libenchant1c2a libicu63 libqt5qml5 libqt5serialport5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5websockets5 sqlite3
                                        oder nur
                                        sudo apt autoremove
                                        • B brokeling
                                          Klar geht das.
                                          Es geht jetzt 😊
                                          oder nur
                                          sudo apt autoremove
                                          sudo apt autoremove
                                          Und spiel die 2 Updates ein. Und schalt den vermutlich mit rumpelnden Desktop aus.
                                          Wie kommt das qt5-Zeug auf einen Server?
