  4. Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen
    5.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T tobidd
    @tobidd
    Im Protokoll vom iobrocker steht folgendes drin:
    influxdb.1
    2024-05-30 12:23:10.802	warn	Error in received multiQuery: TypeError: queriesString.split is not a function
    kannst du damit vielleicht etwas anfangen?
    @tobidd sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
    @homoran sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
    Warum so geizig mit dem gezeigten. Nur Schnipsel ohne Zusammenhang helfen nicht wirklich.
    und jetzt noch was Tröpfchenweise
    und Nein, ich kenne mich mit influx nicht aus
      es hat sich leider nichts geändert:
      uninteressant, der output als solcher ist erstmal wichtig.
      Demnach kommt nichts zurück (leeres array) und auch kein Fehler (leeres JSON)
      Da müsstest du dir wahrscheinlich die Query noch mal ansehen
      tobidd
      Die Query funktioniert ja im Querybuilder von Influx, da kommt auch genau ein Wert zurück.
      Ich wüsste gern wie das Array result innen aussieht, also ob es da Indizes gibt oder ob nicht.
      HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobidd
        leer
        • T tobidd
          tobidd
          @tobidd
          wieso nur Schnipsel?
          Oben steht doch der gesamte Code?
          Und der Logoutput gibt nun mal nur diese wenigen Infos her. Wenn ich wüsste, wie ich da mehr Informationen rausbekomme, würde ich es ja tun. Der Adapter steht auch schon auf Debug.
          • T tobidd
            @tobidd
            ehrlich jetzt?
            hat früher nichts im iobroker log gestanden?
            erst jetzt?
              ehrlich jetzt?
              erst jetzt?
              tobidd
              nein, erst jetzt und immer wieder nur das:
              • T tobidd
                Hallo liebe Gemeinde,
                ich versuche jetzt schon seit 3 Tagen werte aus meiner InfluxDB 2 via Blockly Skripten abzurufen.
                Da ich mich mit Java nicht auskenne, versuche ich das eben über Blockly.
                Leider bin ich dabei überhaupt nicht erfolgreich.
                Ich habe es, wie in diesem Post beschrieben, versucht, natürlich mit meinen eigenen Werten aber es klappt nicht.
                Re: Blockly InfluxDB2.0 Flux Abfrage
                Ich habe zu erst im Influx Querybuilder eine Abfrage erstellt, die funktioniert.
                from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: -1m)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.1.solaranzeige.huawei.pv1_leistung")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> last()
                Da kommt genau ein Wert raus (die Sinnhaftigkeit sei jetzt mal dahin gestellt, es geht erst mal darum, das es funktioniert)
                Das ganze habe ich dann ins Blockly wie folgt eingebaut.
                var flux, result;
                on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch' /* solaranzeige/sh10rt/hausverbrauch */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  flux = ['from(bucket: "iobroker")','|> range(start: -1m)','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.1.solaranzeige.huawei.pv1_leistung")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> last()'].join('');
                  sendTo('influxdb.1', 'query', { 'result': flux }, async (result) => {
                    setState('0_userdata.0.Solar.pv_ertrag_heute' /* pv_ertrag_heute */, parseFloat(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value')));
                    console.log(parseFloat(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value')));
                    console.log(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value'));
                  console.log("influxdb.1: " + "");
                Wenn ich das Script starte, steht im Log folgendes:
                11:27:21.080	info	javascript.0 (421) Start JavaScript script.js.common.Berechnungen.solar (Blockly)
                11:27:21.082	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                11:28:12.350	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: influxdb.1:
                11:28:12.374	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: NaN
                11:28:12.378	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: null
                Der Adapter influxdb.1 ist auch der richtige.
                Was mache ich falsch?
                Ich habe es vorher mit einer Influxdb 1.8 und Select Statements, welche mir ehrlich gesagt besser gefallen würden, versucht aber das Ergebnis war das gleiche.
                Ich hoffe, Ihr könnt mich auf den richtigen Pfad zurück bringen.
                Grüße Tobi
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                @tobidd
                Nach langem Probieren würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
                Inhalt der JS Funktion:
                var ergebnis;
                sendTo('influxdb.0', 'query', flux, function (result) {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        // show result
                        // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                        ergebnis = JSON.stringify(result);
                await wait(1000);
                return ergebnis;
                Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
                Mit dem sendTo-Block klappt's irgendwie gar nicht.
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • wolfi913W wolfi913
                  @tobidd
                  var ergebnis;
                      if (result.error) {
                      } else {
                          // show result
                  await wait(1000);
                  return ergebnis;
                  @wolfi913 sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                  bitte als Text in code-tags posten
                  wie gesagt kenne ich den nicht.
                  wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913W Offline
                    wolfi913
                    {"result":[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2024-05-30T10:16:41.25298107Z","_stop":"2024-05-30T11:16:41.25298107Z","_time":"2024-05-30T11:02:48.423Z","_value":74,"_field":"value","_measurement":"hmip.0.devices.3014F711A0000EDD89A1774D.channels.1.humidity","ts":1717066968423}]],"ts":1717067801258,"error":null}
                      @tobidd
                      var ergebnis;
                          if (result.error) {
                          } else {
                              // show result
                      await wait(1000);
                      return ergebnis;
                      stenmic
                      @wolfi913 falls du es noch brauchst, so bekommt man den "value" raus.
                      • S stenmic
                        SpacerX
                        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                        @stenmic mal eine Variante um Daten aus influxdb mit Blockly zu bekommen.
                        https://forum.iobroker.net/topic/56125/blockly-influxdb2-0-flux-abfrage
                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                        wolfi913W S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S SpacerX
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913W Offline
                          wolfi913
                          @spacerx sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                          Das ist der eingangs verlinkte Thread von @tobidd der ja bei ihm nicht funktioniert hatte.
                          @stenmic
                          Danke. Aber ich hatte es ja nicht gebraucht. Und @tobidd hatte es ja oben schon korrekt in seinem Blockly drinnen wie der value zu extrahieren ist result.0.0._value. Daher bin ich darauf nicht extra eingegangen.
                          • S SpacerX
                            stenmic
                            @spacerx ???
                            mit meiner Lösung gehts auch :)
                            • S stenmic
                              @spacerx ???
                              SpacerX
                              @stenmic ja klar. Viele Wege führen nach Rom.
                              • T tobidd
                                kdtcat
                                @tobidd Ich habe jetzt auch festgestellt, dass das Blockly "sendTo" nicht mehr funktioniert. Scheinbar ist durch ein Update die Query Funktion geändert worden. Blockly generiert jetzt immer ein Query Array, welches bei InfluxDb nicht erlaubt ist. Im Javascript Code erkennt man das am { Zeichen.
                                Meine bis jetzt einzige Lösung ist das Script als Native Script weiterzuführen.
                                • K kdtcat
                                  tobidd
                                  @kdtcat
                                  Hallo, kannst du mir eventuell ein Beispiel zeigen, wie du das gelöst hast.
                                  Ich hatte jetzt lange keine Lust mehr dem Thema nachzugehen. Jetzt bin ich wieder etwas motivierter.
                                  Grüße Tobi
                                  • T tobidd
                                    @kdtcat
                                    Grüße Tobi
                                    kdtcat
                                    @kdtcat
                                    Grüße Tobi
                                    Hier als Beispiel die beiden ersten Werte meines Scripts:
                                    schedule("*/2 * * * *", async () => {
                                      result = !''.length;
                                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Energy.Battery.Charge.Level") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                                        test1 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                        setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', Math.round(test1 * 100) / 100, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      await wait(3000);
                                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Power.Consumption.Total") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                                        test2 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                        setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal', test2, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      await wait(3000);
                                    • K kdtcat
                                      @kdtcat
                                      Grüße Tobi
                                        await wait(3000);
                                        await wait(3000);
                                      tobidd
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobidd
                                      @kdtcat
                                      siehe nächster Post :)
                                        tobidd
                                        @kdtcat
                                        ich habe das jetzt so gelöst:
                                        var flux, hausverbrauch, bezug;
                                        // Beschreibe diese Funktion …
                                        async function query_influx(flux) {
                                            var ergebnis;
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                                    //show result
                                                    //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                                            await wait(1000);
                                            return ergebnis;
                                        on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch' /* solaranzeige/sh10rt/hausverbrauch */, change: 'any' }, async (obj) => {
                                          hausverbrauch = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                                          hausverbrauch = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(hausverbrauch); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                                          bezug = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.bezug")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                                          bezug = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(bezug); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                                          setState('0_userdata.0.Solar.autarkiegrad_heute' /* autarkiegrad_heute */, ((1 - bezug / hausverbrauch) * 100), true);
                                        Ich hoffe an Hand der Bilder ist klar was wo hin gehört.
                                        Vielleicht hilft es ja jemandem.
                                        Einen Herzlichen Dank an ALLE, die mir Hinweise zur Lösungsfindung gegeben haben.
                                        • T tobidd
                                          @kdtcat
                                              var ergebnis;
                                                  if (result.error) {
                                                  } else {
                                                      //show result
                                              await wait(1000);
                                              return ergebnis;
                                          kdtcat
                                          @tobiddGute Idee mit der Function. Damit habe ich mein Script auch wieder "Blockly fähig" gemacht.
