  4. Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen
    5.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wolfi913 sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
    würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
    bitte als Text in code-tags posten
    Mit dem sendTo-Block klappt's irgendwie gar nicht.
    wie gesagt kenne ich den nicht.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    {"result":[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2024-05-30T10:16:41.25298107Z","_stop":"2024-05-30T11:16:41.25298107Z","_time":"2024-05-30T11:02:48.423Z","_value":74,"_field":"value","_measurement":"hmip.0.devices.3014F711A0000EDD89A1774D.channels.1.humidity","ts":1717066968423}]],"ts":1717067801258,"error":null}
    • wolfi913W wolfi913
      @tobidd
      Nach langem Probieren würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
      Inhalt der JS Funktion:
      var ergebnis;
      sendTo('influxdb.0', 'query', flux, function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              // show result
              // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
              ergebnis = JSON.stringify(result);
      await wait(1000);
      return ergebnis;
      Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
      stenmic
      @wolfi913 falls du es noch brauchst, so bekommt man den "value" raus.
      • S stenmic
        SpacerX
        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
        @stenmic mal eine Variante um Daten aus influxdb mit Blockly zu bekommen.
        https://forum.iobroker.net/topic/56125/blockly-influxdb2-0-flux-abfrage
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        wolfi913W S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SpacerX
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          @spacerx sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
          Das ist der eingangs verlinkte Thread von @tobidd der ja bei ihm nicht funktioniert hatte.
          @stenmic
          Danke. Aber ich hatte es ja nicht gebraucht. Und @tobidd hatte es ja oben schon korrekt in seinem Blockly drinnen wie der value zu extrahieren ist result.0.0._value. Daher bin ich darauf nicht extra eingegangen.
          • S SpacerX
            stenmic
            @spacerx ???
            mit meiner Lösung gehts auch :)
            • S stenmic
              @spacerx ???
              SpacerX
              @stenmic ja klar. Viele Wege führen nach Rom.
              • T tobidd
                nein, erst jetzt und immer wieder nur das:
                Error in received multiQuery: TypeError: queriesString.split is not a function
                kdtcat
                @tobidd Ich habe jetzt auch festgestellt, dass das Blockly "sendTo" nicht mehr funktioniert. Scheinbar ist durch ein Update die Query Funktion geändert worden. Blockly generiert jetzt immer ein Query Array, welches bei InfluxDb nicht erlaubt ist. Im Javascript Code erkennt man das am { Zeichen.
                Meine bis jetzt einzige Lösung ist das Script als Native Script weiterzuführen.
                • K kdtcat
                  tobidd
                  @kdtcat
                  Hallo, kannst du mir eventuell ein Beispiel zeigen, wie du das gelöst hast.
                  Ich hatte jetzt lange keine Lust mehr dem Thema nachzugehen. Jetzt bin ich wieder etwas motivierter.
                  Grüße Tobi
                  • T tobidd
                    @kdtcat
                    Grüße Tobi
                    kdtcat
                    @tobidd sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                    @kdtcat
                    Grüße Tobi
                    Hier als Beispiel die beiden ersten Werte meines Scripts:
                    schedule("*/2 * * * *", async () => {
                      result = !''.length;
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Energy.Battery.Charge.Level") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                        test1 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                        setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', Math.round(test1 * 100) / 100, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                      await wait(3000);
                      sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Power.Consumption.Total") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                        test2 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                        setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal', test2, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                      await wait(3000);
                    • K kdtcat
                      @kdtcat
                      Grüße Tobi
                        await wait(3000);
                        await wait(3000);
                      tobidd
                      schrieb am zuletzt editiert von tobidd
                      @kdtcat
                      siehe nächster Post :)
                        tobidd
                        @kdtcat
                        ich habe das jetzt so gelöst:
                        var flux, hausverbrauch, bezug;
                        // Beschreibe diese Funktion …
                        async function query_influx(flux) {
                            var ergebnis;
                                if (result.error) {
                                } else {
                                    //show result
                                    //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                            await wait(1000);
                            return ergebnis;
                        on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch' /* solaranzeige/sh10rt/hausverbrauch */, change: 'any' }, async (obj) => {
                          let value = obj.state.val;
                          let oldValue = obj.oldState.val;
                          hausverbrauch = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                          hausverbrauch = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(hausverbrauch); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                          bezug = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.bezug")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                          bezug = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(bezug); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                          setState('0_userdata.0.Solar.autarkiegrad_heute' /* autarkiegrad_heute */, ((1 - bezug / hausverbrauch) * 100), true);
                        Ich hoffe an Hand der Bilder ist klar was wo hin gehört.
                        Vielleicht hilft es ja jemandem.
                        Einen Herzlichen Dank an ALLE, die mir Hinweise zur Lösungsfindung gegeben haben.
                        • T tobidd
                          @kdtcat
                              var ergebnis;
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      //show result
                              await wait(1000);
                              return ergebnis;
                          kdtcat
                          @tobiddGute Idee mit der Function. Damit habe ich mein Script auch wieder "Blockly fähig" gemacht.
                          • K kdtcat
                            kdtcat
                            • K kdtcat
                              kdtcat
                              @kdtcat ```
                              var parm1, parm2, result, BatteryLevel, PowerConsumptionTotal, PowerProductionTotal, EnergyProductionTotalDay, EnergyConsumptionTotalDay, EnergyExternalTotalOutDay, EnergyBatteryChargeDay, EnergyStorageTotalOutDay, StromverbrauchAnteilSolarTag, STromverbrauchAlleTag;
                              async function iq(parm1, parm2) {
                                   var ergebnis, fparm, fparm2;
                                      fparm = 'from(bucket: "solar") |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == ' + parm1 + ') |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)';
                                      fparm2 = '0_userdata.0.Enpal.' + parm2;
                                      sendTo('influxdb.0', 'query', fparm, async (result) => {
                                      test0 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                      setStateDelayed(fparm2, test0, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                  return ergebnis;
                                result = await iq('"Energy.Battery.Charge.Level"', 'BatteryLevel');
                                await wait(3000);
                                BatteryLevel = Math.round(getState('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel').val * 100) / 100;
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', { val: BatteryLevel, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                result = await iq('"Power.Consumption.Total"', 'PowerConsumptionTotal');
                                await wait(3000);
                                PowerConsumptionTotal = getState('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal').val;
                                result = await iq('"Power.Production.Total"', 'PowerProductionTotal');
                                await wait(3000);
                                PowerProductionTotal = getState('0_userdata.0.Enpal.PowerProductionTotal').val;
                                result = await iq('"Energy.Production.Total.Day"', 'EnergyProductionTotalDay');
                                await wait(3000);
                                EnergyProductionTotalDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyProductionTotalDay').val;
                                result = await iq('"Energy.Consumption.Total.Day"', 'EnergyConsumptionTotalDay');
                                await wait(3000);
                                EnergyConsumptionTotalDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyConsumptionTotalDay').val;
                                result = await iq('"Energy.External.Total.Out.Day"', 'EnergyExternalTotalOutDay');
                                await wait(3000);
                                EnergyExternalTotalOutDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyExternalTotalOutDay').val;
                                result = await iq('"Energy.Battery.Charge.Day"', 'EnergyBatteryChargeDay');
                                await wait(3000);
                                EnergyBatteryChargeDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyBatteryChargeDay').val;
                                result = await iq('"Energy.Storage.Total.Out.Day"', 'EnergyStorageTotalOutDay');
                                await wait(3000);
                                EnergyStorageTotalOutDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyStorageTotalOutDay').val;
                                StromverbrauchAnteilSolarTag = EnergyProductionTotalDay - EnergyExternalTotalOutDay;
                                StromverbrauchAnteilSolarTag = StromverbrauchAnteilSolarTag - EnergyBatteryChargeDay;
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.StromverbrauchAnteilSolarTag', { val: StromverbrauchAnteilSolarTag, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                STromverbrauchAlleTag = StromverbrauchAnteilSolarTag + EnergyStorageTotalOutDay + EnergyConsumptionTotalDay;
                                setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.StromverbrauchAlleTag', { val: STromverbrauchAlleTag, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                console.info((['1: ',BatteryLevel,', 2: ',PowerConsumptionTotal,', 3: ',PowerProductionTotal,', 4: ',EnergyProductionTotalDay,', 5: ',EnergyConsumptionTotalDay,', 6: ',EnergyExternalTotalOutDay,', 7: ',EnergyBatteryChargeDay,', 8: ',EnergyStorageTotalOutDay,', 9: ',StromverbrauchAnteilSolarTag,', 10: ',STromverbrauchAlleTag].join('')));
