  4. Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen
    5.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tobidd sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
    wieso nur Schnipsel?
    ehrlich jetzt?
    hat früher nichts im iobroker log gestanden?
    erst jetzt?
    tobidd
    nein, erst jetzt und immer wieder nur das:
    Error in received multiQuery: TypeError: queriesString.split is not a function
    • T tobidd
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich versuche jetzt schon seit 3 Tagen werte aus meiner InfluxDB 2 via Blockly Skripten abzurufen.
      Da ich mich mit Java nicht auskenne, versuche ich das eben über Blockly.
      Leider bin ich dabei überhaupt nicht erfolgreich.
      Ich habe es, wie in diesem Post beschrieben, versucht, natürlich mit meinen eigenen Werten aber es klappt nicht.
      Re: Blockly InfluxDB2.0 Flux Abfrage
      Ich habe zu erst im Influx Querybuilder eine Abfrage erstellt, die funktioniert.
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: -1m)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.1.solaranzeige.huawei.pv1_leistung")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> last()
      Da kommt genau ein Wert raus (die Sinnhaftigkeit sei jetzt mal dahin gestellt, es geht erst mal darum, das es funktioniert)
      Das ganze habe ich dann ins Blockly wie folgt eingebaut.
      var flux, result;
      on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch' /* solaranzeige/sh10rt/hausverbrauch */, change: 'ne' }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        flux = ['from(bucket: "iobroker")','|> range(start: -1m)','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.1.solaranzeige.huawei.pv1_leistung")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> last()'].join('');
        sendTo('influxdb.1', 'query', { 'result': flux }, async (result) => {
          setState('0_userdata.0.Solar.pv_ertrag_heute' /* pv_ertrag_heute */, parseFloat(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value')));
          console.log(parseFloat(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value')));
          console.log(getAttr(JSON.stringify(result, null, 2), 'result.0.0._value'));
        console.log("influxdb.1: " + "");
      Wenn ich das Script starte, steht im Log folgendes:
      11:27:21.080	info	javascript.0 (421) Start JavaScript script.js.common.Berechnungen.solar (Blockly)
      11:27:21.082	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      11:28:12.350	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: influxdb.1:
      11:28:12.374	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: NaN
      11:28:12.378	info	javascript.0 (421) script.js.common.Berechnungen.solar: null
      Der Adapter influxdb.1 ist auch der richtige.
      Was mache ich falsch?
      Ich habe es vorher mit einer Influxdb 1.8 und Select Statements, welche mir ehrlich gesagt besser gefallen würden, versucht aber das Ergebnis war das gleiche.
      Ich hoffe, Ihr könnt mich auf den richtigen Pfad zurück bringen.
      Grüße Tobi
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      @tobidd
      Nach langem Probieren würd' ich so was aus der influxDB rausbekommen:
      Inhalt der JS Funktion:
      var ergebnis;
      sendTo('influxdb.0', 'query', flux, function (result) {
          if (result.error) {
              console.error(result.error);
          } else {
              // show result
              // console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
              ergebnis = JSON.stringify(result);
      await wait(1000);
      return ergebnis;
      Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen.
      Mit dem sendTo-Block klappt's irgendwie gar nicht.
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • wolfi913W wolfi913
        @tobidd
        var ergebnis;
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
        await wait(1000);
        return ergebnis;
        @wolfi913 sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
        bitte als Text in code-tags posten
        wie gesagt kenne ich den nicht.
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          {"result":[[{"result":"_result","table":0,"_start":"2024-05-30T10:16:41.25298107Z","_stop":"2024-05-30T11:16:41.25298107Z","_time":"2024-05-30T11:02:48.423Z","_value":74,"_field":"value","_measurement":"hmip.0.devices.3014F711A0000EDD89A1774D.channels.1.humidity","ts":1717066968423}]],"ts":1717067801258,"error":null}
            @tobidd
            var ergebnis;
                if (result.error) {
                } else {
                    // show result
            await wait(1000);
            return ergebnis;
            stenmic
            @wolfi913 falls du es noch brauchst, so bekommt man den "value" raus.
            • S stenmic
              SpacerX
              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
              @stenmic mal eine Variante um Daten aus influxdb mit Blockly zu bekommen.
              https://forum.iobroker.net/topic/56125/blockly-influxdb2-0-flux-abfrage
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              wolfi913W S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SpacerX
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                @spacerx sagte in Daten mit Blockly aus InfluxDB abrufen:
                Das ist der eingangs verlinkte Thread von @tobidd der ja bei ihm nicht funktioniert hatte.
                @stenmic
                Danke. Aber ich hatte es ja nicht gebraucht. Und @tobidd hatte es ja oben schon korrekt in seinem Blockly drinnen wie der value zu extrahieren ist result.0.0._value. Daher bin ich darauf nicht extra eingegangen.
                • S SpacerX
                  stenmic
                  @spacerx ???
                  mit meiner Lösung gehts auch :)
                  • S stenmic
                    @spacerx ???
                    SpacerX
                    @stenmic ja klar. Viele Wege führen nach Rom.
                    • T tobidd
                      kdtcat
                      @tobidd Ich habe jetzt auch festgestellt, dass das Blockly "sendTo" nicht mehr funktioniert. Scheinbar ist durch ein Update die Query Funktion geändert worden. Blockly generiert jetzt immer ein Query Array, welches bei InfluxDb nicht erlaubt ist. Im Javascript Code erkennt man das am { Zeichen.
                      Meine bis jetzt einzige Lösung ist das Script als Native Script weiterzuführen.
                      • K kdtcat
                        tobidd
                        @kdtcat
                        Hallo, kannst du mir eventuell ein Beispiel zeigen, wie du das gelöst hast.
                        Ich hatte jetzt lange keine Lust mehr dem Thema nachzugehen. Jetzt bin ich wieder etwas motivierter.
                        Grüße Tobi
                        • T tobidd
                          @kdtcat
                          Grüße Tobi
                          kdtcat
                          @kdtcat
                          Grüße Tobi
                          Hier als Beispiel die beiden ersten Werte meines Scripts:
                          schedule("*/2 * * * *", async () => {
                            result = !''.length;
                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Energy.Battery.Charge.Level") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                              test1 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                              setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', Math.round(test1 * 100) / 100, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                            await wait(3000);
                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'from(bucket: "solar")  |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "Power.Consumption.Total") |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)', async (result) => {
                              test2 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                              setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal', test2, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                            await wait(3000);
                          • K kdtcat
                            @kdtcat
                            Grüße Tobi
                              await wait(3000);
                              await wait(3000);
                            tobidd
                            schrieb am zuletzt editiert von tobidd
                            @kdtcat
                            siehe nächster Post :)
                              tobidd
                              @kdtcat
                              ich habe das jetzt so gelöst:
                              var flux, hausverbrauch, bezug;
                              // Beschreibe diese Funktion …
                              async function query_influx(flux) {
                                  var ergebnis;
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                                          //show result
                                          //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                                  await wait(1000);
                                  return ergebnis;
                              on({ id: 'mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch' /* solaranzeige/sh10rt/hausverbrauch */, change: 'any' }, async (obj) => {
                                hausverbrauch = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.hausverbrauch")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                                hausverbrauch = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(hausverbrauch); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                                bezug = await query_influx(['from(bucket: "solaranzeige2")',' |> range(start: today(), stop: now())','|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solaranzeige.sh10rt.bezug")','|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")','|> sum()',''].join(''));
                                bezug = parseFloat(getAttr((() => { try { return JSON.parse(bezug); } catch (e) { return {}; }})(), 'result.0.0._value'));
                                setState('0_userdata.0.Solar.autarkiegrad_heute' /* autarkiegrad_heute */, ((1 - bezug / hausverbrauch) * 100), true);
                              Ich hoffe an Hand der Bilder ist klar was wo hin gehört.
                              Vielleicht hilft es ja jemandem.
                              Einen Herzlichen Dank an ALLE, die mir Hinweise zur Lösungsfindung gegeben haben.
                              • T tobidd
                                @kdtcat
                                    var ergebnis;
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                                            //show result
                                    await wait(1000);
                                    return ergebnis;
                                kdtcat
                                @tobiddGute Idee mit der Function. Damit habe ich mein Script auch wieder "Blockly fähig" gemacht.
                                • K kdtcat
                                  kdtcat
                                  • K kdtcat
                                    kdtcat
                                    @kdtcat ```
                                    var parm1, parm2, result, BatteryLevel, PowerConsumptionTotal, PowerProductionTotal, EnergyProductionTotalDay, EnergyConsumptionTotalDay, EnergyExternalTotalOutDay, EnergyBatteryChargeDay, EnergyStorageTotalOutDay, StromverbrauchAnteilSolarTag, STromverbrauchAlleTag;
                                    async function iq(parm1, parm2) {
                                         var ergebnis, fparm, fparm2;
                                            fparm = 'from(bucket: "solar") |> range(start: -1m) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == ' + parm1 + ') |> aggregateWindow(every: 2m, fn: mean)';
                                            fparm2 = '0_userdata.0.Enpal.' + parm2;
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', fparm, async (result) => {
                                            test0 = (await jsonataExpression(result,'*[0]._value '));
                                            setStateDelayed(fparm2, test0, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                        return ergebnis;
                                      result = await iq('"Energy.Battery.Charge.Level"', 'BatteryLevel');
                                      await wait(3000);
                                      BatteryLevel = Math.round(getState('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel').val * 100) / 100;
                                      setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.BatteryLevel', { val: BatteryLevel, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      result = await iq('"Power.Consumption.Total"', 'PowerConsumptionTotal');
                                      await wait(3000);
                                      PowerConsumptionTotal = getState('0_userdata.0.Enpal.PowerConsumptionTotal').val;
                                      result = await iq('"Power.Production.Total"', 'PowerProductionTotal');
                                      await wait(3000);
                                      PowerProductionTotal = getState('0_userdata.0.Enpal.PowerProductionTotal').val;
                                      result = await iq('"Energy.Production.Total.Day"', 'EnergyProductionTotalDay');
                                      await wait(3000);
                                      EnergyProductionTotalDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyProductionTotalDay').val;
                                      result = await iq('"Energy.Consumption.Total.Day"', 'EnergyConsumptionTotalDay');
                                      await wait(3000);
                                      EnergyConsumptionTotalDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyConsumptionTotalDay').val;
                                      result = await iq('"Energy.External.Total.Out.Day"', 'EnergyExternalTotalOutDay');
                                      await wait(3000);
                                      EnergyExternalTotalOutDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyExternalTotalOutDay').val;
                                      result = await iq('"Energy.Battery.Charge.Day"', 'EnergyBatteryChargeDay');
                                      await wait(3000);
                                      EnergyBatteryChargeDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyBatteryChargeDay').val;
                                      result = await iq('"Energy.Storage.Total.Out.Day"', 'EnergyStorageTotalOutDay');
                                      await wait(3000);
                                      EnergyStorageTotalOutDay = getState('0_userdata.0.Enpal.EnergyStorageTotalOutDay').val;
                                      StromverbrauchAnteilSolarTag = EnergyProductionTotalDay - EnergyExternalTotalOutDay;
                                      StromverbrauchAnteilSolarTag = StromverbrauchAnteilSolarTag - EnergyBatteryChargeDay;
                                      setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.StromverbrauchAnteilSolarTag', { val: StromverbrauchAnteilSolarTag, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      STromverbrauchAlleTag = StromverbrauchAnteilSolarTag + EnergyStorageTotalOutDay + EnergyConsumptionTotalDay;
                                      setStateDelayed('0_userdata.0.Enpal.StromverbrauchAlleTag', { val: STromverbrauchAlleTag, ack: false }, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                                      console.info((['1: ',BatteryLevel,', 2: ',PowerConsumptionTotal,', 3: ',PowerProductionTotal,', 4: ',EnergyProductionTotalDay,', 5: ',EnergyConsumptionTotalDay,', 6: ',EnergyExternalTotalOutDay,', 7: ',EnergyBatteryChargeDay,', 8: ',EnergyStorageTotalOutDay,', 9: ',StromverbrauchAnteilSolarTag,', 10: ',STromverbrauchAlleTag].join('')));
