  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • frankthegreatF frankthegreat
    @SKB Hallo, klingt sehr interessant.
    Muss denn im Script noch was angepasst werden?
    Rico Sander
    #116
    @frankthegreat
    Eigentlich nicht...
    Hatte damals sofort funktioniert. Ich hatte die Aktualisierungsrate lediglich von 15min auf 5min gesetzt (Zeile 456).
    Und in Zeile 289
     if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
    auf ">0.1" ändern. Gab da wohl Fehler, wenn der Verbrauch zu klein war...
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #117
      Hallo zusammen.
      @SKB
      Das Script lief die letzten Wochen ohne Probleme.
      Jetzt habe ich aber das Problem, dass plötzlich manchen Zähler bei -null- anfangen.
      Änderungen habe ich keinen Vorgenommen (ich war seit 1,2 Wochen nicht auf dem PI angemeldet).
      Ich habe nur im Grafana gesehen, dass die Messungen komplett falsch sein müssen.
      Hier ein Bild von der Historie:
      Im Log habe ich zur dieser Uhrzeit folgende Einträge gefunden:
      2024-03-03 20:15:00.026 - info: javascript.0 (1122) script.js.Strom_Shelly_Verbrauch-Historie_mqtt: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
      2024-03-03 20:15:00.089 - info: javascript.0 (1122) script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 19 | Reboots korrigiert: 1 | Unveränderte Werte: 57
      Wie kann ich herausfinden warum das Script nicht sauber läuft?
      Sind die Messwerte jetzt alle unbrauchbar?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bitwicht
        Hallo zusammen.
        @SKB
        Rico Sander
        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
        #118
        @bitwicht
        Wenn ich das richtig sehe, wertest Du an dieser Stelle den aktuellen Wert aus.
        Im Log ist zu sehen, dass es einen reboot gab, der korrigiert wurde. Beim reboot werden die shellys zurückgesetzt, daher also Null.
        Im shelly script müsstet Du mal auf den DP-Wert gesamt schauen, der sollte fortgeführt sein.
        Ergänzung:
        Ich habe auch etwas gebraucht, um die Logik hinter den Werten zu verstehen.
        Eigentlich ganz einfach :-)
        Die aufgelaufenen Werte werden in kurzem Interval in andere DP kopiert. Werden die Shelly beim reboot zurückgesetzt, sind zwar die aktuellen Werte in dem Moment gleich Null, die alten Werte sind aber noch vorhanden.
        Wenn nach reboot die neuen Werte kleiner als die alten Werte sind, wird das von script ausgewertet und korrigiert.
        Die alten Werte werden nun mit den neuen Werten weitergeführt (summiert).
        Ich hatte mir damals so eine Art "Denkhilfe" gebastelt :-)
        Shelly Gesamtverbrauch nach reboot = Shelly Gesamtverbrauch vor reboot + Messwert neu
        Shelly Gesamtverbrauch nach reboot = Shelly Gesamtverbrauch nach reboot - Messert neu
        Shelly Gesamtverbrauch vor reboot = Shelly Gesamtverbrauch nach reboot - Messwert neu
        Gesamtverbrauch heute = Verbrauch heute vor reboot + aktueller Messwert
        Gesamtverbrauch heute - aktueller Messwert (akt. Verbrauch) = Verbrauch heute vor reboot
          bitwicht
          #119
          @wcag22
          Verdammt, dann habe ich mal wieder den falschen Wert erwischt :-(
          Danke, der Gesamt ist noch da.
            abc123
            #120
            Wie kann ich denn herausfinden warum bei mir keine DP erstellt werden?```
            Ich nutze einen Shelly 3EMPro mit aktueller FW (1.3.2-g)
            code_text
            2.6.2024, 15:57:12.176	[info ]: javascript.0 (218) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Javascript/js)
            2.6.2024, 15:57:12.211	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
            2.6.2024, 15:57:12.212	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 0
            2.6.2024, 15:57:12.223	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2.6.2024, 15:57:42.214	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
            2.6.2024, 16:00:00.050	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
            2.6.2024, 16:15:00.016	[info ]: javascript.0 (218) script.js.Skript_1: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
            • A abc123
              code_text
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #121
              @abc123 stimmt im script die instanznummer?
              var shelly_dp = "shelly.0";
                abc123
                #122
                @crunchip sagte in Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr:
                instanznummer
                ich denke ja.
                • A abc123
                  instanznummer
                  ich denke ja.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #123
                  @abc123 und kommen überhaupt Werte beim shelly rein?
                    abc123
                    schrieb am zuletzt editiert von abc123
                    #124
                    Ja, der Shelly-Adapter läuft. Alle Werten werten im Shelly-Adapter angezeigt. Im Script leider nicht.
                    • A abc123
                      rboen
                      #125
                      @abc123 Hei, hast du schon eine Lösung gefunden? Bei mir verhält sich die Geschichte genauso wie bei dir...
                      S A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rboen
                        SpacerX
                        #126
                        @rboen Man müsste mal schauen ob die Datenpunkte beim Pro3Em genau so benannt sind wie bei dem 3EM.
                        in dem oberen log steht ja 0 gefundene Datenpunkte.
                        Kann mal jemand die Objektstruktur von so einem Pro3Em zeigen?
                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                        • R rboen
                          abc123
                          #127
                          @rboen
                          teste mal diese Variante.
                           * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                           * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                           * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                           * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                           * und Performance entwickelt.
                           * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                           * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                           * https://www.kreyenborg.koeln
                           * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                           * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                           * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                           * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                           * Skript Version:   1.60
                           * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                          // Datenpunkte neu erstellen
                          var ueberschreiben = false;
                          // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                          var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                          // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                          var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                              "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                          // Beschreibung der Objekte
                          var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                              "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                              "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                          // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
                          // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                          var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                          // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                          var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                          // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                          var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                          var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                          // Datenpunkte der Shelly Pro3EM DP
                          var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveEnergy]');
                          // Datenpunkte der Shelly Pro3EM DP - Total
                          var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.TotalActiveReturnEnergy]');
                          // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                          var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                          // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                          function shelly_vebrauch_tag() {
                              // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                              shelly_verbrauch_update();
                              // Datumsvariable
                              var heute = new Date();
                              // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                              verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                              log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                              // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                              if (heute.getDay() === 1) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                              // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                              if (heute.getDate() === 1) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                              // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                              if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                  verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                  log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                          // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                          function shelly_verbrauch_update() {
                              var anzahl_updates = 0;
                              var anzahl_reboots = 0;
                              var anzahl_gleich = 0;
                              shellyDps.each(function (id, i) {
                                  var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                  // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                  if (shelly_verbrauch != null) {
                                      // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                      var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                      var alter_wert = 0;
                                      // Prüfe alten und neuen Wert
                                      if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                          // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                          setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                          alter_wert = aktueller_wert;
                                          anzahl_updates++;
                                      if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                          // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                          setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                          alter_wert = 0;
                                          anzahl_reboots++;
                                      if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                          // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                          anzahl_gleich++;
                                      setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                      // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                      var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                      // Tagesverbrauch aktualisieren
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                      // Wochenverbrauch aktualisieren
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                      // Monatsverbrauch aktualisieren
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                      // Jahresverbrauch aktualisieren
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                      // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                              shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                      var alter_wert = 0;
                                          anzahl_updates++;
                                          alter_wert = 0;
                                          anzahl_reboots++;
                                          anzahl_gleich++;
                              shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                      var alter_wert = 0;
                                          anzahl_updates++;
                                          alter_wert = 0;
                                          anzahl_reboots++;
                                          anzahl_gleich++;
                              shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                      var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                      var alter_wert = 0;
                                          setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                          anzahl_updates++;
                                          setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                          alter_wert = 0;
                                          anzahl_reboots++;
                                          anzahl_gleich++;
                                      setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                      aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                              aktualisiere_namen();
                              log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                          // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                          function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                              // Hole alten Verbrauch
                              let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                              let verbrauch = 0;
                              // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                              if (alter_verbrauch < 0.1 || alter_verbrauch == null) {
                                  verbrauch = parseFloat(wert)
                              } else {
                                  verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                              setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                          // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                          function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                              $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                  // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                  var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                  var verbrauch = getState(id).val;
                                  if (verbrauch != null) {
                                      setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                  // Setze "von" zurück
                                  setState(id, 0, true);
                          // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                          function aktualisiere_namen() {
                              if (typeof extendObject === "function") {
                                  shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                      if (existsState(id)) {
                                          setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                          extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                              common: {
                                                  desc: String(getState(id).val)
                                              type: "channel"
                          // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                          function datenpunkte_erstellen() {
                              // Anzahl der gefundenen Shelly
                              var anzahl = shellyDps.length;
                              shellyDps.each(function (id, j) {
                                  var initial_wert = 0.0;
                                  for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                      // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                      if (i > 8) {
                                          initial_wert = getState(id).val;
                                      createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                          desc: beschreibung[i],
                                          type: "number",
                                          role: "value.power",
                                          unit: "Wh"
                              // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                              var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                              shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                      if (i > 8) {
                                          type: "number",
                                          unit: "Wh"
                              // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                              var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                              shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                      if (i > 8) {
                                          type: "number",
                                          unit: "Wh"
                              var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                              shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                      if (i > 8) {
                                      createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                          type: "number",
                                          unit: "Wh"
                              // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                              log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                              setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                              // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                              shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                  createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                      name: "Name des Shelly",
                                      desc: "Name des Shelly",
                                      type: "string",
                                      role: "value",
                                      unit: ""
                           * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                           * @param {any} dp
                           * @param {boolean} extended
                          function shelly_DP(dp, extended = false) {
                              dp = dp.split(".");
                              dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                              if (extended) {
                                  dp = dp + "_Returned.";
                              } else {
                                  dp = dp + ".";
                              return dp;
                          function shelly_DP_Name(dp) {
                              dp = dp.split(".");
                              return dp;
                          function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                              dp = dp.split(".");
                              dp = datenpunkt + dp[2];
                              return dp;
                          function shelly_verbrauch_erster_start() {
                              log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                              // Datenpunkte werden erstellt
                              datenpunkte_erstellen();
                          // Erster Start und Initialisierung
                          shelly_verbrauch_erster_start();
                          // Alle 1 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                          schedule('*/1 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                          // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                          schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                          S R MoeM 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A abc123
                            @rboen
                                // Datumsvariable
                                        var alter_wert = 0;
                                            anzahl_updates++;
                                            alter_wert = 0;
                                            anzahl_reboots++;
                                            anzahl_gleich++;
                                        var alter_wert = 0;
                                            anzahl_updates++;
                                            alter_wert = 0;
                                            anzahl_reboots++;
                                            anzahl_gleich++;
                                        var alter_wert = 0;
                                            anzahl_updates++;
                                            alter_wert = 0;
                                            anzahl_reboots++;
                                            anzahl_gleich++;
                                        var alter_wert = 0;
                                            anzahl_updates++;
                                            alter_wert = 0;
                                            anzahl_reboots++;
                                            anzahl_gleich++;
                                let verbrauch = 0;
                                } else {
                                                common: {
                                                type: "channel"
                                        if (i > 8) {
                                            type: "number",
                                            unit: "Wh"
                                        if (i > 8) {
                                            type: "number",
                                            unit: "Wh"
                                        if (i > 8) {
                                            type: "number",
                                            unit: "Wh"
                                        if (i > 8) {
                                            type: "number",
                                            unit: "Wh"
                                        type: "string",
                                        role: "value",
                                        unit: ""
                             * @param {any} dp
                                dp = dp.split(".");
                                if (extended) {
                                } else {
                                    dp = dp + ".";
                                return dp;
                                dp = dp.split(".");
                                return dp;
                                dp = dp.split(".");
                                return dp;
                            SpacerX
                            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                            #128
                            @abc123 Das meinte ich doch!
                            Die Datenpunkte des Pro3em sind anders benannt.
                            Jetzt gibt es 2 Wege das zum laufen zu bringen.
                            Einmal die Bitte an den Entwickler des Shelly Adapter die Datenpunkte gleich zu benennen oder es so wie du zu machen, die Abfrage der Datenpunkte in das Skript einzupflegen.
                            Leiter ist bis jetzt niemand meiner Bitte nachgekommen mal den Objektbaum eines Pro3em zu zeigen.
                            Jetzt haben wir die Dritte variante des Skript. Aber bitte.
                            Dann gebt wenigstens bescheid wenn das so läuft dann werde ich meine Variante anpassen, vielleicht kommt bei mir ja auch mal so ein Plus3em Gerät an.
                            Noch mal die Bitte mal einen Objektbaum dieses Gerätes zu Veröffentlichen.
                            Im Quellcode das Adapters sollte ich auch fündig werden, hab nur gerade nicht die Not darin rum zu stöbern.
                            A R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SpacerX
                              abc123
                              #129
                              @spacerx
                              die Variante die ich oben gepostet habe läuft mit dem 3EMpro. Die Datenpunkte sind entsprechend geändert.
                              Edit: den Objektbaum bekommst du gleich auch noch. Ich weiß noch nicht wie ich ihn am besten kopiere.
                              • A abc123
                                @spacerx
                                abc123
                                #130
                                @SpacerX
                                Ist das so i.O.?
                                EM0
                                ActivePowerA
                                ActivePowerB
                                ActivePowerC
                                ApparentPowerA
                                ApparentPowerB
                                ApparentPowerC
                                ChannelName
                                CurrentA
                                CurrentB
                                CurrentC
                                CurrentN
                                PowerFactorA
                                PowerFactorB
                                PowerFactorC
                                TotalActivePower
                                TotalApparentPower
                                TotalCurrent
                                VoltageA
                                VoltageB
                                VoltageC
                                MData0
                                TotalActiveEnergy
                                TotalActiveEnergyA
                                TotalActiveEnergyB
                                TotalActiveEnergyC
                                TotalActiveReturnEnergyA
                                TotalActiveReturnEnergyB
                                TotalActiveReturnEnergyC
                                • A abc123
                                  @SpacerX
                                  Ist das so i.O.?
                                  EM0
                                  ActivePowerA
                                  ActivePowerB
                                  ActivePowerC
                                  ApparentPowerA
                                  ApparentPowerB
                                  ApparentPowerC
                                  ChannelName
                                  CurrentA
                                  CurrentB
                                  CurrentC
                                  CurrentN
                                  PowerFactorA
                                  PowerFactorB
                                  PowerFactorC
                                  TotalActivePower
                                  TotalApparentPower
                                  TotalCurrent
                                  VoltageA
                                  VoltageB
                                  VoltageC
                                  MData0
                                  TotalActiveEnergy
                                  TotalActiveEnergyA
                                  TotalActiveEnergyB
                                  TotalActiveEnergyC
                                  SpacerX
                                  #131
                                  @abc123 ok. Mit dem Bild aus deinem Anderen Beitrag wegen Saldierung passt das schon.
                                  Danke.
                                  • S SpacerX
                                    rboen
                                    #132
                                    @spacerx Super Danke. Die "Variante 3" funktioniert prima
                                    • A abc123
                                      @rboen
                                          // Datumsvariable
                                                  var alter_wert = 0;
                                                      anzahl_updates++;
                                                      alter_wert = 0;
                                                      anzahl_reboots++;
                                                      anzahl_gleich++;
                                                  var alter_wert = 0;
                                                      anzahl_updates++;
                                                      alter_wert = 0;
                                                      anzahl_reboots++;
                                                      anzahl_gleich++;
                                                  var alter_wert = 0;
                                                      anzahl_updates++;
                                                      alter_wert = 0;
                                                      anzahl_reboots++;
                                                      anzahl_gleich++;
                                                  var alter_wert = 0;
                                                      anzahl_updates++;
                                                      alter_wert = 0;
                                                      anzahl_reboots++;
                                                      anzahl_gleich++;
                                          let verbrauch = 0;
                                          } else {
                                                          common: {
                                                          type: "channel"
                                                  if (i > 8) {
                                                      type: "number",
                                                      unit: "Wh"
                                                  if (i > 8) {
                                                      type: "number",
                                                      unit: "Wh"
                                                  if (i > 8) {
                                                      type: "number",
                                                      unit: "Wh"
                                                  if (i > 8) {
                                                      type: "number",
                                                      unit: "Wh"
                                                  type: "string",
                                                  role: "value",
                                                  unit: ""
                                       * @param {any} dp
                                          dp = dp.split(".");
                                          if (extended) {
                                          } else {
                                              dp = dp + ".";
                                          return dp;
                                          dp = dp.split(".");
                                          return dp;
                                          dp = dp.split(".");
                                          return dp;
                                      rboen
                                      #133
                                      @abc123 Genauso sollte es sein, Dankeschön
                                      • A abc123
                                        @rboen
                                            // Datumsvariable
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                            let verbrauch = 0;
                                            } else {
                                                            common: {
                                                            type: "channel"
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                                    type: "string",
                                                    role: "value",
                                                    unit: ""
                                         * @param {any} dp
                                            dp = dp.split(".");
                                            if (extended) {
                                            } else {
                                                dp = dp + ".";
                                            return dp;
                                            dp = dp.split(".");
                                            return dp;
                                            dp = dp.split(".");
                                            return dp;
                                        MoeM Offline
                                        MoeM Offline
                                        Moe
                                        schrieb am zuletzt editiert von Moe
                                        #134
                                        @abc123
                                        Hallo, habe über Google diesen Beitrag gefunden und das war genau was ich suchte.
                                        Direkt den Script kopiert und bei mir eingefügt. Den Shelly findet er holt sich Aktueller Wert und Alter Wert unter EMData0 und EMData0_Returned mehr passiert leider nicht. Bekomme keine Fehlermeldungen.
                                        Kann mir dort jemand weiterhelfen ?
                                        Gruß Moe
                                        Hat sich erledigt. Fehler gefunden. Shelly war nicht mit dem IOBroker via MQTT Verbunden
                                          Bastii
                                          #135
                                          ich nutze aktuell die Erweiterung des Scripts welches Oliver Ketting am 13.08.24 erweitert hat, da ich einen Pro3EM nutze. Dort ist mir aufgefallen, dass die Werte von gestern, letzte_woche, letzter_monat und letztes_jahr auf 0 Wh stehen.
                                          Nachdem ich mir den Wert von "gestern" in der Historie speichern lasse ist aufgefallen, dass der richtige Wert erst geschrieben wird und dann auf 0 zurückgesetzt wird.
                                          Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
                                          Gruß Basti
