  4. [gelöst] Simple-api "states" mit Filter
    2.4k
    4.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich versuche, über das API Werte aus dem Modbus-Adapter zu lesen.
    Der Aufruf von
    http://192.168.178.9:8082/states
    funktioniert einwandfrei und liefert sämtliche States - was natürlich reichlich lange dauert und ordentlich Daten über die Leitung schickt.
    Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, sollte das über ?pattern= einschränkbar sein.
    http://192.168.178.9:8082/states?pattern=modbus.0.inputRegisters.*
    Liefert aber dummerweise das hier:
    Wo liegt hier mein Fehler?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • M Online
      M Online
      MCU
      @codierknecht In der Doku steht
      "states": "http://ipaddress:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint"
      Muss prettyPrint dahinter?
      Also bei mir geht es auch ohne, aber mit 8087
      • M MCU
        Codierknecht
        @mcu
        Ich verwende das "eingebaute Simple-API" des Web-Adapters über Port 8082.
        Ist das vielleicht etwas "abgespeckt"?
        Was funktioniert ist z.B.
        http://192.168.178.9:8082/getBulk/modbus.0.inputRegisters._0x0000_GridVoltage,modbus.0.inputRegisters._0x0001_GridCurrent
        Also über eine Liste der einzelnen States. Das wird bei mir dann aber ein reichlich langer URL :-(
        • CodierknechtC Codierknecht
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @codierknecht sieht so aus, da es bei mir mit 8082 auch nicht funktioniert.
          • M MCU
            Codierknecht
            @mcu
            Die Frage ist: Ist das beim "eingebauten" Simple-API überhaupt vorgesehen?
            Port 8087 wäre natürlich eine Alternative, liefert aber bei mir ein komplett leeres Ergebnis (aber auch keinen Fehler).
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              @codierknecht Dann hast du simpleApi Adapter nicht extra installiert?
              • M MCU
                Codierknecht
                @mcu sagte in Simple-api "states" mit Filter:
                Doch:
                  Doch:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @codierknecht Was sagt?
                  http://IP:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint
                  • M MCU
                    Codierknecht
                    @mcu
                    Wie bereits erwähnt: Gar nix :-(
                    Tutto completto leer.
                    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @codierknecht Wie sind bei Dir die Einstellungen?
                        @mcu
                        @codierknecht sagte: Tutto completto leer.
                        Ist auch die Instanz aktiviert?
                          Codierknecht
                          @paul53 sagte in Simple-api "states" mit Filter:
                          Der Hinweis war schon mal gut. Warum die weg war, steht auf einem anderen Blatt 🤔
                          @MCU Damit weiß ich dann vermutlich auch, welche Einstellungen Du meinst.
                          Das Blöde ist: Ist kriege die Instanz nicht gestartet :-(
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @codierknecht Web adapter auswählen
                            • M MCU
                              Codierknecht
                              @mcu
                              Hat auch nicht geholfen. Schon probiert ;-)
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @codierknecht Vielleicht einmal deinstallieren? System neustarten und dann neu installieren?
                                • M MCU
                                  Codierknecht
                                  Hilft nicht.
                                  Weder als Erweiterung noch StandAlone ist die Instanz zum Leben zu erwecken.
                                  System ist Debian 12 als LXC unter Proxmox.
                                    Codierknecht
                                    Bevor die Frage kommt:
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 6.8.4-2-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     23:15:33 up 6 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.55, 0.44
                                    CPU threads: 2
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2024-06-19 23:15:33 CEST
                                               Universal time: Wed 2024-06-19 21:15:33 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    codierknecht
                                    HOME=/home/codierknecht
                                    GROUPS=codierknecht sudo users iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.6G        2.4G        5.7G        421K        473M        6.2G
                                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                    Total:          9.7G        2.4G        6.8G
                                    Active iob-Instances:   32
                                             8192 M total memory
                                             2280 M used memory
                                             2293 M active memory
                                              302 M inactive memory
                                             5459 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              451 M swap cache
                                             1024 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1024 M free swap
                                    top - 23:15:33 up 6 min,  2 users,  load average: 0.64, 0.55, 0.44
                                    Tasks:  63 total,   5 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   8192.0 total,   5457.7 free,   2282.7 used,    452.0 buff/cache
                                    MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   5909.3 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G  6.6G   12G  36% /
                                    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                            tmpfs  3.2G  124K  3.2G   1% /run
                                    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    [Tue Jun 18 00:07:11 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:07:11 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 35e403cc-3cb6-4691-937c-5b0dccb22862 r/w. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:11:52 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:12:21 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4.
                                    [Tue Jun 18 00:12:37 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:12:50 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                    [Tue Jun 18 00:13:04 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:13:16 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                    [Tue Jun 18 00:13:32 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:13:33 2024] EXT4-fs (dm-15): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                    [Tue Jun 18 00:13:45 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:13:46 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                    [Tue Jun 18 00:14:00 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:14:01 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                    [Tue Jun 18 00:15:09 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:15:11 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                    [Tue Jun 18 00:15:14 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:15:15 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                    [Tue Jun 18 00:15:48 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:15:49 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4.
                                    [Tue Jun 18 00:16:52 2024] EXT4-fs (dm-15): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:17:07 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:17:08 2024] EXT4-fs (dm-14): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                    [Tue Jun 18 00:17:17 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:17:18 2024] EXT4-fs (dm-13): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                    [Tue Jun 18 00:17:29 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:17:30 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4.
                                    [Tue Jun 18 00:20:50 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:21:25 2024] EXT4-fs (dm-14): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 00:21:42 2024] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 11:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                    [Tue Jun 18 11:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 ro without journal. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 11:14:44 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4.
                                    [Tue Jun 18 11:14:45 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                    [Tue Jun 18 11:14:45 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 11:14:45 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                    [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                    [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                    [Tue Jun 18 11:14:46 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                    [Tue Jun 18 11:14:47 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                    [Wed Jun 19 03:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                    [Wed Jun 19 03:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 ro without journal. Quota mode: none.
                                    [Wed Jun 19 03:00:01 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4.
                                    [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                    [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3 ro without journal. Quota mode: none.
                                    [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem a11f86ac-a4e4-488c-bc2c-2db75e997cc3.
                                    [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853 ro without journal. Quota mode: none.
                                    [Wed Jun 19 03:00:02 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 8b461bc5-aaae-4f92-b9dc-1b253ff32853.
                                    [Wed Jun 19 03:00:03 2024] EXT4-fs (dm-17): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                                    [Wed Jun 19 03:00:03 2024] EXT4-fs (dm-17): mounted filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850 ro without journal. Quota mode: none.
                                    [Wed Jun 19 03:00:03 2024] EXT4-fs (dm-17): unmounting filesystem 5df1d13b-e057-4349-be14-0c7f7caea850.
                                    [Wed Jun 19 23:09:27 2024] EXT4-fs (dm-12): unmounting filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4.
                                    [Wed Jun 19 23:09:28 2024] EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem 12b6cd06-d008-4b2e-af55-31858bff43d4 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                    /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                    |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3253060k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                           rpc_pipefs rw,relatime
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                                    | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs                        hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                                    | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                    | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                    | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                    | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                                    | | `-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                    | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    /var:
                                    2.7G    /var/
                                    1.9G    /var/log/journal/c56b513cffd54f1394845d28e4aeddf1
                                    1.9G    /var/log
                                    601M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    27M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    472M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    351M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.888ae5cd.js.map
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    tcp
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                    /usr/bin/node           v18.20.3
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.20.2-1nodesource1 1001
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     8.3.1
                                    nodejs modules from github:     2
                                    +-- iobroker.boschindego@1.2.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego.git#60da083095fdc8b2eb5d9fc159c494594e104608)
                                    +-- iobroker.renault@0.0.22 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.renault.git#2f50d0fc1fe0ca6ffac426d01434fd357657723a)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                    + system.adapter.renault.0                : renault               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.142:6638
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "boschindego"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                                    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                    Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                    Adapter    "scheduler"    : 1.3.12   , installed 1.3.12
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        8039
                                    States:         6083
                                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:44427           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15843499   1277/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:35099           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15843517   1277/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:35813           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15843513   1277/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:42031           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15843509   1277/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15832651   507/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:10050           0.0.0.0:*               LISTEN      105        15831151   148/zabbix_agentd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15833722   634/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15833661   619/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:46053         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841704   1277/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15825752   1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15824666   145/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15826845   145/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8087            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15840180   1209/io.lupusec.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:44751         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841727   1277/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15826926   315/master
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:34663         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15841717   1277/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::43973                :::*                    LISTEN      1001       15843500   1277/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15826927   315/master
                                    tcp6       0      0 :::42861                :::*                    LISTEN      1001       15843504   1277/io.yahka.0
                                    tcp6       0      0 :::10050                :::*                    LISTEN      105        15831152   148/zabbix_agentd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15826691   1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15825754   1/init
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15824736   326/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15850158   1455/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       15855700   1312/io.upnp.0
                                    tcp6       0      0 :::38043                :::*                    LISTEN      1001       15843502   1277/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15843959   1312/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15843514   1277/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15843510   1277/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15843506   1277/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15843505   1277/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15843503   1277/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15843501   1277/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       15843496   1277/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15826653   87/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:32842           0.0.0.0:*                           1001       15841938   1312/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15825753   1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15825755   1/init
                                    2024-06-19 23:13:08.691  - info: web.0 (1431) Install extension on /setValueFromBody/
                                    2024-06-19 23:13:08.691  - info: web.0 (1431) Install extension on /getObjects/
                                    2024-06-19 23:13:08.691  - info: web.0 (1431) Install extension on /objects/
                                    2024-06-19 23:13:08.692  - info: web.0 (1431) Install extension on /states/
                                    2024-06-19 23:13:08.692  - info: web.0 (1431) Install extension on /getStates/
                                    2024-06-19 23:13:08.692  - info: web.0 (1431) Install extension on /search/
                                    2024-06-19 23:13:08.692  - info: web.0 (1431) Install extension on /query/
                                    2024-06-19 23:13:08.692  - info: web.0 (1431) Install extension on /annotations/
                                    2024-06-19 23:13:08.692  - info: web.0 (1431) Install extension on /help/
                                    2024-06-19 23:13:08.693  - info: web.0 (1431) simpleAPI server listening on port 8082
                                    2024-06-19 23:13:08.693  - info: web.0 (1431) Allow states only when user is owner: false
                                    2024-06-19 23:13:08.695  - info: web.0 (1431) http server listening on port 8082
                                    2024-06-19 23:13:08.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    2024-06-19 23:13:08.696  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.simple-api.0 because desired by instance
                                    2024-06-19 23:13:18.402  - info: host.iobroker "system.adapter.simple-api.0" disabled
                                    2024-06-19 23:13:18.407  - warn: web.0 (1431) Terminated (-100): Without reason
                                    2024-06-19 23:13:18.913  - warn: web.0 (1431) setTimeout called, but adapter is shutting down
                                    2024-06-19 23:13:18.936  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                    2024-06-19 23:13:18.936  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                    2024-06-19 23:13:19.970  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 1455
                                    2024-06-19 23:13:20.570  - info: web.0 (1455) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-19 23:13:20.641  - info: web.0 (1455) socket.io server listening on port 8082
                                    2024-06-19 23:13:20.643  - info: web.0 (1455) simpleAPI server listening on port 8082
                                    2024-06-19 23:13:20.643  - info: web.0 (1455) Allow states only when user is owner: false
                                    2024-06-19 23:13:20.644  - info: web.0 (1455) http server listening on port 8082
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 2
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      codierknecht
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                               8192 M total memory
                                               2280 M used memory
                                               5459 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                451 M swap cache
                                               1024 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1024 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.7G    /var/
                                      1.9G    /var/log
                                      601M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      tcp
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     8.3.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        8039
                                      States:         6083
                                      Pending Updates: 0
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @codierknecht sagte in Simple-api "states" mit Filter:
                                      Da scheint lupusec den gleichen Port zu verwenden?
                                      Dann setz mal den Port im simpleApi auf 8083
                                      • M MCU
                                        Codierknecht
                                        @mcu
                                        Adlerauge. Danke!
                                        Kaum macht man's richtig, funktioniert's auch.
                                        Ich hatte immer nur unter "Adapters with bindings" nachgeschaut.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          Issue für Web-Adapter angelegt
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/437
