  4. [HowTo](schnell erstellte) HTML Tabelle für VIS
13 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    Malz1902
    schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
    @liv-in-sky said in [HowTo](schnell erstellte) HTML Tabelle für VIS:
    und nun die einzelnen Datenpunkte in einem binding ( {} )
    gibt es eine maximale Anzahl an Zeichen/Bindings die man nutzen darf?
    Ab einer bestimmten Stelle (50 Bindings) werden bindings nicht mehr mit den Werten ersetzt
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Malz1902
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @malz1902
      da war vor kurzem ein post darüber - soweit ich mich erinnere ist da tatsächlich eine art beschränkung
      • M Malz1902
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @malz1902
        https://forum.iobroker.net/post/844056
        • M Malz1902
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @malz1902
          evtl kannst du das ganze in einem blockly erstellen lassen und dann das html file in einen dp schreiben - erzeugt nur ein binding
          oder du erstellst mit einem script ein json und lässt dies mit z.b. dem inventwo json widget anzeigen
            Malz1902
            @liv-in-sky
            Danke, das werde ich machen :-)
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @malz1902
              stenmic
              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
              @liv-in-sky
              Hi, eine Frage. Nutzt du schon VIS2?
              Bei mir werden Tabellen mit Bindings stark verzögert dargestellt. Die Bindings aktualisieren sich erst nachdem die Seite schon offen ist. Mit VIS hatte ich da nie Probleme.
              Hier siehst du im Video was ich meine
              https://forum.iobroker.net/topic/75324/bindings-extrem-verzögert-in-vis2/1
              • S stenmic
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @stenmic tut mir leid - ich habe noch keine zeit gefunden, mich mit der vis 2 zu beschäftigen
                hast du das ganze mal in chrome mit den entwicklertools geöffnet und darin unter console mal kontrolliert, ob viele fehler kommen
                • S stenmic
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @stenmic
                  hast du mal eine seite deiner vis in ein neues project kopiert und nur mal getestet, ob das alles bei nur einer seite auch lahm ist - es werden immer alle seiten pro project in der vis geladen - bei vielen seiten könnte das schon sehr verlangsamen
                    @stenmic
                    stenmic
                    @liv-in-sky
                    Die zwei Seiten im Video sind alles was an Inhalt momentan im Projekt vorhanden ist. Sonst ist nur die Navigation mit leeren Seiten angelegt.
                    Getestet bis jetzt nur per App aufm ipad/iphone und Safari am PC. Überall das gleiche Verhalten.
                    Und vis2 läd bei mir erst den Inhalt der Seite beim öffnen.
                    • S stenmic
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @stenmic bevor du die app testest, solltest du das mal normal im browser machen - die app wäre ja dann ein anderes thema - die ist ja auch neu - glaube ich
                      safari kenn ich nicht, da kein apple user - probiermal chrome (gibt es das auch für apple ?) oder hast du ein android tablet ?
                      ansonsten müßtest du jmd finden, der vis 2 hat und dein projekt mal ladet und vergleicht
                        stenmic
                        @liv-in-sky sagte in [HowTo](schnell erstellte) HTML Tabelle für VIS:
                        Ich meinte natürlich Firefox am Pc (bei Safari is es aber auch so)
                        Auf den Apple Geräten hab ich beide Apps die es gibt laufen. Beide liefern das Ergebnis. Ich werd mich mal an einen Entwicker von vis2 wenden. Ich glaube da liegt das Problem.
