  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Messdaten aus Influx in Sonnenanzeige Dashboard darstellen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    DoMM
    Hallo zusammen folgendes Anliegen:
    Ich habe eine Influx DB und Grafana laufen, welche ich gerne weiterhin nutzen möchte für die Speicherung und Darstellung der PV Daten.
    Zur Idee:
    Aktuell lese ich Daten via IOBroker Adapter aus meinem DEYE Hybryd Wechselrichter aus, was super funktioniert. Im nächsten Schritt möchte ich gern diese in meine Vorhandene InfluxDB schreiben und auf dem Grafana Solaranzeigen Dashboard für den Deye anzeigen. Damit ich nicht alle Messdaten neu mit dem Vorlage- Dashboard verknüpfen muss, würde ich gerne die Daten in das MEASUREMENT PV, LOAD, SERVICE etc. und dann die jeweiligen Messpunkte wie z.B. PV1_Spannung schreiben.
    Also die Messwerte PV1_Spannung, PV1_Strom wären z.B. unter PV gelistet.
    Ich habe die MEASUREMENTs leider nicht in meiner Datenbank und habe bisher nicht herausfinden könnnen, wie ich dieses anlege und dann mit IOBroker verknüpfe. Hat schonmal jemand etwas ähnliches versucht?
      DoMM
      Keiner eine Idee?
      • D DoMM
        Keiner eine Idee?
        @domm sagte in Messdaten aus Influx in Sonnenanzeige Dashboard darstellen:
        Keiner eine Idee?
        worum geht es denn?
        InfluxDB?
        Grafana Dashboard?
        Influx Adapter?
        Was ist
        ist die über iobroker angelegt?
        wenn nicht, wo kommt die her? was ist darin? wie kommt das da rein?
          Keiner eine Idee?
          worum geht es denn?
          InfluxDB?
          Grafana Dashboard?
          Influx Adapter?
          Was ist
          DoMM
          Ok ich versuche es näher zu beschreiben:
          Ich habe 2 Docker laufen, einen mit einer InfluxDB und einen mit einer Grafana Installation. Dies ist schon alles vorhanden und die Influx wird vom IOBroker mit Daten gefüllt.
          Jetzt habe ich vor weitere Objekte in die DB via IOBroker zu schreiben, wo das Format jetzt das Problem darstellt. Das Grafana Dashboard, welches ich mit den Daten befüllen möchte, hat eine vorgegebene Struktur wie im Bild markiert.
          Damit ich nicht die komplette Daten- Struktur des Dashboards anpassen muss würde ich gern wissen was ich machen muss, um die Daten wie oben im Bild in die DB zu schreiben.
          Ich kenne nur den Weg einen Alias in IOBroker zu vergeben, der dann unter Measurements zur Auswahl in Influx angeboten wird. Jedoch ist mir nicht klar, wie ich das Measurement PV mit den "Unterwerten" PV1-Leistung etc. in die DB bekomme.
          Ich hoffe das ist jetzt etwas klarer was ich meine.😳
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • D DoMM
            nöö, mir nicht.
            Ich nutze allerdings keine 3rd Party Programme wie influxDB oder Grafana.
            Wenn es um ioBroker geht:
            existieren die von dir benötigten Daten in der gewünschten Form?
            loggst du diese mit dem influx Adapter?
            und sie erscheinen trotzdem nicht in der Datenbank?
              nöö, mir nicht.
              DoMM
              schrieb am zuletzt editiert von DoMM
              Ja ich nutze den Info DB Adapter. Wenn ich am Objekt das Logging aktiviere und z.B. einen Alias vergebe kann ich den in Influx auch sehen. Jedoch nicht in der Art wie ich ihn brauche.
              Beispiel:
              Ich habe das Logging aktiviert und den folgenden Alias Vergeben
              Der Wer kommt in Influx zur Auswahl auch an wie zu sehen ist:
              Wie bekomme ich das hin das der Wert nicht wie oben dargestellt ankommt sondern so:
              6e57a42f-a0ff-4b7e-8633-abbe933e5e73-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1718430637416-3719efc5-4f56-445b-b9a5-fb009eb2b8af-image.png
              Was meinst du mit Firm???
              • D DoMM
                Beispiel:
                dieser Alias dient dazu bei Gerätewechsel die Datenreihe des alten Gerätes weiter zu nutzen.
                heisst was?
                was muss an der Form/Art geändert werden?
                • D DoMM
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  da kommst du nicht drum herum, wenn du dir anderweitig ein vorgefertigtes Dashboard holst
                    DoMM
                    @crunchip
                    Ich habe alle Messwerte mit richtigem Namen bereits vorliegen:
                    Nur bekomme ich die Werte nicht in die Verschiedenen Topics gebündelt wie zum Beispiel PV als Oberbegriff und dann untergeordnet PV1_Leistung, PV2_Leistung .... sondern nur als direkten Messwert.
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DoMM
                      @crunchip
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @domm
                      Du hast in Influxdb ein 'Bucket' welches 'PV' heißt in das du bisher deine Daten für das Dashboard geschrieben hast, richtig?
                      Dann mußt du dich doch nur von iobroker > InfluxDB mit dem richtigen Bucket (PV) verbinden, dann schreibt er auch die Daten wie PV1_Leistung usw. in das 'Bucket' PV welches du dann mit Select FROM auswählst.
                      Oder versteh ich nich was du genau willst?
                      • icebearI icebear
                        @domm
                        DoMM
                        @icebear
                        Das scheint genau der Punkt zu sein, denn ich habe keine Idee wie ich das Bucket anlege und dann die Messeerte damit referenzieren kann. Schonmal einen Schritt weiter wo das Problem sitzt ✌🏼
                        • D DoMM
                          @icebear
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          @domm
                          Also ich hab jetzt noch zweimal drübergelesen, aber ich hab immernoch nicht wirklich verstanden wo dein Problem liegt.
                          Vielleicht solltest du mal ein Bild vom Grafana Dashboard zeigen und was du genau machen möchtest.
                          Wenn du schreibst du hast alle DP vorliegen und schreibst diese auch in die InfluxDB, dann mußt du die doch nur noch abfragen, bzw eine vorhandene Abfrage anpassen.
                          Dann in Grafana das Dashboard aufrufen und eine neue Visualisierung hinzufügen.
