  4. [Gelöst] echarts-Tab ist "leer"
echarts
7 Beiträge 3 Kommentatoren 584 Aufrufe 3 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    ich habe längere Zeit nichts mit echarts gemacht, als ich eben etwas editieren wollte, war der Tab im Admin leer:
    Ich bin im Beta-Repository und habe da auch die aktuellsten Versionen installiert.
    node.js 18.20.3, npm 10.7.0, js-controller 6.0.4, admin 6.17.14.
    Auf meiner vis werden alle Charts richtig dargestellt, unter den Objekten des Adapters stehen sie auch.
    Browser Firefox, hatte einen refresh gemahct, hat nix gebracht, Test auf Chrome zeigt auch leeren Tab.
    Wenn ich echarts neu starte kommen keine Fehlermeldungen o.ä.
    host.iobroker
    	2024-06-14 16:57:23.175	info	instance system.adapter.echarts.0 started with pid 375384
    host.iobroker
    	2024-06-14 16:57:22.557	info	"system.adapter.echarts.0" enabled
    host.iobroker
    	2024-06-14 16:57:22.058	info	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code null ()
    host.iobroker
    	2024-06-14 16:57:22.057	warn	instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
    host.iobroker
    	2024-06-14 16:57:21.882	info	stopInstance timeout system.adapter.echarts.0 killing pid 372622
    echarts.0
    	2024-06-14 16:57:21.388	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    echarts.0
    	2024-06-14 16:57:21.387	info	terminating
    echarts.0
    	2024-06-14 16:57:20.883	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.iobroker
    	2024-06-14 16:57:20.880	info	stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
    host.iobroker
    	2024-06-14 16:57:20.872	info	stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
    host.iobroker
    	2024-06-14 16:57:20.871	info	"system.adapter.echarts.0" disabled
    Woran könnte das liegen?
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      echarts.0
      echarts.0
      echarts.0
      host.iobroker
      host.iobroker
      host.iobroker
      @amg_666 sagte in echarts-Tab ist "leer":
      welche Betaversion testest du gerade?
      es sollte zu jeder einen Tester Thread geben.
      Allen voran natürlich der neue Controller.
      • amg_666A amg_666
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        echarts.0
        echarts.0
        echarts.0
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @amg_666
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/630
        • sigi234S sigi234
          @amg_666
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @sigi234 @Homoran : Danke, ich suche meistens nur im iob Forum ob so ein Fehler schon aufgetreten ist. Ich sollte mir echt angewöhnen (grade bei Betas) in den Adapter-Issues im github zu suchen...
          Ja ich hatte die echarts 1.8.1 und nochmal ja, mit der 1.7.2 funzt es wieder :-)
          @sigi234 : Downgrade von 1.8.1 auf 1.8.0 geht nicht, da kommt bei mir ein Fehler: Falls es die 1.8.0 nicht gibt, wie in der Fehlermeldung vermutet: Die wird mir aber im Adapter als mögliche Version angezeigt.
          $ iobroker upgrade echarts@1.8.0 --debug
          Update echarts from @1.8.1 to @1.8.0
          NPM version: 10.7.0
          Installing iobroker.echarts@1.8.0... (System call)
          npm error code ETARGET
          npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm error notarget a package version that doesn't exist.
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-14T15_34_48_981Z-debug-0.log
          • amg_666A amg_666
            NPM version: 10.7.0
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            Erledigt, mit 1.8.4 läuft es wieder.
            • amg_666A amg_666
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @amg_666 sagte in [Gelöst] echarts-Tab ist "leer":
              Auch Bar Charts?
              • sigi234S sigi234
                Auch Bar Charts?
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @sigi234 Nee, hast Recht, ich habe keine BarCharts in meiner VIS, habe eben zum Testen mal eins gebaut, im admin ist es leer, in der vis ist es zu sehen (also gleicher Fehler wie bei der 1.8.1 bei allen Diagrammtypen)
