  4. Kann leider keine Adapter installieren
    2.4k
    4.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Op
    leider kann ich keine Adapter installieren.
    Mein System:
    Synology / Docker / Iobroker
    Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# $ iobroker add alexa2 auto --host buanet-iobroker1 --debug
    bash: $: command not found
    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker add alexa2 auto --host buanet-iobroker1 --debug
    NPM version: 10.8.0
    Installing iobroker.alexa2@3.26.5... (System call)
    npm error code ETIMEDOUT
    npm error syscall connect
    npm error errno ETIMEDOUT
    npm error network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1922:443
    npm error network This is a problem related to network connectivity.
    npm error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm error network
    npm error network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-06-07T17_27_16_653Z-debug-0.log
    npm error network
    host.buanet-iobroker1 Cannot install iobroker.alexa2@3.26.5: 1
    Ist das eventuell ein Port Problem ?
    Thomas BraunT BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Op
      Mein System:
      NPM version: 10.8.0
      npm error network
      npm error network
      @op
      Schau das dein Heimnetz vollkommen IPv6 kompatibel ist.
      https://internet.nl/connection/
      Sollte 100% ausgeben.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @op
        O Offline
        O Offline
        Op
        Mein System ist IPv6 kompatibel.
        Hab nachgeschaut.
        • O Op
          Hab nachgeschaut.
          @op
          Jedenfalls ein Netzwerk-Thema bei dir. Ich komme an den Server ran.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @op sagte in Kann leider keine Adapter installieren:
            pihole am laufen oder open sense oder pfsense ??
            auf jeden fall kommst du nicht an die npm pakete dran..
            es kann aber auch sein dass der npm genau dann was hatte als du es installieren wolltest.. gehts den jetzt ?
            • arteckA arteck
              O Offline
              O Offline
              Op
              @arteck I
              Da ich in letzter Zeit seit dem ersten neuen Update Probleme mit dem ioBroker bekommen habe, habe ich das Interesse daran verloren.
              IoBroker hat mir viel Zeit und Nerven gekostet.
              Daher bin ich erst einmal auf Home Assistant umgestiegen.
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Op
                Mein System:
                NPM version: 10.8.0
                npm error network
                npm error network
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @op es sieht so aus, als hattest du keine Internetverbindung.
                • O Op
                  @arteck I
                  BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @op Welches Update meinst du?
