  5. [gelöst] Kurze true/false Änderungen ignorieren
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    @gonzokalle
    Das ist ja eine eierlegende Wollmilchsau.😊
    Habe schon oft danach gesucht.
    Hier noch einmal ohne die Abfrage Tag.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle
      Gonzokalle
      @gonzokalle
      Eben ging available für 2 Sekunden auf false, dann wieder auf true.
      Trotzdem kam die Meldung "WR-HM-600 online" ???
      "WR-HM-600 offline" wurde erfolgreich unterdrückt.
      Zur gleichen Zeit kam die Info
      AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @gonzokalle
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @gonzokalle sagte in [gelöst] Kurze true/false Änderungen ignorieren:
        @gonzokalle
        Klar. Was du machst ist die Meldung unterdrücken wenn sich der Status innerhalb der 25 Sekunden nach einer Änderung noch einmal ändert. Das ist beim Wechsel auf "true" nicht der Fall.
        A.
        • G Gonzokalle
          @gonzokalle
          @gonzokalle sagte: Trotzdem kam die Meldung "WR-HM-600 online" ???
          Wurde das Skript vorher neu gestartet?
          • AsgothianA Asgothian
            @gonzokalle
            A.
            Gonzokalle
            @asgothian
            Das war vorher auf true, 2 Sekunden false, dann wieder true.
              Gonzokalle
              Kann gut sein, dass ich es eine Stunde vorher neu gestartet habe.
              Konnte den Fehler nicht mehr provozieren.
              • G Gonzokalle
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @gonzokalle Gibt es denn eine Initialisierung von "letzter_Wert_HM" bei Start des Skriptes?
                Wenn die Variable bei Start des Skriptes einen undefinierten Wert hat, würde das das Verhalten erklären....
                • MartinPM MartinP
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                  @MartinP
                  Meinst du so?
                  Hatte ich noch nicht.
                  • G Gonzokalle
                    @MartinP
                    Meinst du so?
                    @gonzokalle sagte: Meinst du so?
                    Das geht auch ohne den Block "prüfe" mit nur dem Wert von "Available".
                      Gonzokalle
                      Meinst du so?
                      Oder ganz ohne die Variable zu setzen?
                      Eben kam wieder zwei "online" Meldung.
                      War der WR ohne prüfe Block.
                      Einmal von dem Wechselrichter
                      Einmal von der DTU
                      • G Gonzokalle
                        Meinst du so?
                        Einmal von der DTU
                        Ja.
                          Ja.
                          Gonzokalle
                          Guten Morgen, um 6:42 gab es wieder eine "online" Meldung. Die Unterbrechung war 2 Sekunden.
                          Durch die Abfrage der Dämmerung kommen ja nicht alle true/False durch.
                          Kann dadurch die Variable nicht stimmen?
                          • G Gonzokalle
                            Gonzokalle
                            @gonzokalle
                            Ich teste das hier mal.
