  5. [gelöst] Kurze true/false Änderungen ignorieren
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    Hallo, ich komme einfach nicht weiter. Die Beispiele, die ich gefunden habe beziehen sich immer nur auf true oder false.
    Ich möchte keine Meldung bei true/false Änderungen unter 30 Sekunden bekommen.
    Ab 30 Sekunden eine Meldung nur, wenn sich der Zustand geändert hat.
    • G Gonzokalle
      @gonzokalle sagte: Ab 30 Sekunden eine Meldung nur, wenn sich der Zustand geändert hat.
      Versuche es mal so:
      • G Offline
        Gonzokalle
        Top funktioniert Paul
        Schön kompakt.
        Dankeschön
        • G Offline
          Gonzokalle
          @gonzokalle
          Das ist ja eine eierlegende Wollmilchsau.😊
          Habe schon oft danach gesucht.
          Hier noch einmal ohne die Abfrage Tag.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @gonzokalle
            Gonzokalle
            @gonzokalle
            Eben ging available für 2 Sekunden auf false, dann wieder auf true.
            Trotzdem kam die Meldung "WR-HM-600 online" ???
            "WR-HM-600 offline" wurde erfolgreich unterdrückt.
            Zur gleichen Zeit kam die Info
            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @gonzokalle
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @gonzokalle sagte in [gelöst] Kurze true/false Änderungen ignorieren:
              @gonzokalle
              Klar. Was du machst ist die Meldung unterdrücken wenn sich der Status innerhalb der 25 Sekunden nach einer Änderung noch einmal ändert. Das ist beim Wechsel auf "true" nicht der Fall.
              A.
              • G Gonzokalle
                @gonzokalle
                @gonzokalle sagte: Trotzdem kam die Meldung "WR-HM-600 online" ???
                Wurde das Skript vorher neu gestartet?
                • AsgothianA Asgothian
                  @gonzokalle
                  A.
                  Gonzokalle
                  @asgothian
                  Das war vorher auf true, 2 Sekunden false, dann wieder true.
                    Gonzokalle
                    Kann gut sein, dass ich es eine Stunde vorher neu gestartet habe.
                    Konnte den Fehler nicht mehr provozieren.
                    • G Gonzokalle
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @gonzokalle Gibt es denn eine Initialisierung von "letzter_Wert_HM" bei Start des Skriptes?
                      Wenn die Variable bei Start des Skriptes einen undefinierten Wert hat, würde das das Verhalten erklären....
                      • MartinPM MartinP
                        Gonzokalle
                        @MartinP
                        Meinst du so?
                        Hatte ich noch nicht.
                        • G Gonzokalle
                          @MartinP
                          Meinst du so?
                          @gonzokalle sagte: Meinst du so?
                          Das geht auch ohne den Block "prüfe" mit nur dem Wert von "Available".
                            Gonzokalle
                            Meinst du so?
                            Oder ganz ohne die Variable zu setzen?
                            Eben kam wieder zwei "online" Meldung.
                            War der WR ohne prüfe Block.
                            Einmal von dem Wechselrichter
                            Einmal von der DTU
                            • G Gonzokalle
                              Meinst du so?
                              Einmal von der DTU
                              Ja.
                                Ja.
                                Gonzokalle
                                Guten Morgen, um 6:42 gab es wieder eine "online" Meldung. Die Unterbrechung war 2 Sekunden.
                                Durch die Abfrage der Dämmerung kommen ja nicht alle true/False durch.
                                Kann dadurch die Variable nicht stimmen?
                                • G Gonzokalle
                                  Gonzokalle
                                  @gonzokalle
                                  Ich teste das hier mal.
