  5. [gelöst] Kurze true/false Änderungen ignorieren
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @gonzokalle
    Eben ging available für 2 Sekunden auf false, dann wieder auf true.
    Trotzdem kam die Meldung "WR-HM-600 online" ???
    "WR-HM-600 offline" wurde erfolgreich unterdrückt.
    Zur gleichen Zeit kam die Info
    @gonzokalle sagte: Trotzdem kam die Meldung "WR-HM-600 online" ???
    Wurde das Skript vorher neu gestartet?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @gonzokalle sagte in [gelöst] Kurze true/false Änderungen ignorieren:
      @gonzokalle
      Klar. Was du machst ist die Meldung unterdrücken wenn sich der Status innerhalb der 25 Sekunden nach einer Änderung noch einmal ändert. Das ist beim Wechsel auf "true" nicht der Fall.
      A.
      Gonzokalle
      @asgothian
      Das war vorher auf true, 2 Sekunden false, dann wieder true.
        Gonzokalle
        Kann gut sein, dass ich es eine Stunde vorher neu gestartet habe.
        Konnte den Fehler nicht mehr provozieren.
        • G Gonzokalle
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @gonzokalle Gibt es denn eine Initialisierung von "letzter_Wert_HM" bei Start des Skriptes?
          Wenn die Variable bei Start des Skriptes einen undefinierten Wert hat, würde das das Verhalten erklären....
          • MartinPM MartinP
            Gonzokalle
            schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
            @MartinP
            Meinst du so?
            Hatte ich noch nicht.
            • G Gonzokalle
              @MartinP
              Meinst du so?
              @gonzokalle sagte: Meinst du so?
              Das geht auch ohne den Block "prüfe" mit nur dem Wert von "Available".
                Gonzokalle
                Meinst du so?
                Oder ganz ohne die Variable zu setzen?
                Eben kam wieder zwei "online" Meldung.
                War der WR ohne prüfe Block.
                Einmal von dem Wechselrichter
                Einmal von der DTU
                • G Gonzokalle
                  Meinst du so?
                  Einmal von der DTU
                  Ja.
                    Ja.
                    Gonzokalle
                    Guten Morgen, um 6:42 gab es wieder eine "online" Meldung. Die Unterbrechung war 2 Sekunden.
                    Durch die Abfrage der Dämmerung kommen ja nicht alle true/False durch.
                    Kann dadurch die Variable nicht stimmen?
                    • G Gonzokalle
                      Gonzokalle
                      @gonzokalle
                      Ich teste das hier mal.
