  4. Restful API was hat geändert
5 Beiträge 2 Kommentatoren 448 Aufrufe 2 Beobachtet
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    Hallo zusammen
    Seit ich den Restful-API Adapter auf die Version 2.8.0 upgedatet habe funktioniert meine mediola Fernbedienung nicht mehr. Die App schliesst sich komischerweise und ich konnte den Restful-API Adapter eruieren. Sobald ich diesen stoppe bleibt die App offen. Werte werden allerdings nicht mehr an Mediola übergeben.
    Kann mir jemand genau sagen was am Adapter geändert hat und ob ich allenfalls eine andere Einstellung vornehmen muss? Im change log steht, dass auf den webserver Adapter umgestellt wurde. Was genau ist damit gemeint?
    Danke für Eure Unterstützung.
    Edit: Mir ist gerade aufgefallen das der Adapter sehr viel Ram zieht. Zwischenzeitlich sogar 1800MB. Ist das normal?
    • D drapo
      Hallo zusammen
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @drapo wie sind denn deine Instanzeinstellungen?
      Meine sind so und meine API-Aufrufe funktionieren weiterhin wie vorher:
      • BananaJoeB BananaJoe
        drapo
        @bananajoe sieht bei mir so aus.
        Ist denn bei Dir die RAM Auslastung des Adapters ebenfalls so hoch?
        SQL hab ich nicht im Einsatz.
        • D drapo
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @drapo nein, liegt bei 200Mbyte
          Die Aufrufe die du in der App eingestellt hast, manuell funktionieren die (also im Webbrowser)? Zeig die sonst doch mal.
          Fall ist da ja ein Fehler drin der vorher ignoriert wurde und nun nicht mehr.
          Gegenprobe wäre das du wieder die ältere Version des Adapters installiert und schaust ob es dann wieder geht. Ist dann aber natürlich keine Dauerlösung.
          Sagt das Log denn was zum Adapter? ggf. das logging höher stellen.
            drapo
            @bananajoe die alte Version hatte ich schon installiert. da krieg ich den Adapter gar nicht mehr grün weiss auch nicht wieso. ich probier mal an den aufrufen rum.
