  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.8k Aufrufe 80 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @lobomau said in TibberLink Adapter:
    @martenn ja, mit 3.2.1 läuft es wieder :-)
    Offensichtlich ist ein Update auf 3.2.1 zwingend notwendig ist um die Funktion des Adapter wiederherzustellen. Dies ist jedenfalls ein Grund für ein priores Update auch des Stable Repositories - im Latest Repository sollte die Version 3.2.1 ja bereits set heute Morgen verfügbar sein.
    Da ich bisher keinen entsprechenden PR vom Maintainer erhalten habe habe ich mir erlaubt auf Grund dieser Diskussion hier das Stable Repository auf 3.2.1 zu aktualisiseren. Der Adapetr sollte also zeitnahe auch normal im Repo installierbar sein - ggF bitte in der Adapterübersicht "nach Updates Suchen" (links oben) anklicken - die lokale Versionsliste am Host wird per Default nur 1x täglich aktualisiert.
    mcm1957
    tutnixzursache
    #142
    @mcm1957
    Bei mir läuft es nach wie vor nicht.
    tibberlink.0
    2024-06-04 15:07:26.711 warn Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
    tibberlink.0
    2024-06-04 15:07:26.705 error Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Context creation failed: invalid token
    Die Instanz bekommt offenbar nicht das Home zugeordnet. Es wird auch nix angezeigt.
    Adapter wurde bereit deinstalliert, installiert und upgedated. Der Token 2x erneuert.
    lobomauL mcm1957M R R A 5 Antworten Letzte Antwort
    • P Offline
      Peter c
      #143
      @mcm1957
      Nach update läuft es wieder. Bei dem Eintrag der Adresse in der Instanz hat sich was geändert. Dort steht jetzt nicht nur der Token sondern auch die Adresse. Vermutlich hat das den Adapter genarrt.
      mcm1957M R 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Peter c
        @mcm1957
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #144
        @peter-c said in TibberLink Adapter:
        @mcm1957
        Damit kein Irrtum entsteht:
        Ich kenn den Adapter nicht und ich hab auch nichts gefixed. Das Lob gehört dem Maintainer.
        Ich hab mich nur in Bezug auf die Veröffentlichung in den Repos eingemischt (- also als Verwaltungstechniker :-) -) und den Stable Stand vorzeitig angehoben da ich auf das Problem hier im Forum aufmerksam wurde. Zum Code hab ich nichts beigetragen und kann auch nicht sagen was das Problem war.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • T tutnixzursache
          @mcm1957
          tibberlink.0
          tibberlink.0
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #145
          @tutnixzursache vielleicht mal einen Tag lassen und dann nochmal probieren. irgendwie stört ihn ja grad "invalid token".
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            tutnixzursache
            #146
            @lobomau
            mach ich, Danke!
            • T tutnixzursache
              @mcm1957
              tibberlink.0
              tibberlink.0
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #147
              @tutnixzursache said in TibberLink Adapter:
              @mcm1957
              tibberlink.0
              tibberlink.0
              Dann würde ich empfehlen ein Issue beim Adapter zu eröffnen. Ich bin nicht sicher ob der Maintainer im Forum aktiv ist und hier mitliest. Wenn docjh - bitte outen (Unterschiedliche Github und Forumsnamen machen die Zuordnung tw. unmöglich)
              • mcm1957M mcm1957
                mcm1957
                ReblausGT
                #148
                @mcm1957 said in TibberLink Adapter:
                mcm1957
                Hi Martin,
                danke Dir für die Aktion!! Hätte mich heute Morgen noch nicht getraut das priore Update anzufordern ... jetzt waren es immerhin über 50 auf der Version...
                Achja ..... ich oute mich mal als "der Maintainer" ;)
                Das Problem war folgendes:
                Der TibberLink-Adapter nutzt die bisand\tibber-api Bibliothek - dies schon die ganze Zeit in der Version 5.1.9. Diese meldet sich am Tibber-Server mit einer Endpoint-ID als Gegenstelle. Diese ID - und damit alle Verwendungen der 5.1.9 - wurde durch Tibber gesperrt, da zu viele Anfragen damit angekommen sind.
                Zufällig hatten wir schon am WE eine neue Version 5.1.11 in Vorbereitung, diese hat Bisand gestern schnell released und ich sie verbaut (->3.2.0).
                Wir hatten Glück es zu bemerken, aber in einer die 5.1.9 nutzenden node-red Implementierung war zu Glück ein längerer Fehlertext aufgetaucht.
                ({"responseMessage":"User agent bisand/tibber-api/5.1.9 is blocked. Ple...")
                Das erklärt auch warum es noch weiter Smarthome System mit Zugriffsproblemen gab....
                In Version 3.2.1 habe ich nun noch eine Adaption des der Endpoint-ID eingebaut, so dass nun jeder mit einer anderen ID unterwegs ist. (Tibber wollte eigentlich bewusst alle Systeme mit gleichem Zugriffscode mit der gleichen ID haben um bei Problemen selektiv zu sperren, aber das ging dann jetzt eher schief :) )
                • T tutnixzursache
                  @mcm1957
                  tibberlink.0
                  tibberlink.0
                  ReblausGT
                  #149
                  tibberlink.0
                  tibberlink.0
                  Ich würde auch empfehlen etwas Zeit vergehen zu lassen. Bei der ganzen "Aufräumaktion seitens Tibber scheinen auch ein paar andere Probleme aufgetaucht zu sein. Ich hatte kurzfristig auch die Meldung in der APP, dass mein Haus nicht mehr existiert 😨
                  PS: Mit Zugriffen per Demo-Token von Tibber gibt es nach wie vor Probleme, aber es funktioniert im Grundsatz - evtl. den Token mal testen "5K4MVS-OjfWhK_4yrjOlFe1F6kJXPVf7eQYggo8ebAE"
                  Das würde dein System als Fehlerquelle potentiell entlasten.
                  • P Peter c
                    @mcm1957
                    ReblausGT
                    schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                    #150
                    @mcm1957
                    Nö - das sollte egal sein - ist nur ein String der vom Adapter durchgeschleift wird.
                    Den Fehler kann ich aber nicht sehen - ist das akut noch so? (nach Adapter Neustart)
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tutnixzursache
                      @mcm1957
                      tibberlink.0
                      tibberlink.0
                      RikDRS
                      #151
                      @mcm1957
                      tibberlink.0
                      tibberlink.0
                      bei mir das Selbe. Ich warte nochmal ab, es sei denn ihr sagt mir was ich noch probieren kann ;)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RikDRS
                        @mcm1957
                        tibberlink.0
                        tibberlink.0
                        ReblausGT
                        #152
                        @rikdrs Handy App zeitgleich i.O.?
                        • R ReblausGT
                          tibberlink.0
                          tibberlink.0
                          tutnixzursache
                          #153
                          @reblausgt
                          Danke für den Tip. Der Demo Token tut, liegt dann wohl am Datenmix von Tibber. In der App ist alles normal.
                          Ich schau Morgen mal.
                          • R ReblausGT
                            RikDRS
                            schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                            #154
                            @reblausgt
                            ja, Handy-App wird mir mein "Home" angezeigt.
                            Demo-Token "5K4MVS ..." ausprobiert, leider auch kein Erfolg
                            Hier der Log-Auszug mit meinem Token:
                            tibberlink.0
                            2024-06-05 05:40:32.897	error	Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                            • R RikDRS
                              @reblausgt
                              tibberlink.0
                              ReblausGT
                              #155
                              @rikdrs: Sicher, dass die 3.2.1 des Adapters installiert ist UND auch läuft? Bitte das Log vom Adapterstart einmal ansehen kommt da die Meldung von der 3.2.1? Nicht evtl. doch noch 3.1.2?
                              Was ich mir (leider) auch vorstellen könnte ist, dass Tibber ein Blocken von zu häufigen Zugriffen auf die API auch an Tokens, bzw. Homes / Verträgen festmacht. Nicht nur an der Endpoint-ID.
                              Dazu 2 Möglichkeiten.... den Adapter einmal 48(?)h ausschalten, für potentielle Automatismen - Oder der Support direkt fragen.
                              FYI: Ab Adapter 3.2.1 wird die Endpoint-ID bei jedem Neustart des Adapters gewechselt.
                              • T tutnixzursache
                                @mcm1957
                                tibberlink.0
                                tibberlink.0
                                aleks-83
                                #156
                                @tutnixzursache
                                Bei mir das gleiche.
                                Seit dem 03.06. um ca. 7:00 kommen keine Daten mehr.
                                zunächst mit dieser Meldung:
                                2024-06-03 07:08:11.792 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                2024-06-03 07:08:11.985 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                2024-06-03 07:08:12.117 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                2024-06-03 07:08:12.171 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                2024-06-03 07:08:12.205 - warn: tibberlink.0 (1055) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                Und gegen 17:00 dann mit dieser Meldung:
                                2024-06-05 10:04:40.096 - error: tibberlink.0 (833583) Error (Bad Request) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                2024-06-05 10:04:40.106 - warn: tibberlink.0 (833583) Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  @tutnixzursache
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #157
                                  @aleks-83
                                  Mit Release 3.2.1?
                                  Die gabs erst ab 4.6. im Repo ...
                                  Dass 3.1.2 nicht mehr geht ist bekannt.
                                  • T tutnixzursache
                                    @reblausgt
                                    tutnixzursache
                                    #158
                                    @tutnixzursache
                                    Das warten hat sich gelohnt, Tibber läuft wieder rund.
                                    Danke für die Hilfe!
                                    • R ReblausGT
                                      RikDRS
                                      #159
                                      @reblausgt
                                      verdammt, du hast Recht!
                                      habe die 3.1.2 erneut installiert - nun mit der installierten 3.3 gibt es erstmal keine Fehlermeldung mehr
                                      Danke!
                                      • R RikDRS
                                        @reblausgt
                                        Danke!
                                        ReblausGT
                                        #160
                                        @rikdrs: Well.... die 3.3 haste dann aber direkt von Git.... das soll'st doch nur nach Aufforderung ;)
                                        Falls du die historischen Verbräuche runterladen solltest .... in der 3.3 gibt es einen neuen Reiter Specials .... dort kann man die Abfrage dieser Daten mit offiziell nicht mehr verfügbaren Optionen ausstatten... .dadurch kommen dann die Total Cost auch wieder - sprich inkl. Netzgebühren in Deutschland etc. Wäre spannend ob das bei Dir auch klappt.
                                        • R ReblausGT
                                          ReblausGT
                                          #161
                                          Schaut bei mir akut dann so aus:
                                          [{"from":"2024-06-04T00:00:00.000+02:00",
                                          "to":"2024-06-05T00:00:00.000+02:00",
                                          "totalCost":0.48382864903333334,
                                          "cost":0.0260158157,
                                          "unitPrice":0.309712,
                                          "unitPriceVAT":0.04945,
                                          "consumption":0.084,
                                          "consumptionUnit":"kWh",
                                          "currency":"EUR"}]
                                          Ich denke man kann recht gut erkennen dass mir Daten ohne den totalCost nicht viel bringen 🙄
