  4. Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]
    6.8k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • manuxiM manuxi
    @thomas-braun hab unter /opt/iobroker "npm list @iobroker/adapter-core" - dort die beiden Schlingel entdeckt: telegram & spotify-premium. Wie in der Anleitung oben daher in die Verzeichnisse gewechselt:
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
    bzw.
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
    dort jeweils ein
    npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
    ausgeführt.
    Danach gecheckt:
    cd /opt/iobroker/
    • alles gut.
    Nach reboot des Containers wieder alles krumm. Vermutlich Permissions :(
    @manuxi hast du mal ein iob fix gefahren?
    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      bzw.
      dort jeweils ein
      ausgeführt.
      Danach gecheckt:
      cd /opt/iobroker/
      • alles gut.
      @manuxi
      Zeig mal konkret die vollständigen Ein- und Ausgaben aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine freien Nacherzählungen.
        manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        @homoran nein. ist das sinnvoll?
        • manuxiM manuxi
          @manuxi sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
          Natürlich!
          die würden dadurch gefixt
            @manuxi
            manuxiM Offline
            manuxiM Offline
            manuxi
            @thomas-braun sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
            @manuxi
            Gerade schwierig, da keinen ssh-Zugriff. Aber die beiden scheinen gerade auch wieder zu Laufen. Mal schauen, was anch dem nächsten Reboot passiert.
            • manuxiM manuxi
              @manuxi
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              Tja, ich schaue nicht jeden Tag in IoBroker rein, da wenig Zeit im Moment. Der telegram-Adapter spuckte aber die üblichen Meldungen aus, daher hab ich ihn gestern erstmal still gelegt. Mir ist allerdings nicht bewußt, dass mein iob einen Neustart hingelegt hätte. Heute dann alles noch ein weiteres mal, diesmal inkl. "iob fix":
              iob fix:
              root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob fix
              The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker.
              Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!
              Do you want to continue? [yes/no] yes
              library: loaded
              Library version=2024-01-04
              ioBroker or some processes are still running:
               io.admin.0
               [...37 weitere...]
              Please stop them first and try again!
              root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob maintenance on
              You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
              Do you want to continue [yes/no]? yes
              Activating maintenance mode...
              Stopping ioBroker.............
              Timeout reached. Killing remaining processes...
              209 io.influxdb.0
              353 io.hue.2
              1925 io.trashschedule.0
              18333 io.zigbee.0
              Done.
              library: loaded
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2024-01-04
                  Installing prerequisites (1/5)
              Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
              Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
              Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [10,6 kB]
              Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2024-04-23-2036.10-F-2024-04-23-2036.10.pdiff [1.595 B]
              Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [157 kB]
              Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [8.505 B]
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Fetched 293 kB in 2s (150 kB/s)
              Reading package lists... Done
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              sudo: unable to resolve host iobroker-v9-prod: Name or service not known
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              No relevant JSONL files found to compress, skip
                  Checking autostart (5/5)
              Unsupported init system, cannot enable autostart!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              Danach erstmal ein Neustart des Containers.
              Fix-Versuch (sah bisher immer so aus; hab ein paar Ausgaben gekürzt mit ):
              sudo docker exec -it a3f6715d46af /bin/bash
              root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# npm list @iobroker/adapter-core
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
              │ ├── @iobroker/adapter-core@3.0.4
              │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
              │   └── @iobroker/adapter-core@3.0.4 deduped
              ├─┬ iobroker.spotify-premium@1.4.0
              │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.spotify-premium
              ├─┬ iobroker.telegram@3.2.1
              │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.telegram
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-05-08T14_43_42_925Z-debug-0.log
              root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
              root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
              npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
              npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
              npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
              npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
              added 813 packages, and changed 1 package in 54s
              116 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
              root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
              added 400 packages, and changed 1 package in 24s
              65 packages are looking for funding
              root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# cd /opt/iobroker/
              │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.4
              • manuxiM manuxi
                iob fix:
                library: loaded
                 io.admin.0
                 [...37 weitere...]
                209 io.influxdb.0
                353 io.hue.2
                18333 io.zigbee.0
                Done.
                library: loaded
                Done.
                manuxiM Offline
                manuxiM Offline
                manuxi
                schrieb am zuletzt editiert von manuxi
                Der Fehler ERR_INVALID_ARG_VALUE ist leider wieder da bei beiden Adaptern. Ich weiß von keinem Neustart.
                Jemand eine Idee?
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • manuxiM manuxi
                  Jemand eine Idee?
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @manuxi
                  Bei mir ist der Fehler auch wieder da…
                  Es betrifft den Zigbee2Mqtt Adapter.
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  • nukleuzN nukleuz
                    @manuxi
                    manuxiM Offline
                    manuxiM Offline
                    manuxi
                    @nukleuz Tja, hab die beiden Adapter rausgeworfen und neu installiert, leider musste die Config angepasst werden. Seitdem hab ich Ruhe...
                      Matzeit
                      schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                      Ist bei mir auch wieder da. Zigbee.0 Instanz, Zigbee Adapter.
                      ├─┬ iobroker.ws@2.6.1
                      ├─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                      │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.zigbee
                      │ └─┬ @iobroker/dm-utils@0.1.9
                      └─┬ iobroker.zwave2@3.1.0
                        └── @iobroker/adapter-core@2.6.8 deduped
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T09_01_46_582Z-debug-0.log
                      Habe es mit der MEthode im Eingangspost natürlich beheben können aber es nervt schon wenn der Fehler immer wieder kommt. Gestern hatte ich den Server heruntergefahren und ein Backup vom System gemacht. Warum jetzt wieder 3.1.2 installiert wurde? Keine Ahnung.
                        Matzeit
                        Ich möchte gerne noch einmal das Thema hochholen, da ich den Workaround ständig neu machen muss wenn ich meinen Server neustarte. Wie kann ich dies dauerhaft korrigieren? Bei mir ist nach wie vor zigbee.0 betroffen
                        Mir würde auch helfen zu verstehen warum adapter-core 3.1.2 in der fehlerhaften Fassung immer wieder aufs neue verwendet wird?
                        • M Matzeit
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @matzeit
                          Falls das Problem in Zusammenhang mit js-controller 6 in der stable 6.0.9 auftritt thematisiere das bitte um Topic https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable. Paralleldiskussionen bringen wenig und Foxriver ist im genannten Topic sehr present.
                          Ansonsten aktualisisere zunächst auf 6.0.9.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
