  4. Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]
    6.8k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M muckel
    @apollon77
    Danke für die Info.
    Dann lass ich es erst mal so.
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    Hallo zusammen, wollte letzte Woche bereits etwas dazu schreiben, aber da es nach dem Fix (erneut) klappte, hab ich die Idee verworfen.
    Jetzt habe ich das Problem allerdings wieder. Aber von vorne:
    Ich nutze ioBroker auf meiner Synology in der v9-latest.
    Anscheinend habe ich im besagten Zeitraum den spotify-premium & telegram-Adapter geupdated, die versagten dann mit 'ERR_INVALID_ARG_VALUE' den Dienst. Dieses Topic war schnell ausfindig gemacht und über die obige Anleitung habe ich die Fixes eingespielt, kontrolliert und alles schien ok zu sein.
    Letzte Woche ganbs ein Update der Syno, nach Reboot (der Syno und damit des Containers) standen beide Adapter wieder auf 3.12. Also das Ganze nochmal.
    Ich habe jeweils den ioBroker mit "iob maintenance on" beendet, hab unter /opt/iobroker "npm list @iobroker/adapter-core" aufgerufen, bin in die Adapter-Verzeichnisse gewechselt und habe dort "npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4". Aufgerufen.
    Test mit "npm list @iobroker/adapter-core" sah gut aus (jeweils die 3.14 drauf). Danach den IOB mit "iob maintenance on" wieder gestartet. Ein weiteres "npm list @iobroker/adapter-core" zeigt mir aber jetzt
    ├─┬ iobroker.spotify-premium@1.4.0
    │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.spotify-premium
    bzw.
    iobroker.telegram@3.2.1
    │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.telegram
    Die Ausgabe nach "npm i @iobroker/adapter-core@3.14" (bei telegram):
    sudo: unable to resolve host iobroker-v9-prod: Name or service not known
    npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
    npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
    npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
    npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
    npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
    added 813 packages, changed 1 package, and audited 816 packages in 30s
    116 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    Woran könnte das liegen? Berechtigungen? Bin im Docker allerdings als root angemeldet...
    Was könnte ich noch versuchen?
    • manuxiM manuxi
      bzw.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @manuxi
      Versuch mal iob fix
      Da du mit sudo / root unterwegs bist bzw warst (und es dankenswerter Weise gleich sagts - was ev. unnötiges Suchen minimiert - kann es sein, dass die Fileprotections nicht passen. @Thomas-Braun kann da ev. besser helfen - allerdings betet er gefühlter Maßen 24h Tag 'Oh Herr, halt die User von root fern'.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @manuxi
        Versuch mal iob fix
        @mcm57 sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
        Mit Recht.
        In welchen Verzeichnissen wurden die Befehle ausgeführt?
        Das ist beim herumrühren per npm extrem wichtig. Deswegen immer den vollständigen LoginPrompt angeben.
        manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
          Mit Recht.
          manuxiM Offline
          manuxiM Offline
          manuxi
          @thomas-braun hab unter /opt/iobroker "npm list @iobroker/adapter-core" - dort die beiden Schlingel entdeckt: telegram & spotify-premium. Wie in der Anleitung oben daher in die Verzeichnisse gewechselt:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
          bzw.
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
          dort jeweils ein
          ausgeführt.
          Danach gecheckt:
          cd /opt/iobroker/
          • alles gut.
          Nach reboot des Containers wieder alles krumm. Vermutlich Permissions :(
          • manuxiM manuxi
            bzw.
            dort jeweils ein
            ausgeführt.
            Danach gecheckt:
            cd /opt/iobroker/
            • alles gut.
            @manuxi hast du mal ein iob fix gefahren?
            • manuxiM manuxi
              bzw.
              dort jeweils ein
              ausgeführt.
              Danach gecheckt:
              cd /opt/iobroker/
              • alles gut.
              @manuxi
              Zeig mal konkret die vollständigen Ein- und Ausgaben aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine freien Nacherzählungen.
                manuxiM Offline
                manuxiM Offline
                manuxi
                @homoran nein. ist das sinnvoll?
                • manuxiM manuxi
                  @manuxi sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                  Natürlich!
                  die würden dadurch gefixt
                    @manuxi
                    manuxiM Offline
                    manuxiM Offline
                    manuxi
                    @thomas-braun sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                    @manuxi
                    Gerade schwierig, da keinen ssh-Zugriff. Aber die beiden scheinen gerade auch wieder zu Laufen. Mal schauen, was anch dem nächsten Reboot passiert.
                    • manuxiM manuxi
                      @manuxi
                      manuxiM Offline
                      manuxiM Offline
                      manuxi
                      Tja, ich schaue nicht jeden Tag in IoBroker rein, da wenig Zeit im Moment. Der telegram-Adapter spuckte aber die üblichen Meldungen aus, daher hab ich ihn gestern erstmal still gelegt. Mir ist allerdings nicht bewußt, dass mein iob einen Neustart hingelegt hätte. Heute dann alles noch ein weiteres mal, diesmal inkl. "iob fix":
                      iob fix:
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob fix
                      The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker.
                      Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!
                      Do you want to continue? [yes/no] yes
                      library: loaded
                      Library version=2024-01-04
                      ioBroker or some processes are still running:
                       io.admin.0
                       [...37 weitere...]
                      Please stop them first and try again!
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob maintenance on
                      You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
                      Do you want to continue [yes/no]? yes
                      Activating maintenance mode...
                      Stopping ioBroker.............
                      Timeout reached. Killing remaining processes...
                      209 io.influxdb.0
                      353 io.hue.2
                      1925 io.trashschedule.0
                      18333 io.zigbee.0
                      Done.
                      library: loaded
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2024-01-04
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                      Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
                      Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [10,6 kB]
                      Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2024-04-23-2036.10-F-2024-04-23-2036.10.pdiff [1.595 B]
                      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [157 kB]
                      Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [8.505 B]
                      Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                      Fetched 293 kB in 2s (150 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      This system does not support setting default permissions.
                      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      No relevant JSONL files found to compress, skip
                          Checking autostart (5/5)
                      Unsupported init system, cannot enable autostart!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      Danach erstmal ein Neustart des Containers.
                      Fix-Versuch (sah bisher immer so aus; hab ein paar Ausgaben gekürzt mit ):
                      sudo docker exec -it a3f6715d46af /bin/bash
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# npm list @iobroker/adapter-core
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
                      │ ├── @iobroker/adapter-core@3.0.4
                      │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
                      │   └── @iobroker/adapter-core@3.0.4 deduped
                      ├─┬ iobroker.telegram@3.2.1
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-05-08T14_43_42_925Z-debug-0.log
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
                      added 813 packages, and changed 1 package in 54s
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
                      added 400 packages, and changed 1 package in 24s
                      65 packages are looking for funding
                      root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# cd /opt/iobroker/
                      │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.4
                      • manuxiM manuxi
                        iob fix:
                        library: loaded
                         io.admin.0
                         [...37 weitere...]
                        209 io.influxdb.0
                        353 io.hue.2
                        18333 io.zigbee.0
                        Done.
                        library: loaded
                        Done.
                        manuxiM Offline
                        manuxiM Offline
                        manuxi
                        schrieb am zuletzt editiert von manuxi
                        Der Fehler ERR_INVALID_ARG_VALUE ist leider wieder da bei beiden Adaptern. Ich weiß von keinem Neustart.
                        Jemand eine Idee?
                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • manuxiM manuxi
                          Jemand eine Idee?
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          @manuxi
                          Bei mir ist der Fehler auch wieder da…
                          Es betrifft den Zigbee2Mqtt Adapter.
                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                          • nukleuzN nukleuz
                            @manuxi
                            manuxiM Offline
                            manuxiM Offline
                            manuxi
                            @nukleuz Tja, hab die beiden Adapter rausgeworfen und neu installiert, leider musste die Config angepasst werden. Seitdem hab ich Ruhe...
                              Matzeit
                              schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                              Ist bei mir auch wieder da. Zigbee.0 Instanz, Zigbee Adapter.
                              ├─┬ iobroker.ws@2.6.1
                              ├─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                              │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.zigbee
                              │ └─┬ @iobroker/dm-utils@0.1.9
                              └─┬ iobroker.zwave2@3.1.0
                                └── @iobroker/adapter-core@2.6.8 deduped
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T09_01_46_582Z-debug-0.log
                              Habe es mit der MEthode im Eingangspost natürlich beheben können aber es nervt schon wenn der Fehler immer wieder kommt. Gestern hatte ich den Server heruntergefahren und ein Backup vom System gemacht. Warum jetzt wieder 3.1.2 installiert wurde? Keine Ahnung.
                                Matzeit
                                Ich möchte gerne noch einmal das Thema hochholen, da ich den Workaround ständig neu machen muss wenn ich meinen Server neustarte. Wie kann ich dies dauerhaft korrigieren? Bei mir ist nach wie vor zigbee.0 betroffen
                                Mir würde auch helfen zu verstehen warum adapter-core 3.1.2 in der fehlerhaften Fassung immer wieder aufs neue verwendet wird?
                                • M Matzeit
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @matzeit
                                  Falls das Problem in Zusammenhang mit js-controller 6 in der stable 6.0.9 auftritt thematisiere das bitte um Topic https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable. Paralleldiskussionen bringen wenig und Foxriver ist im genannten Topic sehr present.
                                  Ansonsten aktualisisere zunächst auf 6.0.9.
