  4. Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]
29 Beiträge 8 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @manuxi hast du mal ein iob fix gefahren?
    manuxiM Offline
    manuxiM Offline
    manuxi
    @homoran nein. ist das sinnvoll?
    • manuxiM manuxi
      @manuxi sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
      Natürlich!
      Vermutlich Permissions
      die würden dadurch gefixt
        @manuxi
        Zeig mal konkret die vollständigen Ein- und Ausgaben aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine freien Nacherzählungen.
        manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        @thomas-braun sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
        @manuxi
        Gerade schwierig, da keinen ssh-Zugriff. Aber die beiden scheinen gerade auch wieder zu Laufen. Mal schauen, was anch dem nächsten Reboot passiert.
        manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • manuxiM manuxi
          @manuxi
          manuxiM Offline
          manuxiM Offline
          manuxi
          Tja, ich schaue nicht jeden Tag in IoBroker rein, da wenig Zeit im Moment. Der telegram-Adapter spuckte aber die üblichen Meldungen aus, daher hab ich ihn gestern erstmal still gelegt. Mir ist allerdings nicht bewußt, dass mein iob einen Neustart hingelegt hätte. Heute dann alles noch ein weiteres mal, diesmal inkl. "iob fix":
          iob fix:
          root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob fix
          The ioBroker fixer script is not specifically designed to run in Docker.
          Although it is generally safe to use, use it at your own risk and make sure to restart your container immediately after execution!
          Do you want to continue? [yes/no] yes
          library: loaded
          Library version=2024-01-04
          ioBroker or some processes are still running:
           io.admin.0
           [...37 weitere...]
          Please stop them first and try again!
          root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# iob maintenance on
          You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
          Do you want to continue [yes/no]? yes
          Activating maintenance mode...
          Stopping ioBroker.............
          Timeout reached. Killing remaining processes...
          209 io.influxdb.0
          353 io.hue.2
          1925 io.trashschedule.0
          18333 io.zigbee.0
          Done.
          library: loaded
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-01-04
              Installing prerequisites (1/5)
          Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
          Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12,1 kB]
          Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [10,6 kB]
          Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2024-04-23-2036.10-F-2024-04-23-2036.10.pdiff [1.595 B]
          Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [157 kB]
          Get:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [8.505 B]
          Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
          Fetched 293 kB in 2s (150 kB/s)
          Reading package lists... Done
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          sudo: unable to resolve host iobroker-v9-prod: Name or service not known
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          No relevant JSONL files found to compress, skip
              Checking autostart (5/5)
          Unsupported init system, cannot enable autostart!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          Danach erstmal ein Neustart des Containers.
          Fix-Versuch (sah bisher immer so aus; hab ein paar Ausgaben gekürzt mit ):
          sudo docker exec -it a3f6715d46af /bin/bash
          root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# npm list @iobroker/adapter-core
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/node_modules/@iobroker/adapter-core
          npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
          │ ├── @iobroker/adapter-core@3.0.4
          │ └─┬ @iobroker/socket-classes@1.5.0
          │   └── @iobroker/adapter-core@3.0.4 deduped
          ├─┬ iobroker.spotify-premium@1.4.0
          │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.spotify-premium
          ├─┬ iobroker.telegram@3.2.1
          │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.telegram
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2024-05-08T14_43_42_925Z-debug-0.log
          root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
          root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
          npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
          npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
          npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
          npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
          added 813 packages, and changed 1 package in 54s
          116 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
          root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
          added 400 packages, and changed 1 package in 24s
          65 packages are looking for funding
          root@iobroker-v9-prod:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium# cd /opt/iobroker/
          │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.4
          • manuxiM manuxi
            iob fix:
            library: loaded
             io.admin.0
             [...37 weitere...]
            209 io.influxdb.0
            353 io.hue.2
            18333 io.zigbee.0
            Done.
            library: loaded
            Done.
            manuxiM Offline
            manuxiM Offline
            manuxi
            schrieb am zuletzt editiert von manuxi
            Der Fehler ERR_INVALID_ARG_VALUE ist leider wieder da bei beiden Adaptern. Ich weiß von keinem Neustart.
            Jemand eine Idee?
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            • manuxiM manuxi
              Jemand eine Idee?
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              @manuxi
              Bei mir ist der Fehler auch wieder da…
              Es betrifft den Zigbee2Mqtt Adapter.
              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              • nukleuzN nukleuz
                @manuxi
                manuxiM Offline
                manuxiM Offline
                manuxi
                @nukleuz Tja, hab die beiden Adapter rausgeworfen und neu installiert, leider musste die Config angepasst werden. Seitdem hab ich Ruhe...
                  Matzeit
                  schrieb am zuletzt editiert von Matzeit
                  Ist bei mir auch wieder da. Zigbee.0 Instanz, Zigbee Adapter.
                  ├─┬ iobroker.ws@2.6.1
                  ├─┬ iobroker.zigbee@1.10.3
                  │ ├── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.zigbee
                  │ └─┬ @iobroker/dm-utils@0.1.9
                  └─┬ iobroker.zwave2@3.1.0
                    └── @iobroker/adapter-core@2.6.8 deduped
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-01T09_01_46_582Z-debug-0.log
                  Habe es mit der MEthode im Eingangspost natürlich beheben können aber es nervt schon wenn der Fehler immer wieder kommt. Gestern hatte ich den Server heruntergefahren und ein Backup vom System gemacht. Warum jetzt wieder 3.1.2 installiert wurde? Keine Ahnung.
                    Matzeit
                    Ich möchte gerne noch einmal das Thema hochholen, da ich den Workaround ständig neu machen muss wenn ich meinen Server neustarte. Wie kann ich dies dauerhaft korrigieren? Bei mir ist nach wie vor zigbee.0 betroffen
                    Mir würde auch helfen zu verstehen warum adapter-core 3.1.2 in der fehlerhaften Fassung immer wieder aufs neue verwendet wird?
                    • M Matzeit
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @matzeit
                      Falls das Problem in Zusammenhang mit js-controller 6 in der stable 6.0.9 auftritt thematisiere das bitte um Topic https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable. Paralleldiskussionen bringen wenig und Foxriver ist im genannten Topic sehr present.
                      Ansonsten aktualisisere zunächst auf 6.0.9.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
