  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    @pdbjjens
    hier die daten
    pdbjjens
    #364
    @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:
    hier die daten
    Das funktioniert nicht, da das Gerät "Seriell-zu-LAN-Gateway" eingestellt ist. Richtig sollte KM2/DL2 sein.
    • Mono990M Mono990
      @mono990
      wenn ich in den einstellungen auf KM2 /DL2 einstelle kommt das
      pdbjjens
      #365
      Bitte mal ein screenshot der Config Seite. Außerdem: kommst Du mit dem Browser auf Deine vbus.net-Seite?
      Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pdbjjens
        Mono990M Offline
        Mono990M Offline
        Mono990
        schrieb am zuletzt editiert von Mono990
        #366
        @pdbjjens
        welche Config seite meinst du?
        Ja ich komme auf vbus.net und im Lan auf den KM2
        Dort wird mir alles angezeigt von meinen Solarthermie werten.
        KM2
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Mono990M Mono990
          @pdbjjens
          KM2
          pdbjjens
          #367
          Ich meine die Config-Seite der myvbus Instanz (Grundeinstellungen) wenn KM2/DL2 gewählt ist.
          Was passiert, wenn Du den KM2 lokal über seine IP-Adresse adressierst (statt über vbus.net)? Bekommst Du dann Daten?
          • P pdbjjens
            Mono990M Offline
            Mono990M Offline
            Mono990
            #368
            @pdbjjens
            Wenn ich in der config die ip eingebe von dem KM2 192.168.188.52 bekomme ich auch keine daten und der adapter zeigt ein roten punkt an bei
            X ( Verbunden mit Gerät oder Dienst)
            Password ist richtig: auch mehrmals neu eingegeben
            • Mono990M Mono990
              @pdbjjens
              pdbjjens
              #369
              Habe ich das richtig verstanden, dass Du in dem Screenshot bei der Geräteadresse statt vbus.net die IP des KM2 192.168.188.52 eingegeben hast? Via-Tag bitte sicherheitshalber löschen. Das passwort sollte das KM2-passwort sein (nicht das vbus.net passwort default wenn Du es nicht geändert hast ist: vbus). Dann sollten Daten kommen. Bitte nochmals ein Protokoll des Adapterstarts - wenn möglich mit logging auf Debug.
              • P pdbjjens
                Mono990M Offline
                Mono990M Offline
                Mono990
                #370
                @pdbjjens
                Ja richtig ich habe beides ausprobiert, einmal vbus.net oder die IP des KM2 192.168.188.52
                Ah danke hatte ich übersehen mit Via-Tag👍
                Ich habe für diese Sache bei beiden das gleiche passwort.
                EDIT: Mit dem Passwort vbus geht es jetzt 🤗 vielen DANK
                Ich war mir sicher ich hatte die Passwörter geändert 🙄
                wie bekomme ich die Live Visualisierung jetzt am besten in die Vis ?
                P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Mono990M Mono990
                  @pdbjjens
                  pdbjjens
                  schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                  #371
                  Mit dem Passwort vbus geht es jetzt vielen DANK
                  Freut mich, dass es jetzt funktioniert. Mit der IP und passwort vbus ist der KM2 lokal über das LAN mit dem Adapter verbunden (nicht über das Internet).
                  Grundsätzlich sollte der Adapter aber auch eine Verbindung über vbus.net und dem dafür vergebenen Passwort und dem via-Tag herstellen können und darüber die Live-Daten beziehen. Es gab diesbezüglich Änderungen in der v0.3.0. Leider hatte ich keinen KM2 um das zu testen. Da ich bisher keine Fehlermeldung zur v0.3.0 von anderen KM2-Usern erhalten habe, nehme ich mal an, dass es bei anderen usern funktioniert. Würdest Du bitte diese Verbindungsvariante nochmals probieren, und mir die Ergebnisse berichten (Screenshot Config-Seite und Start-Protokoll)?
                  EDIT: in 2020 hat ein user berichtet ( https://forum.iobroker.net/topic/31754/test-adapter-myvbus-v0-3-x-latest/139?_=1717139303477 ) dass für den vbus.net Zugang nicht das vbus.net passwort verwendet werden muss, sondern das Gerätepasswort (default: vbus)
                  Wie Du die Resol Visualisierung in Deine VIS bekommst ist ein anderes Thema, das nicht den myvbus Adapter betrifft. Leider habe ich damit keine Erfahrung und kann Dir daher keine Tipps geben, vielleicht aber ein anderer user, der hier mitliest. Ansonsten würde ich mal hier im iobroker Forum bei der von Dir verwendeten VIS nachfragen.
                  • Mono990M Mono990
                    @pdbjjens
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #372
                    @mono990 sagte in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:
                    Kommt auf die DP's an und als was du sie bekommst. Ist das eine Http?
                    • sigi234S sigi234
                      Mono990M Offline
                      Mono990M Offline
                      Mono990
                      #373
                      @sigi234
                      Das ist ein Link von vbus.net (https://www.vbus.net/scheme/3787e8becb1a93e168ecaa5a1477fe19)
                      aber ohne einegelogt zu sein zeigt er es nicht an.
                      mit http://loginname:passwort@link klappt es leider auch nicht
                      • P pdbjjens
                        Mono990M Offline
                        Mono990M Offline
                        Mono990
                        #374
                        @pdbjjens
                        Es funktioniert beides. ob ich vbus.net oder die Lan ip des KM2 eingebe bei beiden kommen Daten rein.
                        • Mono990M Mono990
                          @pdbjjens
                          pdbjjens
                          #375
                          Wunderbar, dann kann ich dies Problem als erledigt betrachten👍 Danke für Deinen Support.
                          • Mono990M Mono990
                            @sigi234
                            pdbjjens
                            #376
                            Funktioniert es denn, wenn Du es als "Öffentlicher Link" setzt?
                            • P pdbjjens
                              Mono990M Offline
                              Mono990M Offline
                              Mono990
                              #377
                              Vielen dank für deine Hilfe @pdbjjens 🤗 🤗
                              • P pdbjjens
                                Mono990M Offline
                                Mono990M Offline
                                Mono990
                                #378
                                @pdbjjens
                                Ich habe nirgendwo bei vbus.net eine einstellung dafür gefunden
                                Edit: lach langem suchen habe ich die einstellung gefunden, war sehr verstekt. jetzt bekomme ich das auch in Vis rein
                                • Mono990M Mono990
                                  @pdbjjens
                                  pdbjjens
                                  #379
                                  Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.4.0 latest zum Testen freigegeben.
                                  Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen.
                                  Bitte beachten: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 sind erforderlich.
                                  • P pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #380
                                    Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.5.0 latest zum Testen freigegeben.
                                    Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe mit wenigen neuen Funktionen. (siehe Release Notes oben am Anfang des Threads).
                                    Über Feedback würde ich mich freuen.
                                    • P pdbjjens
                                      pdbjjens
                                      #381
                                      Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.6.0 latest zum Testen freigegeben.
                                      Bitte beachten: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 erforderlich
                                      Über Test-Feedback würde ich mich freuen.
                                      • P pdbjjens
                                        pdbjjens
                                        #382
                                        Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.6.1 latest zum Testen freigegeben.
                                        Bitte beachten: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.7.22 erforderlich
