  4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    6.8k
resol vbus
382 Beiträge 27 Kommentatoren 135.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Mono990M Mono990
    @pdbjjens
    hier die daten
    Mono990M Offline
    Mono990M Offline
    Mono990
    #363
    @mono990
    wenn ich in den einstellungen auf KM2 /DL2 einstelle kommt das
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mono990M Mono990
      @pdbjjens
      hier die daten
      pdbjjens
      #364
      @mono990 said in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:
      hier die daten
      Das funktioniert nicht, da das Gerät "Seriell-zu-LAN-Gateway" eingestellt ist. Richtig sollte KM2/DL2 sein.
      • Mono990M Mono990
        @mono990
        pdbjjens
        #365
        Bitte mal ein screenshot der Config Seite. Außerdem: kommst Du mit dem Browser auf Deine vbus.net-Seite?
        Mono990M 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pdbjjens
          Mono990M Offline
          Mono990M Offline
          Mono990
          schrieb am zuletzt editiert von Mono990
          #366
          @pdbjjens
          welche Config seite meinst du?
          Ja ich komme auf vbus.net und im Lan auf den KM2
          Dort wird mir alles angezeigt von meinen Solarthermie werten.
          KM2
          • Mono990M Mono990
            @pdbjjens
            KM2
            pdbjjens
            #367
            Ich meine die Config-Seite der myvbus Instanz (Grundeinstellungen) wenn KM2/DL2 gewählt ist.
            Was passiert, wenn Du den KM2 lokal über seine IP-Adresse adressierst (statt über vbus.net)? Bekommst Du dann Daten?
            • P pdbjjens
              Mono990M Offline
              Mono990M Offline
              Mono990
              #368
              @pdbjjens
              Wenn ich in der config die ip eingebe von dem KM2 192.168.188.52 bekomme ich auch keine daten und der adapter zeigt ein roten punkt an bei
              X ( Verbunden mit Gerät oder Dienst)
              Password ist richtig: auch mehrmals neu eingegeben
              • Mono990M Mono990
                @pdbjjens
                pdbjjens
                #369
                Habe ich das richtig verstanden, dass Du in dem Screenshot bei der Geräteadresse statt vbus.net die IP des KM2 192.168.188.52 eingegeben hast? Via-Tag bitte sicherheitshalber löschen. Das passwort sollte das KM2-passwort sein (nicht das vbus.net passwort default wenn Du es nicht geändert hast ist: vbus). Dann sollten Daten kommen. Bitte nochmals ein Protokoll des Adapterstarts - wenn möglich mit logging auf Debug.
                • P pdbjjens
                  Mono990M Offline
                  Mono990M Offline
                  Mono990
                  #370
                  @pdbjjens
                  Ja richtig ich habe beides ausprobiert, einmal vbus.net oder die IP des KM2 192.168.188.52
                  Ah danke hatte ich übersehen mit Via-Tag👍
                  Ich habe für diese Sache bei beiden das gleiche passwort.
                  EDIT: Mit dem Passwort vbus geht es jetzt 🤗 vielen DANK
                  Ich war mir sicher ich hatte die Passwörter geändert 🙄
                  wie bekomme ich die Live Visualisierung jetzt am besten in die Vis ?
                  P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Mono990M Mono990
                    @pdbjjens
                    pdbjjens
                    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
                    #371
                    Mit dem Passwort vbus geht es jetzt vielen DANK
                    Freut mich, dass es jetzt funktioniert. Mit der IP und passwort vbus ist der KM2 lokal über das LAN mit dem Adapter verbunden (nicht über das Internet).
                    Grundsätzlich sollte der Adapter aber auch eine Verbindung über vbus.net und dem dafür vergebenen Passwort und dem via-Tag herstellen können und darüber die Live-Daten beziehen. Es gab diesbezüglich Änderungen in der v0.3.0. Leider hatte ich keinen KM2 um das zu testen. Da ich bisher keine Fehlermeldung zur v0.3.0 von anderen KM2-Usern erhalten habe, nehme ich mal an, dass es bei anderen usern funktioniert. Würdest Du bitte diese Verbindungsvariante nochmals probieren, und mir die Ergebnisse berichten (Screenshot Config-Seite und Start-Protokoll)?
                    EDIT: in 2020 hat ein user berichtet ( https://forum.iobroker.net/topic/31754/test-adapter-myvbus-v0-3-x-latest/139?_=1717139303477 ) dass für den vbus.net Zugang nicht das vbus.net passwort verwendet werden muss, sondern das Gerätepasswort (default: vbus)
                    Wie Du die Resol Visualisierung in Deine VIS bekommst ist ein anderes Thema, das nicht den myvbus Adapter betrifft. Leider habe ich damit keine Erfahrung und kann Dir daher keine Tipps geben, vielleicht aber ein anderer user, der hier mitliest. Ansonsten würde ich mal hier im iobroker Forum bei der von Dir verwendeten VIS nachfragen.
                    • Mono990M Mono990
                      @pdbjjens
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #372
                      @mono990 sagte in Test Adapter MyVBus v0.3.x Latest:
                      Kommt auf die DP's an und als was du sie bekommst. Ist das eine Http?
                      • sigi234S sigi234
                        Mono990M Offline
                        Mono990M Offline
                        Mono990
                        #373
                        @sigi234
                        Das ist ein Link von vbus.net (https://www.vbus.net/scheme/3787e8becb1a93e168ecaa5a1477fe19)
                        aber ohne einegelogt zu sein zeigt er es nicht an.
                        mit http://loginname:passwort@link klappt es leider auch nicht
                        • P pdbjjens
                          Mono990M Offline
                          Mono990M Offline
                          Mono990
                          #374
                          @pdbjjens
                          Es funktioniert beides. ob ich vbus.net oder die Lan ip des KM2 eingebe bei beiden kommen Daten rein.
                          • Mono990M Mono990
                            @pdbjjens
                            pdbjjens
                            #375
                            Wunderbar, dann kann ich dies Problem als erledigt betrachten👍 Danke für Deinen Support.
                            • Mono990M Mono990
                              @sigi234
                              pdbjjens
                              #376
                              Funktioniert es denn, wenn Du es als "Öffentlicher Link" setzt?
                              • P pdbjjens
                                Mono990M Offline
                                Mono990M Offline
                                Mono990
                                #377
                                Vielen dank für deine Hilfe @pdbjjens 🤗 🤗
                                • P pdbjjens
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990M Offline
                                  Mono990
                                  #378
                                  @pdbjjens
                                  Ich habe nirgendwo bei vbus.net eine einstellung dafür gefunden
                                  Edit: lach langem suchen habe ich die einstellung gefunden, war sehr verstekt. jetzt bekomme ich das auch in Vis rein
                                  • Mono990M Mono990
                                    @pdbjjens
                                    pdbjjens
                                    #379
                                    Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.4.0 latest zum Testen freigegeben.
                                    Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe ohne neue Funktionen.
                                    Bitte beachten: node>=18, js-contoller>=5 and admin>=6 sind erforderlich.
                                    • P pdbjjens
                                      pdbjjens
                                      #380
                                      Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.5.0 latest zum Testen freigegeben.
                                      Es handelt sich um eine Wartungsfreigabe mit wenigen neuen Funktionen. (siehe Release Notes oben am Anfang des Threads).
                                      Über Feedback würde ich mich freuen.
                                      • P pdbjjens
                                        pdbjjens
                                        #381
                                        Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.6.0 latest zum Testen freigegeben.
                                        Bitte beachten: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 erforderlich
                                        Über Test-Feedback würde ich mich freuen.
                                        • P pdbjjens
                                          pdbjjens
                                          #382
                                          Ich habe soeben ioBroker.mybus v0.6.1 latest zum Testen freigegeben.
                                          Bitte beachten: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.7.22 erforderlich
