  4. (gelöst) Probleme mit eChart Diagramm per Telegram senden
3 Beiträge 2 Kommentatoren 832 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Eduard77E
    Eduard77E
    Eduard77
    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
    ich habe gestern auf Node.js 20 aktualisiert. Installation lief ohne Fehler durch.
    Dann habe ich Javascript Adapter v.8.3.1 aktualisiert.
    nun habe ich jetzt Probleme mit versenden von eChart Grafiken. Was vor Update noch funktioniert hat.
    Jetzt weis ich nicht ob es an JS Adapter liegt, oder mit Update auf Node.js20.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    hat keine Besserung gebracht.
    iob diag spuckt folgendes raus:
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: DebianIO
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     08:40:42 up  9:20,  3 users,  load average: 1.80, 1.75, 1.67
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-05-28 08:40:42 CEST
               Universal time: Tue 2024-05-28 06:40:42 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    edi77
    HOME=/home/edi77
    GROUPS=edi77 sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.6G        2.0G        5.9G        139K        726M        6.6G
    Swap:           1.1G          0B        1.1G
    Total:          9.7G        2.0G        7.0G
    Active iob-Instances:   28
             8192 M total memory
             1883 M used memory
             1883 M active memory
              559 M inactive memory
             5615 M free memory
                0 M buffer memory
              692 M swap cache
             1024 M total swap
                0 M used swap
             1024 M free swap
    top - 08:40:42 up  9:20,  3 users,  load average: 1.80, 1.75, 1.67
    Tasks:  58 total,   2 running,  55 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
    %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8192.0 total,   5614.0 free,   1885.3 used,    692.8 buff/cache
    MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   6306.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    2 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       16G  7.2G  7.7G  49% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  7.6G     0  7.6G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.1G  132K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
    /                                                       /dev/mapper/pve-vm--104--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
    |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=3190788k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1595392k,nr_inodes=398848,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
    | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
    | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7943156k,nr_inodes=1985789,mode=755,inode64
    | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7943156k,nr_inodes=1985789,mode=755,inode64
    | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7943156k,nr_inodes=1985789,mode=755,inode64
    | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7943156k,nr_inodes=1985789,mode=755,inode64
    | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7943156k,nr_inodes=1985789,mode=755,inode64
    | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=7943156k,nr_inodes=1985789,mode=755,inode64
    | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
    | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
    | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    /var:
    547M    /var/
    277M    /var/cache
    273M    /var/cache/apt
    198M    /var/cache/apt/archives
    146M    /var/lib
    Archived and active journals take up 36.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.2G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    896M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    723M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    173M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.13.1
    /usr/bin/node           v20.13.1
    /usr/bin/npm            10.5.2
    /usr/bin/npx            10.5.2
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    nodejs:
      Installed: 20.13.1-1nodesource1
      Candidate: 20.13.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.13.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     8.3.1
    nodejs modules from github:     2
    +-- iobroker.mihome-cloud@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mihome-cloud.git#aa18a8be8df98b58fc125d90742b4cd8e5f7f974)
    | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e529842af361050138cf)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DebianIO                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8899
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : DebianIO                                 - disabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : DebianIO                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : DebianIO                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : DebianIO                                 - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : DebianIO                                 -  enabled, port: 54321
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : DebianIO                                 - disabled, port: 8086
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : DebianIO                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : DebianIO                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : DebianIO                                 -  enabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : DebianIO                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : DebianIO                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DebianIO                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : DebianIO                                 - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : DebianIO                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : DebianIO                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : DebianIO                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : DebianIO                                 -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : DebianIO                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : DebianIO                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : DebianIO                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : DebianIO                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : DebianIO                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : DebianIO                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : DebianIO                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : DebianIO                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.1                    : web                   : DebianIO                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : DebianIO                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
    Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.1
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "roborock"     : 0.6.2    , installed 0.6.2
    Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Objects and States
    Objects:        6164
    States:         5301
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    (Not all processes could be identified, non-owned process info
     will not be shown, you would have to be root to see it all.)
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35471864   146/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35471869   146/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          35471740   314/master
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          35469137   1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35470259   491/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35473581   536/io.shelly.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       35474872   686/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       36373840   3949/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35470809   329/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       35475945   731/io.web.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       35473668   566/io.web.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35469139   1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35470632   1/init
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          35471741   314/master
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       35475486   551/io.mihome-vacuu
    udp        0      0 0.0.0.0:39000           0.0.0.0:*                           1001       35472369   476/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       35472952   506/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       35472953   506/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:7885            0.0.0.0:*                           1001       35471142   446/io.mihome-vacuu
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          35469138   1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          35469140   1/init
    2024-05-28 08:39:06.168  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842,1889,2628,1346,1558,605,2929,3387,2943,2215,6939","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668,4112,3575,3809,2084,1905,4139,5869,2743,4259,7800","Newprio_realtime_bps":"7,164,7,0,7,0,7,138,93,0,7,0,7,52,7,21,7,0,7,74","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668,4105,3575,3802,2032,1898,4118,5862,2743,4252,7726","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:39:12.102  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842,1889,2628,1346,1558,605,2929,3387,2943,2215","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668,4112,3575,3809,2084,1905,4139,5869,2743,4259","Newprio_realtime_bps":"0,7,164,7,0,7,0,7,138,93,0,7,0,7,52,7,21,7,0,7","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668,4105,3575,3802,2032,1898,4118,5862,2743,4252","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:39:18.195  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842,1889,2628,1346,1558,605,2929,3387,2943","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668,4112,3575,3809,2084,1905,4139,5869,2743","Newprio_realtime_bps":"7,0,7,164,7,0,7,0,7,138,93,0,7,0,7,52,7,21,7,0","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668,4105,3575,3802,2032,1898,4118,5862,2743","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:39:23.088  - info: sourceanalytix.0 (746) Device reset detected for sonoff.0.Stromzaehler.LK13BE_Power_total_in, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2024-05-28 08:39:24.145  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842,1889,2628,1346,1558,605,2929","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668,4112,3575,3809,2084,1905,4139","Newprio_realtime_bps":"7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7,138,93,0,7,0,7,52,7,21","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668,4105,3575,3802,2032,1898,4118","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:39:30.097  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842,1889,2628,1346,1558,605","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668,4112,3575,3809,2084,1905","Newprio_realtime_bps":"52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7,138,93,0,7,0,7,52,7","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668,4105,3575,3802,2032,1898","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:39:36.163  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842,1889,2628,1346,1558","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668,4112,3575,3809,2084","Newprio_realtime_bps":"7,52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7,138,93,0,7,0,7,52","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668,4105,3575,3802,2032","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:39:42.137  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842,1889,2628,1346","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668,4112,3575,3809","Newprio_realtime_bps":"93,7,52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7,138,93,0,7,0,7","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668,4105,3575,3802","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:39:43.120  - info: sourceanalytix.0 (746) Device reset detected for sonoff.0.Stromzaehler.LK13BE_Power_total_in, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2024-05-28 08:39:48.114  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842,1889,2628","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668,4112,3575","Newprio_realtime_bps":"117,93,7,52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7,138,93,0,7,0","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668,4105,3575","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:39:54.131  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307,842","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495,1668","Newprio_realtime_bps":"7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7,138,93,0","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402,1668","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:00.157  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431,1307","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233,2495","Newprio_realtime_bps":"52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7,138,93","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095,2402","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:06.198  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799,2431","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818,3233","Newprio_realtime_bps":"7,52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7,138","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811,3095","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:10.433  - info: admin.0 (329) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.221 admin
    2024-05-28 08:40:12.102  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304,1799","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508,3818","Newprio_realtime_bps":"42,7,52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0,7","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508,3811","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:18.168  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855,1356,1304","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772,3391,2508","Newprio_realtime_bps":"52,42,7,52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7,164,7,0,7,0","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772,3384,2508","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:24.112  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"793,1653,22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920,1855","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1023,2421,23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251,2772","Newprio_realtime_bps":"7,0,52,42,7,52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7,164,7,0","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"1016,2421,22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244,2772","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:30.387  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"2902,793,1653,22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596,2920","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"3255,1023,2421,23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980,4251","Newprio_realtime_bps":"53,7,0,52,42,7,52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7,164,7","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"3202,1016,2421,22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816,4244","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:36.167  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"7523,2902,793,1653,22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717,3596","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"2726,3255,1023,2421,23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303,3980","Newprio_realtime_bps":"69,53,7,0,52,42,7,52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7,164","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"2657,3202,1016,2421,22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296,3816","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:42.100  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"824,7523,2902,793,1653,22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875,1717","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"1783,2726,3255,1023,2421,23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819,4303","Newprio_realtime_bps":"0,69,53,7,0,52,42,7,52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0,7","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"1783,2657,3202,1016,2421,22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819,4296","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:43.116  - info: sourceanalytix.0 (746) Device reset detected for sonoff.0.Stromzaehler.LK13BE_Power_total_in, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    2024-05-28 08:40:48.172  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"2890,824,7523,2902,793,1653,22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852,6566,1875","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"6842,1783,2726,3255,1023,2421,23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450,4449,2819","Newprio_realtime_bps":"7,0,69,53,7,0,52,42,7,52,7,0,117,93,7,52,7,0,7,0","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"6835,1783,2657,3202,1016,2421,22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450,4442,2819","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:40:54.166  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"786,706,2890,824,7523,2902,793,1653,22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939,1852","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"3176,2492,6842,1783,2726,3255,1023,2421,23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407,2450","Newprio_realtime_bps":"7,0,7,0,69,53,7,0,52,42,7,52,7,0,117,93,7,52,7,0","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"3169,2492,6835,1783,2657,3202,1016,2421,22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400,2450","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:41:00.112  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"2356,786,706,2890,824,7523,2902,793,1653,22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934,1939","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"3702,3176,2492,6842,1783,2726,3255,1023,2421,23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797,3407","Newprio_realtime_bps":"119,7,0,7,0,69,53,7,0,52,42,7,52,7,0,117,93,7,52,7","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"3583,3169,2492,6835,1783,2657,3202,1016,2421,22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745,3400","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    2024-05-28 08:41:06.180  - info: tr-064.0 (521) {"NewTotalNumberSyncGroups":"1","NewSyncGroupName":"sync_dsl","NewSyncGroupMode":"VDSL","Newmax_ds":"13514125","Newmax_us":"5185625","Newds_current_bps":"2622,2356,786,706,2890,824,7523,2902,793,1653,22051,1306,776,1566,738,614,1006,748,621,1934","Newmc_current_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newus_current_bps":"3542,3702,3176,2492,6842,1783,2726,3255,1023,2421,23005,2423,3300,2089,2185,1635,3417,1605,2583,2797","Newprio_realtime_bps":"281,119,7,0,7,0,69,53,7,0,52,42,7,52,7,0,117,93,7,52","Newprio_high_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0","Newprio_default_bps":"3261,3583,3169,2492,6835,1783,2657,3202,1016,2421,22953,2381,3293,2037,2178,1635,3300,1512,2576,2745","Newprio_low_bps":"0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0"}
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
                            v.2024-05-22
      Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.5.2
    /usr/bin/npx            10.5.2
    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
    MEMORY:
    Swap:           1.1G          0B        1.1G
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                6164
    States:                 5301
    Size of iob-Database:
    6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    Mein Blockly für Telegram sieht so aus.
    Wenn ich Blockly ohne Zeit ein Mal starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung
    28.5.2024, 08:45:10.989	[info ]: javascript.0 (763) Stopping script script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch
    28.5.2024, 08:45:11.080	[info ]: javascript.0 (763) Start JavaScript script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch (Blockly)
    28.5.2024, 08:45:11.093	[info ]: javascript.0 (763) script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    28.5.2024, 08:45:11.106	[error]: javascript.0 (763) script.js.ECharts.TagesStrom_verbrauch: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
    Welcher "Required modul" fehlt jetzt mir?
    • Eduard77E Eduard77
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      edi77
      HOME=/home/edi77
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.1G          0B        1.1G
               8192 M total memory
               1883 M used memory
               5615 M free memory
                  0 M buffer memory
                692 M swap cache
               1024 M total swap
                  0 M used swap
               1024 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      547M    /var/
      277M    /var/cache
      273M    /var/cache/apt
      146M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.2
      /usr/bin/npx            10.5.2
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     8.3.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6164
      States:         5301
      Pending Updates: 0
                              v.2024-05-22
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.5.2
      /usr/bin/npx            10.5.2
      MEMORY:
      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                6164
      States:                 5301
      haus-automatisierungH
      @edis77 sagte in Probleme mit eChart Diagramm per Telegram senden:
      Hatte ich damals schon hier erklärt: https://shop.haus-automatisierung.com/customer/video/view/lecture_id/1269/
      cd /opt/iobroker/node_modules/canvas/
      sudo -u iobroker npm install --omit=dev
      Dann eCharts-Instanz neustarten und nochmal testen.
      📚 Meine Dokumentation
      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        Eduard77E
        Eduard77E
        Eduard77
        @haus-automatisierung sagte in Probleme mit eChart Diagramm per Telegram senden:
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
        Der Canvas Install lief durch und jetzt funktioniert es wieder.
        edi77@DebianIO:~$ cd /opt/iobroker/node_modules/canvas/
        edi77@DebianIO:/opt/iobroker/node_modules/canvas$ sudo -u iobroker npm install --omit=dev
        [sudo] password for edi77:
        npm WARN deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
        npm WARN deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
        npm WARN deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        npm WARN deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
        npm WARN deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        npm WARN deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
        > canvas@2.11.2 install
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build --update-binary
        node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
        node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.11
        node-pre-gyp info using node@20.13.1 | linux | x64
        node-pre-gyp http GET https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.11.2/canvas-v2.11.2-node-v115-linux-glibc-x64.tar.gz
        node-pre-gyp info install unpacking Release/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libfontconfig.so.1
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libglib-2.0.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libgmodule-2.0.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libstdc++.so.6
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libz.so.1
        node-pre-gyp info install unpacking Release/canvas.node
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas.node
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/init.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/closure.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/backend/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/bmp/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/Image.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/color.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libjpeg.so.62
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libexpat.so.1
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libcairo.so.2
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libgobject-2.0.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libxml2.so.2
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libpango-1.0.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libpcre.so.1
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libpng16.so.16
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libfreetype.so.6
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libgio-2.0.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libgif.so.7
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libpangoft2-1.0.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libffi.so.7
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libpangocairo-1.0.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libfribidi.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/librsvg-2.so.2
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libcairo-gobject.so.2
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libharfbuzz.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libpixman-1.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/libgdk_pixbuf-2.0.so.0
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas.node.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/color.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/backend/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/bmp/
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/Image.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/register_font.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/Backends.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o.d
        node-pre-gyp info extracted file count: 70
        [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
        node-pre-gyp info ok
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/init.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/obj.target/canvas/src/closure.o.d
        node-pre-gyp info install unpacking Release/.deps/Release/canvas.node.d
        added 63 packages, and audited 64 packages in 28s
        6 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 0 vulnerabilities
        84.2k
