  4. Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tcfigge sagte in Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!:
    Nein, geschrieben, immer mal zwischengespeichert,
    Diese Meldung kommt üblicherweise beim Import eines Blockly das einen Block eines Adapters enthält, den man selber nicht installiert hat.
    Hast du zwischenzeitlich einen Adapter/ eine Instanz gelöscht?
    tcfigge
    @homoran sagte in Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!:
    Nun, sagen wir mal so, ich hab das nicht in einem Rutsch geschrieben, und jetzt mal nen Adapter installiert.
    Aber keinen der in dem Script vorkommt!
    • T tcfigge
      welchen?
        welchen?
        tcfigge
        welchen?
        Energiefluss erweitert über npm
        klick mal die checkered flag an.
        Damit meinst Du doch bei debuggen nen Haken setzten?
        Passiert aber nüscht.
        • T tcfigge
          welchen?
          der liefert keine eigenen Blöcke
          nein!
          die große Zielflagge.
          Da
          wenn du keine Blöcke mehr siehst
            nein!
            Da
            tcfigge
            Zielflagge = Keine Blöcke gefunden
            Wenn ich aus der "Übersetzungsfunktion" das JS Script rauskopiere
            und als Script hinzufüge (natürlich ohne die falschen "'ID auswählen'"), läuft es!
            • T tcfigge
              Natürlich nicht. Sind ja überhaupt keine da
              @tcfigge dann such mal im Forum nach der Möglichkeit Blocklys wiederherzustellen.
              Da gibt es einen (etwas holprigen) Workaround.
              Der war von @codierknecht glaube ich.
                tcfigge
                Ich glaube Du meinst den: https://forum.iobroker.net/topic/51702/scripte-aus-backup-wiederherstellen/4
                Das muss ich mir in Ruhe ansehen... ;-)
                Läuft ja soweit, wenn auch als JS.
                Danke soweit!
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tcfigge
                  Danke soweit!
                  Fehlglaube! 😁
                  das sind js, keine Blockly
                  • T tcfigge
                    Danke soweit!
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @tcfigge
                    Schau mal hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68740/ein-skript-aus-backup-zurückspielen/2
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • T tcfigge
                      ich habe ein Blockly geschrieben, welches die über Modbus Empfangenen Daten eines Gerätes in einem anderen Datenpunkt unter 0.userdata in Text übersetzen soll.
                      Wenn ich fertig bin und es speichere, kommt die Fehlermeldung und es werden keine Blöcke mehr angezeigt.
                      Wenn ich auf "in JS übersetzen" klicke, ist das Script verfügbar (sh. Code Tags).
                      Endet allerdings in einem endlosen Kauderwelsch, welches ich kürzen musste...
                      Was kann das sein?
                      Danke!
                      'ID auswählen'
                      // Glutbett
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Glutbett']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        let value = obj.state.val;
                        let oldValue = obj.oldState.val;
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1100) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Hoch', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1101) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'OK', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1102) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Verriegelt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1103) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Sicherung defekt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1104) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1105) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
                      // HK Pumpe
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._HK_Pumpe']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1040) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Aus', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1041) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Ein', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1042) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Verriegelt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1043) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Sicherung defekt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1044) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1045) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
                      // HK Anforderung
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4000) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Ausgeschaltet', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4001) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Bereit', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4002) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Geladen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4003) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Voll', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4004) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Entaschen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4005) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Position wechseln', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4006) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Spülen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4007) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Startvorgang', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4008) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Ein', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4009) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'in Betrieb', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4010) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Fördern', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4011) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Heizen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4012) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Absenken', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4013) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Laden', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4014) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Abstellen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4015) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Glutabbrand', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4016) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Störung', true);
                      // HK Info
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2200) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2201) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Heizen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2202) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Absenken', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2203) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Urlaub', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2204) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus nach Warmwasser', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2205) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Freigabe', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2206) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Heizen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2207) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Absenken', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2208) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Urlaub', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2209) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Heizen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2210) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Absenken', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2211) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Urlaub', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2212) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Heizen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2213) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Absenken', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2214) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Urlaub', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2215) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Sommer', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2216) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Warmwasser', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2217) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Frostschutz Raum', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2218) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Frostschutz Vorlauf', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2219) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Restwärme', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2220) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein abschöpfen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2221) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Estrich', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2222) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Fühler Fehler', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2223) {
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2224) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Solar abschöpfen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2225) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus verriegelt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2226) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2227) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Bereit', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2228) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ventile öffnen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2229) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'VL-hoch, Mischer zu', true);
                      // HK Betrieb
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis_Betrieb']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2301) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Heizen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2302) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Absenken', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2303) {
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2304) {
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2305) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Aus', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2306) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Urlaub', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2307) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Estrich', true);
                      // Tagesbehälter Info
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Tagesbehaelter']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1080) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Voll', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1081) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'nicht Voll', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1082) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Verriegelt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1083) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Sicherung defekt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1084) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1085) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
                      // Zündung Info
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Zuendung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Aus', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Ein', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Verriegelt', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Sicherung defekt', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
                      // Kessel Zustand
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Kessel_Zustand']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1000) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Aus', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1001) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Ein', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1002) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'nicht verwendet', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1003) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Kurzschluss', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1004) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Unterbrechung', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1005) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Heizen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1006) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Auto', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1007) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Absenken', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1008) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'keine Verbindung', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1009) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Initialisierung', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1010) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, '0_1010', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1011) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Fehler', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1012) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Last State', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1013) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Nicht unterstützter Sensortyp', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1014) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Verriegelt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1015) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Sicherung defekt', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1016) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Keinen Klemme zugewiesen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1017) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1018) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Notbetrieb', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1019) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Demo', true);
                      // Puffer Zustand
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Puffer_Zustand']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                        if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2440) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Aus', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2441) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Geladen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2442) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Anfordern', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2443) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Laden', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2444) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Frostschutz', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2445) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Restwärme', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2446) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Abschöpfen', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2447) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Fühlerfehler', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2448) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Aus Schaltuhr', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2449) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Extra Warmwasser laden', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2450) {
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2451) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Solar Vorrang', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2452) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Puffer laden', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2453) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Warmwasser laden', true);
                        } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2454) {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Solar abschöpfen', true);
                      // Puffer Info
                      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Ausgeschaltet', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Bereit', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Geladen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Voll', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Entaschen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Position wechseln', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Spülen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Startvorgang', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Ein', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'in Betrieb', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Fördern', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Heizen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Absenken', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Laden', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Abstellen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Glutabbrand', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Störung', true);
                      // Kessel Info
                      on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Kessel_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Ausgeschaltet', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Bereit', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Geladen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Voll', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Entaschen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Position wechseln', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Spülen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Startvorgang', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Ein', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'in Betrieb', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Fördern', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Heizen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Absenken', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Laden', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Abstellen', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Glutabbrand', true);
                          setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Störung', true);
                      'ID auswählen'
                      'ID auswählen'
                      //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJJJTI1TnNrJTNENi05KDlkb2JLJTVCSWh2MiUyMiUyMHglM0QlMjIwJTIyJTIweSUzRCUyMjAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VJRCUJTIyJTNFSUQlMjBhdXN3JUMzJUE0aGxlbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
                      gekürzt
                      fastfoot
                      @tcfigge poste doch mal bitte nur die komplette allerletzte Zeile
                        tcfigge
                        Geht nicht.... irre lang!
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tcfigge
                          fastfoot
                          @tcfigge ok, dann ist das der Grund für den Fehler, selbst die grössten Blocklys sind nicht sooo groß. Manchmal zerhagelt es diese Zeile, aber so selten dass man es nicht nachvollziehen kann...
