  5. Blockly zeigt Warn Meldungen.
43 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein2002
    Hallo zusammen, ich habe zwei Blockly Scripte und bei beiden kommt jedes mal wenn ich diese ausführe eine Fehlermeldung.
    An was könnte dies liegen??
    Das Script läuft und macht was es soll. Irgendein Tipp??
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    haselchenH HomoranH paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • E Einstein2002
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @einstein2002
      Die beiden unteren Blöcke, zu welchen Datenpunkten gehören die?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @einstein2002
        Einstein2002
        @haselchen welche genau meinst Du?
        • E Einstein2002
          @einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
          Irgendein Tipp??
          Ansicht auf Javascript Code umstellen und die Zeilen 5 und 12 ansehen
          Samson71S E 2 Antworten Letzte Antwort
            Irgendein Tipp??
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            Boah. Arbeitest Du mit Lupe? Ist auf dem Screenshot am Handy nicht zu erkennen.
            Markus
            Bitte beachten:
            E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              Einstein2002
              @samson71 Sorry aber ich habe hier ne ganz normale Auflösung. Tut mir echt leid!!
                @samson71 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
                Doch diesmal schon
                ist ja auch ein 3k bild
                nee, normal ist die Auflösung nicht.
                Dürfte ein 4K Monitor sein.
                Solche Bilder sind ungeeignet,
                Hier helfen viele mobil!
                Da geht nicht mehr als 800px drauf
                  Irgendein Tipp??
                  Einstein2002
                  on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: true }, async (obj) => {
                    let value = obj.state.val;
                    let oldValue = obj.oldState.val;
                    setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', true);
                    setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
                    setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, false);
                  on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: false }, async (obj) => {
                    setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', false);
                    setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
                    setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, false);
                    Doch diesmal schon
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    Mann, da nutzt man einmal nicht das Tablet....
                    Aber genug OT. Soll hier nicht Thema sein.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • E Einstein2002
                      @einstein2002 da sind keine Zeilennummern zu sehen
                        Einstein2002
                        @samson71 Ja da hängen 3 24Zoll Monitore dran, die können diese Auflösung, aber das hilft leider nicht bei meinem Problem.
                          Einstein2002
                          @homoran Die kopiert er einfach nicht mit
                          • E Einstein2002
                            und uns helfen diese 4k microfiches nicht um helfen zu können.
                            iIch rate daher dass es den DP Power1 nicht gibt
                            • E Einstein2002
                              dann sag uns welche Zeile die nr.5 und welche die nr 12 ist
                                Einstein2002
                                Zeile 5
                                Zeile 12
                                • E Einstein2002
                                  @einstein2002 sagte: An was könnte dies liegen??
                                  Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen. Vermutung: Der Typ des Datenpunktes passt nicht.
                                  • E Einstein2002
                                    Zeile 5
                                    Zeile 12
                                    @einstein2002 also zwei verschiedene Datenpunkte?
                                      Einstein2002
                                      @homoran bitte habe mal kurz Geduld, ich habe in den Protokollen etwas gesehen. Ich teste das mal, da stimmt ein Datenpunkt nicht.
                                      Ich melde mich gleich wieder, der Tipp mit den Protokollen war Gold Wert.
                                        Einstein2002
                                        Zeit
                                        debug
                                        Nachricht
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:10.085	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:15:3)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:10.084	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:10.084	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
                                        mqtt.0
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
                                        mqtt.0
                                        2024-05-27 21:16:09.054	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:5:3)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:09.053	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                                        javascript.0
                                        2024-05-27 21:16:09.052	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
                                        • E Einstein2002
                                          beide male der selbe?
                                          Das ergäbe mehr Sinn. Aber dann stimmt deine Zeilenzuordnung nicht.
                                          82.9k
