  5. Blockly zeigt Warn Meldungen.
    6.6k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    @einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
    Irgendein Tipp??
    Ansicht auf Javascript Code umstellen und die Zeilen 5 und 12 ansehen
    Einstein2002
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: true }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', true);
      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, false);
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: false }, async (obj) => {
      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', false);
      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
      setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, false);
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
      @samson71 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
      Boah. Arbeitest Du mit Lupe? Ist auf dem Screenshot am Handy nicht zu erkennen.
      Doch diesmal schon
      ist ja auch ein 3k bild
      @samson71 Sorry aber ich habe hier ne ganz normale Auflösung. Tut mir echt leid!!
      nee, normal ist die Auflösung nicht.
      Dürfte ein 4K Monitor sein.
      Solche Bilder sind ungeeignet,
      Hier helfen viele mobil!
      Da geht nicht mehr als 800px drauf
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Mann, da nutzt man einmal nicht das Tablet....
      Aber genug OT. Soll hier nicht Thema sein.
      Markus
      Bitte beachten:
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein2002
        @einstein2002 da sind keine Zeilennummern zu sehen
        • Samson71S Samson71
          Einstein2002
          @samson71 Ja da hängen 3 24Zoll Monitore dran, die können diese Auflösung, aber das hilft leider nicht bei meinem Problem.
            Einstein2002
            @homoran Die kopiert er einfach nicht mit
            • E Einstein2002
              und uns helfen diese 4k microfiches nicht um helfen zu können.
              iIch rate daher dass es den DP Power1 nicht gibt
              • E Einstein2002
                dann sag uns welche Zeile die nr.5 und welche die nr 12 ist
                  Einstein2002
                  Zeile 5
                  Zeile 12
                  • E Einstein2002
                    Hallo zusammen, ich habe zwei Blockly Scripte und bei beiden kommt jedes mal wenn ich diese ausführe eine Fehlermeldung.
                    An was könnte dies liegen??
                    Das Script läuft und macht was es soll. Irgendein Tipp??
                    @einstein2002 sagte: An was könnte dies liegen??
                    Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen. Vermutung: Der Typ des Datenpunktes passt nicht.
                    • E Einstein2002
                      Zeile 5
                      Zeile 12
                      @einstein2002 also zwei verschiedene Datenpunkte?
                      E 2 Antworten Letzte Antwort
                        Einstein2002
                        @homoran bitte habe mal kurz Geduld, ich habe in den Protokollen etwas gesehen. Ich teste das mal, da stimmt ein Datenpunkt nicht.
                        Ich melde mich gleich wieder, der Tipp mit den Protokollen war Gold Wert.
                          Einstein2002
                          Zeit
                          debug
                          Nachricht
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:10.085	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:15:3)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:10.084	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:10.084	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
                          mqtt.0
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:09.053	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
                          mqtt.0
                          2024-05-27 21:16:09.054	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:5:3)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:09.053	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                          javascript.0
                          2024-05-27 21:16:09.052	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
                          • E Einstein2002
                            beide male der selbe?
                            Das ergäbe mehr Sinn. Aber dann stimmt deine Zeilenzuordnung nicht.
                            • E Einstein2002
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              mqtt.0
                              javascript.0
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              mqtt.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              wo kommt der denn vor?
                              edit. Das ist jeweils die erste Zeile
                              • E Einstein2002
                                @einstein2002 sagte: ich habe zwei Blockly
                                Man wendet keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt an, sondern:
                                HomoranH E 4 Antworten Letzte Antwort
                                  @paul53 leider nein.
                                  in seinem zweiten Trigger würde das nicht passen
                                  da sind switch1 und switch2 vertauscht
                                  E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Einstein2002
                                    @paul53 Ja das sind zwei unterschiedliche, ich habe zwei Rollos die öffnen bzw. schließen möchte, ich habe nur den einen hochgeladen.
                                    Die Ursache war der Datenpunkt mit der LED.POWER
                                    Den habe ich jetzt neu zugewiesen und jetzt ist der Fehler weg.
                                    Danke für die Info und Hilfe, da hatte ich nicht an die Protokolle gedacht!
                                    Sorry noch einmal für die Kleine Auflösung.
                                      Einstein2002
                                      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrasse_mit_TV']), val: true }, async (obj) => {
                                        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_LED.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_LED/cmnd/POWER */, true);
                                        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER */, true);
                                        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
                                        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2 */, false);
                                      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrasse_mit_TV']), val: false }, async (obj) => {
                                        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_LED.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_LED/cmnd/POWER */, false);
                                        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER */, false);
                                        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
                                        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1 */, false);
                                      Bei ON ist die 1. Zeile
                                      Das ist das zweite Script
                                        Einstein2002
                                        @paul53 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
                                        Ich versuch das mal umzubauen.
                                        • E Einstein2002
                                          da ist jetzt ein Unterstrich mehr
