  5. Blockly zeigt Warn Meldungen.
    6.6k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Boah. Arbeitest Du mit Lupe? Ist auf dem Screenshot am Handy nicht zu erkennen.
    @samson71 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
    Doch diesmal schon
    ist ja auch ein 3k bild
    @einstein2002 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
    @samson71 Sorry aber ich habe hier ne ganz normale Auflösung. Tut mir echt leid!!
    nee, normal ist die Auflösung nicht.
    Dürfte ein 4K Monitor sein.
    Solche Bilder sind ungeeignet,
    Hier helfen viele mobil!
    Da geht nicht mehr als 800px drauf
      Irgendein Tipp??
      Ansicht auf Javascript Code umstellen und die Zeilen 5 und 12 ansehen
      Einstein2002
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: true }, async (obj) => {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', true);
        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, false);
      on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrassensteuerung_ohne_TV']), val: false }, async (obj) => {
        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER', false);
        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
        setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1 */, false);
      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
        Doch diesmal schon
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Mann, da nutzt man einmal nicht das Tablet....
        Aber genug OT. Soll hier nicht Thema sein.
        Markus
        Bitte beachten:
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Einstein2002
          @einstein2002 da sind keine Zeilennummern zu sehen
            Einstein2002
            @samson71 Ja da hängen 3 24Zoll Monitore dran, die können diese Auflösung, aber das hilft leider nicht bei meinem Problem.
              Einstein2002
              @homoran Die kopiert er einfach nicht mit
              • E Einstein2002
                und uns helfen diese 4k microfiches nicht um helfen zu können.
                iIch rate daher dass es den DP Power1 nicht gibt
                • E Einstein2002
                  dann sag uns welche Zeile die nr.5 und welche die nr 12 ist
                    Einstein2002
                    Zeile 5
                    Zeile 12
                    • E Einstein2002
                      Hallo zusammen, ich habe zwei Blockly Scripte und bei beiden kommt jedes mal wenn ich diese ausführe eine Fehlermeldung.
                      An was könnte dies liegen??
                      Das Script läuft und macht was es soll. Irgendein Tipp??
                      @einstein2002 sagte: An was könnte dies liegen??
                      Im Tab "Protokolle" erhält man weitere Informationen. Vermutung: Der Typ des Datenpunktes passt nicht.
                      • E Einstein2002
                        Zeile 5
                        Zeile 12
                        @einstein2002 also zwei verschiedene Datenpunkte?
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                          Einstein2002
                          @homoran bitte habe mal kurz Geduld, ich habe in den Protokollen etwas gesehen. Ich teste das mal, da stimmt ein Datenpunkt nicht.
                          Ich melde mich gleich wieder, der Tipp mit den Protokollen war Gold Wert.
                            Einstein2002
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:10.087	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2]
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:10.086	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:10.085	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:10.084	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:15:3)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:10.084	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:10.084	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
                            mqtt.0
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:09.053	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER2[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER2]
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1]
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:09.055	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_Rollo.cmnd.POWER1[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_Rollo/cmnd/POWER1]
                            mqtt.0
                            2024-05-27 21:16:09.054	info	send2Server mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER[SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER]
                            javascript.0
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1396:38)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:09.053	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Terrassensteuerung.Terrasse_mit_TV:5:3)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:09.053	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1975:20)
                            javascript.0
                            2024-05-27 21:16:09.052	warn	State "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TerrasseLED.cmnd.POWER" not found
                            • E Einstein2002
                              beide male der selbe?
                              Das ergäbe mehr Sinn. Aber dann stimmt deine Zeilenzuordnung nicht.
                              • E Einstein2002
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                mqtt.0
                                javascript.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                mqtt.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                wo kommt der denn vor?
                                edit. Das ist jeweils die erste Zeile
                                • E Einstein2002
                                  @einstein2002 sagte: ich habe zwei Blockly
                                  Man wendet keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt an, sondern:
                                  HomoranH E 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @paul53 leider nein.
                                    in seinem zweiten Trigger würde das nicht passen
                                    da sind switch1 und switch2 vertauscht
                                    E paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Einstein2002
                                      @paul53 Ja das sind zwei unterschiedliche, ich habe zwei Rollos die öffnen bzw. schließen möchte, ich habe nur den einen hochgeladen.
                                      Die Ursache war der Datenpunkt mit der LED.POWER
                                      Den habe ich jetzt neu zugewiesen und jetzt ist der Fehler weg.
                                      Danke für die Info und Hilfe, da hatte ich nicht an die Protokolle gedacht!
                                      Sorry noch einmal für die Kleine Auflösung.
                                        Einstein2002
                                        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrasse_mit_TV']), val: true }, async (obj) => {
                                          setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_LED.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_LED/cmnd/POWER */, true);
                                          setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER */, true);
                                          setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1 */, true);
                                          setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2 */, false);
                                        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Terrasse_mit_TV']), val: false }, async (obj) => {
                                          setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.Terrasse_LED.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/Terrasse_LED/cmnd/POWER */, false);
                                          setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Terrasse_DG.cmnd.POWER' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Terrasse_DG/cmnd/POWER */, false);
                                          setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER2' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER2 */, true);
                                          setState('mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Terrasse.TV_Rollo.cmnd.POWER1' /* SmartHome/Haus/Obergeschoss/Terrasse/TV_Rollo/cmnd/POWER1 */, false);
                                        Bei ON ist die 1. Zeile
                                        Das ist das zweite Script
                                          Einstein2002
                                          @paul53 sagte in Blockly zeigt Warn Meldungen.:
                                          Ich versuch das mal umzubauen.
